- Регистрация
- 04.12.2012
- Сообщения
- 1 103
- Реакции
- 1 043
- Регион
- Москва
- Детектор
- Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
- Авто
- Toyota
Инструкция по обновлению прошивки радар-детектора
Neoline X-COP 8500 от 31.08.2015
(Комплексная прошивка)
1. Скачайте архив с прошивкой с сайта www.neoline.ru в разделе NeolineX-COP 8500.
2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скаченный архив, нажмите кнопку «Извлечь…».
Щелкните в правом окне на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».
3. Если вы ранее не устанавливали драйвер, то необходимо запустить файл «CDC_Install», в появившемся окне нажать кнопку «Далее».
В следующем окне необходимо установить курсор на «Я принимаю это соглашение» и нажать снова кнопку «Далее».
После установки всплывет следующее окно. Нажимаем «Готово» - драйвер установлен.
4. Запустите программу «X-COP_Updater(Rev1_5)»
5. Подключите радар-детектор к ПК через USB-шнур. В окне программы появится надпись, что радар подключен: «X-COP8500 isconnected».
6.
а)Поставьте галочку слева от строки «Firmware».
б)Нажмите на кнопку […] справа от строки.
Выберите файл «X-COP8500_App(RevM23).efm» из папки «Комплексная прошивка X-COP 8500 от 31.08.2015», нажмите «открыть».
в)Затем поставьте галочку слева от строки «Voice».
г) Нажмите на кнопку […] справа от строки и выберите файл «X-COP8500_Voice(RevM07).voi» из папки «Комплексная прошивка X-COP 8500 от 31.08.2015», нажмите «открыть».
д) Аналогично поставьте галочку слева от строки «DataBase».
е)Нажмите на кнопку […] справа от строки и выберите файл «X-COP 8500_M23_NEW Baza_GPS_RU_EU_BY_UA_KZ_AZ_AM_Neoline_30.10.2015» из папки «Комплексная прошивка X-COP 8500 от 31.08.2015», нажмите «открыть».
· Узнать о наличии более актуальной базы радаров и скачать ее можно с сайта www.neoline.ru в разделе NeolineX-COP 8500. Для последующих обновлений базы радаров переустановка прошивки не требуется.
7. Нажмите кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки обновления.
ВНИМАНИЕ: Во время обновленияне отключайте шнур от устройства; не прерывайте установку обновлений; не закрывайте окно загрузчика; не нажимайте на кнопки на устройстве – Это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.
8. Только по окончанию обновления, нажмите «OK» во всплывшем окне. Обновление завершено. Можете отключить устройство.
Возможные проблемы и пути их решения.
1. ПК не видит устройство
· Установите/переустановите драйвер (см. п.3)
· Проверьте правильность подключения шнура-USB. При возможности, попробуйте вставить в другой слот USBна вашем ПК.
· Замените провод USBна другой.
· Отключите антивирус.
2. После подключения устройства, не активны кнопки […] справа от строк
· Убедитесь, что программа видит устройство (см. п.5.)
· Установите галочки слева
· Перезапустите X-COP_Updater
· Заново подключите устройство
3. Программа не видит файлы прошивок.
· Убедитесь, что правильно выбрали путь к папке с прошивкой
· Убедитесь, что распаковали содержимое архива (см. п.2.). Для распаковки может дополнительно потребоваться установка программы-архиватора. Например: WinRAR
