Neoline X-COP 8500: прошивки
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Инструкция по обновлению прошивки радар-детектора
Neoline X-COP 8500 от 31.08.2015
(Комплексная прошивка)
1. Скачайте архив с прошивкой с сайта www.neoline.ru в разделе NeolineX-COP 8500.
2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скаченный архив, нажмите кнопку «Извлечь…».
Щелкните в правом окне на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».
3. Если вы ранее не устанавливали драйвер, то необходимо запустить файл «CDC_Install», в появившемся окне нажать кнопку «Далее».
В следующем окне необходимо установить курсор на «Я принимаю это соглашение» и нажать снова кнопку «Далее».
После установки всплывет следующее окно. Нажимаем «Готово» - драйвер установлен.
4. Запустите программу «X-COP_Updater(Rev1_5)»
5. Подключите радар-детектор к ПК через USB-шнур. В окне программы появится надпись, что радар подключен: «X-COP8500 isconnected».
6.
а)Поставьте галочку слева от строки «Firmware».
б)Нажмите на кнопку […] справа от строки.
Выберите файл «X-COP8500_App(RevM23).efm» из папки «Комплексная прошивка X-COP 8500 от 31.08.2015», нажмите «открыть».
в)Затем поставьте галочку слева от строки «Voice».
г) Нажмите на кнопку […] справа от строки и выберите файл «X-COP8500_Voice(RevM07).voi» из папки «Комплексная прошивка X-COP 8500 от 31.08.2015», нажмите «открыть».
д) Аналогично поставьте галочку слева от строки «DataBase».
е)Нажмите на кнопку […] справа от строки и выберите файл «X-COP 8500_M23_NEW Baza_GPS_RU_EU_BY_UA_KZ_AZ_AM_Neoline_30.10.2015» из папки «Комплексная прошивка X-COP 8500 от 31.08.2015», нажмите «открыть».
· Узнать о наличии более актуальной базы радаров и скачать ее можно с сайта www.neoline.ru в разделе NeolineX-COP 8500. Для последующих обновлений базы радаров переустановка прошивки не требуется.
7. Нажмите кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки обновления.
ВНИМАНИЕ: Во время обновленияне отключайте шнур от устройства; не прерывайте установку обновлений; не закрывайте окно загрузчика; не нажимайте на кнопки на устройстве – Это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.
8. Только по окончанию обновления, нажмите «OK» во всплывшем окне. Обновление завершено. Можете отключить устройство.
Возможные проблемы и пути их решения.​
1. ПК не видит устройство
· Установите/переустановите драйвер (см. п.3)
· Проверьте правильность подключения шнура-USB. При возможности, попробуйте вставить в другой слот USBна вашем ПК.
· Замените провод USBна другой.
· Отключите антивирус.
2. После подключения устройства, не активны кнопки […] справа от строк
· Убедитесь, что программа видит устройство (см. п.5.)
· Установите галочки слева
· Перезапустите X-COP_Updater
· Заново подключите устройство
3. Программа не видит файлы прошивок.
· Убедитесь, что правильно выбрали путь к папке с прошивкой
· Убедитесь, что распаковали содержимое архива (см. п.2.). Для распаковки может дополнительно потребоваться установка программы-архиватора. Например: WinRAR
slonopotam
таз
Добрый день, подскажите - ставим последний прошивку, прибор начинает орать, когда цепляет какой-то сигнал и пока не выключиш - не прекращает. Со старой прошивкой все работало хорошо. Спасибо.
X-COP
Neoline
Здравствуйте,
Необходимо понаблюдать: откатитесь на данную прошивку , при желании удостоверьтесь в ее работоспособности. Затем заново прошейтесь последней версией с сайта строго по инструкции.
Ждем обратной связи.
DokGY
Ростовская область
Neoline X-COP 8500
Ниссан Кашкай
Сегодня прошивал свой радар первый раз. После установки драйвера на "Windows 8" и входа в программу при выборе сразу всех трёх параметров («Firmware», «Voice», «DataBase») установка не пошла. Решил сделать по другому, выбрал только один пункт и установив его, переходил к следующему, всё стало без проблем, но по очереди! Может кому-то будет полезно.
Кстати, вот покатался вечерок на новой, настройки стали шире, пользоваться удобнее, работает пока, на мой взгляд, логично - не превышаешь порог молчит но моргает, превышаешь скорость кричит и моргает, вечером можно убрать всю подсветку, но тогда не понятно вообще работает или нет сам аппарат, какой-нибудь бы светодиодик малюсенький и не яркий думаю не помешал бы...
Да, в прошивку изменения-то внесли, а в мануал кто это сделает? Или как дополнение хотя бы и в мануале бы пояснения к выбранным функциям не помешали, а не сухая констатация возможных вариантов. Например: "Приоритет": GPS или РАДАР, как определиться с выбором, как работает функция?
Пока всем доволен, а дальше как говорится посмотреть... :)
tipograf72
тюменская
Х-COP 8500
киа спортридж
Уважаемые пользователи,
Анонсируем новую прошивку для Х-СОР 8500
ВНИМАНИЕ! Данная версия прошивки совместима только с теми базами, что прилагаются к ней, а также устанавливается исключительно через Updater версии 1_5!!
Релиз комплексной прошивки Neoline X-COP 8500 RevM23 от 31.08.2015
1. Скачайте архив с прошивкой здесь
2. Скачайте новую GPS базу База радаров для М23 от 31.08.2015
4. В архиве с прошивкой вы найдете новую программу загрузки обновлений
X-COP_Updater(Rev1_5). Запустите ее.
5. Подключите радар-детектор Neoline X-COP 8500 к вашему ПК
6. В программе X-COP_Updater(Rev1_5) отобразится подключение устройства.
7. Нажмите на галочку: «Firmware» и на три точки справа строки и выберите файл из архива «Комплексная прошивка Х-СОР 8500 от 31.08.2015» из папки Firmware
8. Нажмите на галочку: «Voice» и на три точки справа строки и выберите файл из архива «Комплексная прошивка Х-СОР 8500 от 31.08.2015» из папки Voice
9. Нажмите на галочку: «Data base» и на три точки справа строки и выберите файл из архива «База радаров для М23 от 31.08.2015»
10. Нажмите DOWNLOAD и прошивка обновится.
Изменения в прошивке:
1. Откорректированы углы контроля и дистанция всех камер в базе.
2. Добавлены Флаги для камер при необходимости.
Флаг = дополнительная функция камеры.
Например, камера может отслеживать скорость автомобиля и проезд по выделенной полосе. Новая прошивка позволяет это учитывать.
Существует 3 типа флага:
- Контроль выделенной полосы
- Контроль проезда на красный свет
- Контроль выделенной полосы и проезда на красный свет
3. Установлена дистанция GPS оповещения для каждой камеры в базе.
4. Добавлено голосовое оповещение о муляжах радарных комплексов.
5. Добавлено голосовое и текстовое оповещение о 30 типах стационарных радаров:
  • Система фотофиксации Автодория
  • Радар Стрелка
  • Радар Поток
  • Радар Робот
  • Радар Крис
  • Радар Арена
  • Радар Визир
  • Радар Бинар
  • Радар TruCam
  • Радар Аргус
  • Радар Кречет
  • Радар Искра
  • Радар Радис
  • Радар Беркут
  • Радар Mesta
  • Радар Ramet
  • Радар Python
  • Радар Speedgun
  • Радар Multanova
  • Радар Redspeed
  • Лидар Амата
  • Лидар ЛИСД
  • Комплекс Vocord
  • Комплекс Рапира
  • Комплекс ПКС
  • Комплекс Autoscan
  • Комплекс Одиссей
  • Комплекс Сова
  • Комплекс Автоураган
  • Радар Кордон
почему на сайте нет прошивки?
amon
Новосибирск
X-COP 8500
Шевроле Нива
14.01.2016 купил X-COP 8500, в М-Видео, г.Новосибирск.
дата изготовления 09.2015
при подключении к компу ASUS-ось 7,
установил USB драйвер для Windows 7_8_8.1-CDC_Install
прога GPSRD_Updater
не обновляется база GPS
кнопка Download не активна
Что делать?
Нести обратно в магазин?
Я покупал этот радар-детектор для использования системы GPS-предупреждения!
Цена 8 тыс. руб.
за эти деньги можно купить радар-детектор другого производителя.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
прога GPSRD_Updater
Что делать?
Цена 8 тыс. руб.
А комп видит радар? Было подобное, лечится экспериментами с порядком подключения РД к компу и запуском программы.
И что за программа GPSRD_Updater?
amon
Новосибирск
X-COP 8500
Шевроле Нива
прога GPSRD_Updater (1.1.1.).
Что делать?
Купил новый кабель USB, после этого использовал прогу X-COP_Updater(Rev1_5).
Обратно в магазин не понесу!
Цена 8 тыс. руб.
Эти деньги окупят себя с лихвой!
amon
Новосибирск
X-COP 8500
Шевроле Нива
дата изготовления 09.2015. не обновляется база GPS
Реально помучился 3дня, матерился сильно.
Но после экспериментов все получилось, база X-COP 8500_M23_NEW Baza_GPS_RU_EU_BY_UA_KZ_AZ_AM_Neoline_12.01 обновилась!
С бортовым компом multitronics была похожая ситуация.
X-COP
Neoline
прога GPSRD_Updater
Что делать?
Цена 8 тыс. руб.
Добрый день.
Для обновления 8500го используется программа X-COP Updater. Также необходимо установить комплексную прошивку для корректной работы по новым базам. Все необходимое во вложении.
amon
Новосибирск
X-COP 8500
Шевроле Нива
Пришел домой, увидел ответ-польстило!
Используя X-COP_Updater(Rev1_7) получилось легко обновить
X-COP8500_App(RevM23).efm,
X-COP8500_Voice(RevM07).voi,
X-COP 8500_M23_NEW Baza_GPS_RU_EU_BY_UA_KZ_AZ_AM_Neoline_13.01.16
Завтра поеду тестить!
amon
Новосибирск
X-COP 8500
Шевроле Нива
Два дня поездил по Новосибирску-РД правится!
Особенно фирменная настройка X-COP.
amon
Новосибирск
X-COP 8500
Шевроле Нива
Потестил сегодня 19.01.16. новую прошивку,
работает!
Узнал много нового о городе Новосибирск, аж волосы на лысине стали дыбом!
Столько засадных мест!
Настройка X-COP самая прикольная фича!
Я настроен на сбережение своего бюджета.
Костя Форточкин
NEOLINE X-COP 8500
Мерседес
@X-COP
установил новую прошивку с базой. встала без проблем . залез в настройки - ничего не заглючило .сегодня проехался.изменения ;
1).радарная часть срабатывает раньше GPS ( радар кордон)
2). предупреждение по GPS за 500 м ( ранее 1000 скорость 120-140 км\ч)
3).обозначает что за радар впереди ( узнал что трехглазая вундервафля -"кордон"называется .
в принципе всем доволен.
И все таки предыдущая версия работала более информативно. Более чем за 1км GPSмодуль предупреждал о наличии радара, а потом метров за 700 радар детектор (если он радар включен) предупреждал о наличии излучения. Ну конечно кроме АВТОДОРИИ. А сейчас срабатывают практически вместе метров за 500, что дезорентирует...
X-COP
Neoline
@X-COP
Готовится прошивка с возможностью выбора дистанции оповещения в настройках самостоятельно. Тестовую версию при желании могу выслать в ЛС, чтобы могли ознакомиться с новыми функциями и понять, как удобнее Вам.
X-COP
Neoline
Костя Форточкин
NEOLINE X-COP 8500
Мерседес
Покатался на новой прошивке один день, на большее терпения не хватило.. На мой взгляд предыдущая "чувствительнее", хорошо отраженку берет от впереди едущих, когда тренога в попутном направлении и голосовое оповещение по базе своевременней, примерно от 1000м вместо 500м в новой. В меню всех новшеств не нашел, но зато когда откатил на предыдущую с "голосом" от новой, то при пролистывании по меню услышал все вышеперечисленные радары :) Только в меню это никак не отображалось, короче говоря менюшка была старая, а проговарилось все по новой. Вот как-то так вышло. В целом ощущение, что прошива сыровата.
Я полностью с Вами согласен, предыдущая прошивка была информативней... пытался ее установить заново, но она с новыми базами радаров не работает... а жаль... :(
w3fxzbrco
