Neoline X-COP 8500: прошивки
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Уважаемый, представитель!
На оф. сайте выложили таки недопиленную версию прошивки М34. Как я уже писал ранее в меню настроек отсутсвует выбор включения-отключения диапазонов. Чтобы что-либо включить или выключить надо откатываться на старую прошивку М23, ибо уже с 32-й эта возможность отсутствует. Вопрос.. Как быть, что делать??!
Здравствуйте, Вы не долистывайте меню. Все там есть после пунктов "заводские настройки" и "удалить координаты пользователя" - пролистываете их нажатием левой кнопки и попадете в раздел отключения диапазонов
productor
Белгород
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Спасибо за разъяснение! В предыдущих версиях этот раздел был в начале и заканчивалось все "Сбросом до заводских", поэтому и в голову не пришло, что дальше что-то может быть :)
baralex
Бурятия
NEOLINE X-COP 8500
Toyota Wish
Доброго времени суток!
Имею следующую проблему - после очередного обновления баз фразы устройством стали произноситься не до конца, обрываются на полуслове, иногда звук пропадает совсем. Пробовал сброс - не помогает, перепрошивка комплексной от 11.11.16 и отдельно голоса не помогает. Прошу помощи.
Wawann
Тюмень
S-MAX
скорее всего динамик умер, болезнь 8500 как я понял.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Вероятность 99%. Те же симптомы были. Потом вообще замолчал. Обратился в первый сервис по ремонту телефонов/планшетов. Заменили за 10 минут и 200 рублей.
baralex
Бурятия
NEOLINE X-COP 8500
Toyota Wish
Так и есть. Заменил динамик - всё нормально заработало.
Montana43
Киров
SilverStone F1 Sochi Z
Логан
Подскажите как сделать, чтобы радар не срабатывал на муляжи( В моем случае определил Арена) Включен приоритет gps,отключеы были каналы x,k. Есть типа такого,чтобы перед тем как оповещать о радаре по gps ,он проверил сигнал радиомодулем? Смысл тогда радиомодуля, если предупреждает всегда по gps; с этим справляется и навигатор
Ещё бы знать о каком РД вы пишите:
Если вы всё-таки выбрали и купили РД - исправьте профиль.
Montana43
Киров
Логан
Скачать из этого поста
Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline.
Альтернативную базу для своей модели РД.
Montana43
Киров
Логан
Дело в том,что камеру ставят, то нет. Вот как узнать установлена ли она. И ещё вопрос: что значит приоритет gps?
У вас же радар-детектор, радарной частью и узнаете К-диапазон.
Это значит что в приоритете будет GPS оповещение, а не радарная часть.
Тут подробней Neoline X-COP 8500: прошивки
3. Доработана функция приоритета GPS/РД.
При включенной функции приоритет в оповещении отдается точкам в базе GPS. Во время стандартного GPS оповещения о полицейской камере, если детектируется сигнал радио модулем, то информация об этом сигнале подается только на дисплей, без звукового и голосового оповещения. Данная функция необходима чтобы минимизировать задваивание оповещений об одном и том же полицейском радаре по GPS и по радио модулю.
При выключенной функции приоритет в оповещении отдается радио модулю. Во время стандартного детектирования полицейского радара радио модулем, если детектируется точка GPS, то информация об этой точке подается только на дисплей, без звукового и голосового оповещения.
Montana43
Киров
Логан
Ожидаются ли ещё обновления прошивки?
Montana43
Киров
Логан
Сегодня ещё специально протестировал РД. Отключил приоритет gps,включил все диапазоны. Подъезжаю к ящику с камерой(знаю что сейчас ее там нет, но иногда устанавливают). РД предупреждает что обнаружена камера Арена,ограничение 40. Как я понял РД всегда реагирует на камеры из базы gps(независимо установлена или нет),а радиомодуль нужен для определения новых камер и передвижных,которых нет в базе gps(что встречается нечасто). Смысл РД получается только в этом?тогда зачем он ,ведь определять камеры по базе gps любой самый дешёвый РД с gps,любой навигатор с навителом или Яндексом , не говоря уже про то , что это делает и телефон.
Может в чем то я не прав и хочу, чтобы объяснили в чем я не прав,а то пока желание сходить и вернуть деньги за купленный рд
@Montana43
Смысл в том что когда в этом ящике появится Арена, РД (радар-детектор) предупредит вас об этом радарной частью, а этого лишен любой GPS информатор.
Если вам не нужно GPS оповещение Арена на пустой ящик, я вам выше предлагал этот вопрос решить загрузкой Альтернативной базы.
Либо выбирайте другой РД где можно выбирать при загрузке БД (gps базы данных) или в настройках фильтрацию типов радаров.
Алеkсей52
Нижегородский
forester
Подскажите как правильно обновляется прошивка? Как не обновлял, после обновления девайс (x-cop 8500) не включается. Подключаю через usb кабель к пк, в устройствах определяется, в программе для обновления "is connected", ставлю 3 галки - выбираю путь файлов, download, все загружается без ошибок, а радар не включается, делаю все по инструкции, что не так?
Алеkсей52
Нижегородский
forester
Причина - не рабочий провод от прикуривателя, так ведь и свихнуться можно было... =) в магазине работает, а в машине нет
Berik
FORD MONDEO 5 Vignale
Добрый вечер. Можно попросить у Вас последнию прошивку для 8500. Я так понимаю последняя это м34?[DOUBLEPOST=1526415675][/DOUBLEPOST]И какой Updater версии ее прошивать?
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Да, М34 последняя прошивка. И, видимо, больше не будет. Прошивальщик зависит от версии Windows.
Kaizen82
Бахчасарай
DeLorean DMC-12
Установил RevM32, потестировал, или что то не так .. , короче молчит он под камерами. Перешёл на старую версию. На торпеде стояли абсолютно два одинаковых антирадара с разными прошивками.
Приветствую. Подскажите какую прошивку лучше ставить чтобы работало голосовые оповещения, сейчас стоит стоковая прошивка.
skynet
