Neoline X-COP 8700s (EXD plus, Z-фильтр, MR CD/CT, Impulse)
Так я и не понял, с новыми прошивками, берет Стрелки или ввели в заблуждение?
Было высказывание что Московские Стрелки тоже вроде берет.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Попробую ещё раз прошить и завтра попробую в Трасса с отключённым Z на жирафа, который 7500 берёт за 1км. точно....
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну в общем как то так... Жирафа обещанного не было на месте, но есть материал, что бы проанализировать работу на Стрелку. Я пришёл к выводу, что фильтр Z банит Стрелки, от этого выборочная ловля...
Doppler / Neo6200S
Видео посмотреть сейчас нет возможности, но есть вопрос...
А при "К в городе - выкл" и "Z-фильтр - откл" не проверяли?
Doppler / Neo6200S
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
С 36С утверждение про фильтр, получается, неверно, и не ловит в любом случае? Или не проверял эту гипотезу?
Не понял вопроса? С фильтром - не ловит Стрелки (ну выборочно, в основном тихие). Без фильтра - ловит в принципе, НО даже там где их нет....
Все-таки, стоит покупать 8700s или нет?
Doppler / Neo6200S
Doppler / Neo6200S
Вне Московской области будет соответствовать написанному здесь?
Ну как бы так сказать... Сами знаете, что вопрос некорректный...
По наиболее распространенным современным радарам (скатам, кордонам и т.п.) инфы в ветке полно.
А по М-диапазону и лазерам нужно спросить у тех, у кого они есть...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Я бы подождал, пусть дальше с прошивкой колдуют... - фильтр тупо банит радары... Хотя к примеру по М4, где я всегда езжу только в Турбо, возможно и нормально будет. Протестить конечно не могу сейчас, теперь только весной. Я честно, только из-за дальняка его оставил...
Таблица - показывает, что может оповещаться из базы, а что может детектироваться радио-(фото-)трактом тушки. Если не забывать, что именно "может", а не "гарантируется", то тут всё так и есть.
Что же касается:
При этом в отличие от схожих технологий других производителей, отсутствует ошибочное блокирование сигналов настоящих полицейских радаров.
то страницей-двумя ранее показано, как этот фильтр успешно давит радары. Наверное, они ненастоящие, или не полицейские...
Doppler / Neo6200S
Мысли о "козырьке" 8700s и установке РД на панель...
Переместил тестовый экземпляр РД вниз на магнитное крепление (раньше он висел вверху стекла).
Вечером увидел такую картину, что в моем случае штатный козырек 8700s не исключает отражения на стекле (а они меня бесят).
Если бы на кресле сидел карлик, то он бы этого отражения не увидел... Но это не мой случай и я решил что-то с этим сделать:pardon:
На помощь пришла черная изолента:D и кусок черной пластиковой карточки от какой-то "скидки".
Почему не использовал клей? Или двусторонний скотч? Все просто - экземпляр РД не мой, поэтому клеить намертво ничего не имею никакого права...
В итоге получилось так
Параллель с козырьком черной изолентой заклеил блестящую эмблему. Теперь блики от РД максимально незаметны.
Но первоначальное месторасположение (см. первое фото) в итоге пришлось сместить немного к водителю.
Сделал это для того, чтобы было удобно "мУтить" звук "МоушенКонтролем"...
Штатный провод проложил под козырьком.
Подключается так:
А без РД крепление выглядит так:
elgato
Cobra RU 775
Renault Koleos
Подорожал,однако:
elgato
Cobra RU 775
Renault Koleos
Смотря для чего?
Для МСК - точно (см. коммент ниже):
А вот для передвижений за пределами нерезиновой области - вполне можно.
Может имеет смысл на сегодня всё же его применение по географическим критериям рекомендовать/не рекомендовать? Всё что в пределах МКАДа, понятно, однозначно нет.
Doppler / Neo6200S
На моем направлении, кишащим Кордонами М2 и М4, в т.ч. мобильными, показал себя очень даже сносно... (видео выкладывал ранее)
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Так 7500 тоже не плохо... Какой смысл столько переплачивать?
kboaxpelo
