Neoline X-COP 8500: прошивки
lapa1975
тула
опель астра караван
Уважаемые пользователи,
Анонсируем новую прошивку 2016го ГОДА для Х-СОР 8500.
ВНИМАНИЕ! Данная версия прошивки совместима только с теми базами, что прилагаются к ней, а также устанавливается исключительно через Updater версии 1_5 и выше!!
Прошивка RevM32 доступна на официальном сайте neoline.ru в разделе "СКАЧАТЬ".
Изменения в прошивке X-COP8500_App(RevM32)
1. Добавлен режим ТУРБО.
Высокая чувствительность радиомодуля. Рекомендуется для движения по скоростным автомагистралям.
2. Улучшен гейгер-эффект
Более плавное нарастание шкалы при приближении к полицейским радарам.
3. Доработана функция приоритета GPS/РД.
При включенной функции приоритет в оповещении отдается точкам в базе GPS. Во время стандартного GPS
оповещения о полицейской камере, если детектируется сигнал радио модулем, то информация об этом
сигнале подается только на дисплей, без звукового и голосового оповещения. Данная функция необходима
чтобы минимизировать задваивание оповещений об одном и том же полицейском радаре по GPS и по радио
модулю.
При выключенной функции приоритет в оповещении отдается радио модулю. Во время стандартного
детектирования полицейского радара радио модулем, если детектируется точка GPS, то информация об этой
точке подается только на дисплей, без звукового и голосового оповещения.
4. Добавлена возможность выбора дальности GPS оповещений:
Дальность оповещений к точке в базе GPS может быть установлена исходя из ваших предпочтений:
1) По значению в базе – каждой камере в базе присвоено свое значение в метрах, за которое начнется
оповещение.
2) По установленному значению в настройках – каждой камере в базе присваивается значение на выбор:
Значения: 500 м / 600 м / 700 м / 800 м / 900 м
3) По текущей скорости автомобиля:
5. Добавлен Режим Тишины.
При включенной функции, если скорость автомобиля меньше установленного значения, информация о
поступающих сигналах по радио модулю НЕ будет отображаться ни в каком виде (голосовое, звуковое
оповещение и индикация на дисплее).
Информация о GPS точках будет отображаться только на дисплее. Без звукового и голосового оповещения.
Если скорость автомобиля выше установленного значения – все оповещения производятся в стандартном
режиме.
6. На неподвижном автомобиле не сбрасывается отсчет расстояния до камеры во время оповещения.
7. Добавлена функция установки Ложных Зон. Во время оповещения нажмите и удерживайте кнопку Volume.
Ложная зона – зона, в которой происходит детектирование радар-детектором сигналов широкого диапазона
частот (т.н. ложные сигналы), но отсутствует полицейский радар. Часто такие зоны находятся у заправок
и магазинов с автоматическими дверьми.
В настройках можно выбрать радиус действия Ложной зоны.
8. Добавлена функция установки Опасных Зон (координата пользователя). Во время оповещения нажмите и удерживайте кнопку MENU.
Опасная зона – зона, которая требует вашего внимания. Например, череда лежащих полицейских, школа,
оживленный перекресток, мобильная засада и т.д.
В настройках можно выбрать радиус действия Опасной зоны.
9. Добавлена функция допустимого превышения скорости.
Установленное значение будет добавлено к параметру разрешенной скорости установленной в базе GPS к каждой камере. В РФ допустимое превышение скорости составляет +20 км/ч от заявленного ограничения скорости.
10. Добавлена настройка максимальной скорости.
Если скорость автомобиля выше установленного значения - будет произведено звуковое предупреждение
о превышении скорости. Данная функция не привязана к базе GPS и функционирует отдельно от
детектирования полицейских радаров. Она поможет вам не превышать вами же установленный порог скорости.
11. Добавлены новые типы радаров и камер.
12. Добавлено оповещение о камерах максимального контроля.
Кроме стандартной функции измерения скорости транспортного средства многие камеры с видеомодулем могут быть настроены на дополнительный контроль:
- Контроль полосы общественного транспорта
- Контроль проезда светофора
- Контроль проезда пешеходного перехода
- Контроль проезда обочин
- Фотофиксация проезда автомобиля в спину
13. Добавлена функция выключения звука. Во время оповещения нажмите на кнопку «Volume». Повторное нажатие возвращает звук.
14. Изменена графика, добавлена новая озвучка и текст.
15. Изменен порог отключения по напряжению на 11.9В.
16. Добавлен новый DEMO режим. Для запуска демонстрации нажмите и удерживайте кнопку MENU и VOLUME одновременно.
Предыдущие изменения:
1. Откорректированы углы контроля и дистанция всех камер в базе.
2. Добавлены Флаги для камер при необходимости.
3. Установлена дистанция GPS оповещения для каждой камеры в базе.
4. Добавлено голосовое оповещение о муляжах радарных комплексов.
5. Добавлено голосовое и текстовое оповещение о 30 типах стационарных радаров.
исчез голос после прошивки
edelveis
Челябинск
Neoline X-Cjp 8500, V32
VW CC
И все-таки я бы убрал слова "Видеоконтроль перекрестка". Ежели там (на перекрестке) установлен какой-либо радарный комплекс, то это и так очевидно...
И о динамике - заменил первым попавшимся (от планшета) - заговорил! Теперь ищу по размерам...
Подобрал динамик в магазине Профи (www.siriust.ru) - цена 30 руб. и просверлил с боку, чтобы было лучше слышно.
edelveis
Челябинск
VW CC
Установил RevM32, потестировал, или что то не так .... , короче молчит он под камерами. Перешёл на старую версию. На торпеде стояли абсолютно два одинаковых антирадара с разными прошивками.
admasu
Мурманск
форд
Добрый день, хотелось бы услышать от представителя неолайн:
Будет ли работать старая заводская прошивка с новыми базами? На новой (31) прошивке резко упала дальность определения КРИсов в спину в режиме хсоп. Прошел уже месяц как катаю эту прошивку и могу с уверенностью это сказать. На старой прошивке прибор срабатывал за 200-300 метров а на новой только в момент проезда.
Так какие базы использовать на старых прошивках?
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Поддерживаю. Дальность обнаружения в спину реально упала, ловит практически уже когда проезжаешь его. Хотелость бы это исправить.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Установил RevM32, потестировал, или что то не так .. , короче молчит он под камерами. Перешёл на старую версию. На торпеде стояли абсолютно два одинаковых антирадара с разными прошивками.
Здравствуйте. До сих пор не было нареканий. На следующей неделе ожидайте еще одну версию прошивки для 8500, забыли добавить попеременное отображение расстояния и средней скорости до второй камеры Автодории.
Я думаю, что все кроется в "На торпеде стояли абсолютно два одинаковых антирадара с разными прошивками.", они влияют друг на друга - попробуйте отдельно. Причем на одном устройстве, чтобы исключить неисправность самого радар-детектора.[DOUBLEPOST=1470304126][/DOUBLEPOST]
Может, сами Крисы перенастроили?
А по существу: качайте для старой прошивки базы от 9500 и переименуйте в 8500 - будет работать.[DOUBLEPOST=1470304493][/DOUBLEPOST]
Постараюсь сделать видео сравнения по работе 2ух прошивок. Т.К. у меня только майские табличные результаты, не могу пока опровергнуть Ваши слова. Ждите.
admasu
Мурманск
форд
Я уже 10 раз тестировал. На горке стоит радар КРИС в лоб, на старой прошивке ещё в начале подъёма радар детектор начинал па давать звуковой сигнал (метров за 500) шкала постепенно увеличивалась потом он говорил "Контроль скорости".
На новой прошивке он молчит до дистанции метров 100 когда радар виден и так и потом объявляет " Контроль скорости" и зажигает полную шкалу и только потом раздаётся звуковой сигнал.
Как это можно было так испахабить прошивку?
X-COP
Neoline
Как и обещал видео, постарался минимизировать ошибку путем смены прошивки на одном и том-же аппарате. Ничего общего с Вашим описанием не вижу. Что испохабили - вопрос открытый.
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Выкладываю встречное видео:
. В одном ролике два варианта с Крисом в двух разных местах, прошивка М32, выделил на видео белым кругом. Субъективно, мне показалось, в дальнейшей эксплуатации этой прошивки,что всетки дело в разности настройки излучения самими радарами, потому как в другие дни эти же радары показывали совсем другие результаты. Возможно еще виновато и наличие-отсутствие встречного потока, то есть отраженного сигнала. Короче говоря, не могу сказать, что с этой прошивкой все очень плохо, как-то средне, ибо всегда по разному детектирует сигнал, когда шикарно, когда практически уже попал..
X-COP
Neoline
А тем временем, в свободном доступе на следующей неделе появится очередная версия прошивки X-COP 8500 RevM34, которая отличается от Июльской несущественными, но приятными доработками:
1. Доработан алгоритм отработки участков "Автодории", основное - добавили поочередное мигание на дисплее средней скорости и расстояния до конца участка.
2. Доработана функция приоритета РД (приоритет GPS выключен)
Участникам форума можно уже скачать ее по этой ссылке: X-COP8500_App(RevM34).efm
Art557
республика Башкортостан
Neoline x-cop 8500
VW polo
2й пункт по подробные пожалуйста. Спасибо.
X-COP
Neoline
В предыдущей версии обнаружен баг при "Приоритет GPS: выкл." - не проговаривались точки GPS голосом, при наличии в этот момент радиосигнала. Исправили.
Как должно работать:
Приоритет GPS ВКЛ
При включенной функции приоритет в оповещении отдается точкам в базе GPS. Во время стандартного GPS оповещения о полицейской камере, если детектируется сигнал радио модулем, то информация об этом сигнале подается только на дисплей, без звукового и голосового оповещения. Данная функция необходима чтобы минимизировать задваивание оповещений об одном и том же полицейском радаре по GPS и по радио модулю.
Приоритет GPS ВЫКЛ
При выключенной функции приоритет в оповещении отдается радио модулю. Во время стандартного детектирования полицейского радара радио модулем, если детектируется точка GPS, то информация об этой точке подается только на дисплей и голосом, без звукового оповещения.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Обновил базу данных на свежайшую, появилась интересная фишка. При проезде камеры типа "Вокорд" в конце звучит сообщение: "Фотофиксация в спину". Следует заметить, что именно в этих местах реально камера смотрит в спину. Там, где камера того же типа смотрит в лоб, фраза не звучит. Респект!!
admasu
Мурманск
форд
А тем временем, в свободном доступе на следующей неделе появится очередная версия прошивки:
Вчера поставил, обновил базу на последнюю, те же грабли. На "Крис" в лоб срабатывает за 150 - 200 метров, в спину в момент проезда.
X-COP
Neoline
Правильно я помню ,что в режиме X-COP закатываете? Что будет в "Турбо" или "Трассе"? Дальность очень маленькая, похоже что не на той скорости город переключается...
admasu
Мурманск
форд
Да режиме X-COP, скорость 95 км.ч ,в режиме Турбо определяет чуть раньше на 50 метров примерно.
На старой прошивке определялось примерно на 300 метров раньше. Еще в режиме Турбо начинает подавать сигнал с силой 1-2 деления в чистом поле, где никаких радаров нет. Похоже на самовозбуждение.
X-COP
Neoline
Все очень похоже на то, что Крис перенастроили. Нужно прокатить по очереди один и тот-же аппарат со старой и с новой прошивкой, чтобы все встало на свои места.
А если на старой прошивке там не было ложного срабатывания, значит в новой прошивке чувствительность в Турбо никак не ниже и детектируется то, что фильтровалось ранее. Следовательно и Крис не должен браться позже в одинаковых условиях.
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Сегодня заметил отсутствие настроек включения/выключения диапазонов в настройках на прошивках М32 и М34. При старте РД бегущей строкой показывает, что включено,а что выключено, но в меню настроек изменить что-либо нет возможности... Это глюк прошивок или теперь диапазоны активируются как-то иначе?
P.S Откатился на прошивку М23 и недостающая функция появилась, значит всетки это глюк прошивок.
taranovskii1
Курск
X-Cop 8500
C-4 Picasso
Можно ли добавить в следующую версию прошивки пункт переворот дисплея? Для того' чтобы можно было устройство крепить к потолку автомобиля в перевернутом виде. В моём авто стекло хамелион и ус-во видит радары в последний момент и единственное место где он работает как надо это между солнцезащитными козырьками. Я думаю на всех авто с такими стеклами таже проблема. Заранее спасибо
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Обновил прошивку до 34-ой версии, а так же базу от 31.08. Внезапно пропало сообщение "Фотофиксация в спину". А было удобно!
btb07
