Neoline 9100x/9150s (Cеть DNS)
Я выбираю комбоустройство
Подождите месяц. У Неолайна выйдет новая модель комбика - 9100х. Прям очень рекомендую
RZN-MSK-Раменское
Doppler / Neo6200S
Haval F7 2.0 4WD
Жень, да нет там ничего больше, только в прикуриватель шнур.... Вот не знаю, может купить стоит установочный шнурок?
Если не хочешь покупать отдельно "установочный шнур", который обычно и запитывают из блока предохранителей, то лучше просто через штатный штекер в прикуриватель. Тем более - если не нужен парковочный режим.
RZN-MSK-Раменское
Doppler / Neo6200S
Haval F7 2.0 4WD
Я вот подумал, так проще может от блока предохранителей в салоне?
А смысл? Дербанить штатную вилку только для того, чтобы провода подключить напрямую - не самая лучшая идея.
Просто реально проще провод к прикуривателю протянуть. Прикуриватель на Ф7 внизу и даже штатные провода маячить на виду не будут.
Ну а уж коли нужен будет парковочный режим - то тут только через доп.шнур и к блоку предохранителей тянуть к +12В и к АСС.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
RZN-MSK-Раменское
Doppler / Neo6200S
Haval F7 2.0 4WD
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
alchet8
Курская обл
Neoline 9100x
@Radar828, не тестировали 9100х? Как впечатления?
При выборе 9100х не сравнивали его с silverstone s-bot pro?
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
У меня он сейчас после s-bot pro - тихий, быстро находит GPS.
Ниже делился впечатлениями в ноябре. С того периода поменять его пока не возникало.
alchet8
Курская обл
Neoline 9100x
@Аlexkuz72,
У 9100x есть авторегулировка яркости дисплея или приглашение дисплея по расписанию?
Не пробовали режим парковки? Адекватно работает?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Ещё не ставил в авто, только дома на столе гоняю.... Сильверы для меня "умерли" - лично в моём авто, GPS отваливается постоянно, а то и вообще не ловится....
alchet8
Курская обл
Neoline 9100x
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
@Radar828, правда? Вот ведь ёлки... а я и не знал. Честно, не видел в меню такой настройки. Может она не с первой версии прошивки появилась, может я действительно её прошляпил.
@alchet8, Приношу извинение за дезинформацию!
Но LCD у него всё равно крайне хреновый. TN-матрица малюсенькая и изображение видео с искажёнными пропорциями, в лучших традициях неолайнов. После IPS - это выглядит крайне убого. На китайском Junan G3 хоть и TN, но разглядеть можно больше полезной информации, к примеру. И видео без искажений и обрезки сверху-снизу. А тут хоть экран и есть, но на нём не видно того, что будет в кадре на записи.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
@Аlexkuz72,
Про дисплей уже написали, про парковку - не пользовался из -за отсутствия парковочного провода, а после прокладки обычных проводов под обшивкой думаю даже халявный провод с тремя проводами не заставит меня проводку перекладывать.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Что, так тяжело было?
Ну для меня лишь бы видио нормально писалось, на экране я всё равно ничего высматривать не буду, если уж только совсем примитивное посмотреть - для этого ноутбук есть или в ГУ автомобиля..
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Да особо нет. У меня провод протянут от блока предохранителей по стойке в район зеркала заднего вида с запасом в полметра. К нему уже цепляюсь проводом питания от очередного нового комбика (провод перерезаю обычно на длине тоже примерно полметра от разъема). Новый аппарат - это минус 3 см провода от предохранителей (если разъемы отличаются), ещё штук на10 хватит...
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Понятно...
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Сделал я сегодня боевой выезд, вернее полубоевой, так как фонящих камер не встретил, даже Стрелки.... Вернее вру, кругом SR...., не Москва, а Узбекистан какой то... :lol: Я вот не пойму, почему неолайновцы забивают, что бы сделать отключаемой эту заразу на всех устройствах? Пофигизм какой то... Интересно, они сами пробовали покататься по Москве с этой дрянью.... :mad:
S_L
