Neoline X-COP 9000
Serjio
Ханты-Мансийский ао
NEOLINE X-COP 9000
Hyundai IX35
@X-COP, будет ли реализовано сохранение события по "нажатию и удержанию" всего файла "текущего и следующего" целиком, а не так как сейчас реализовано (10 сек до и 50 после)?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
@X-COP, в итоге база радаров будет общая? Или на 31 прошивку нужна будет своя? Или как?
На 31ю прошивку будет своя база. На сайте будет выкладываться отдельно от старой.[DOUBLEPOST=1477896133][/DOUBLEPOST]
Потестировал новую прошивку. На заставке номер 2 видео записывается.
Прошивка нравится, единственный момент, который очень раздражает, это то что при проезде перекрестков с камерой фиксации проезда на красный свет прибор сначала говорит "Контроль скорости 60 км/час и тут же "Видеоконтроль перекрёстка".
Контроля скорости на этих камерах нет, и очень раздражает это постоянное "Контроль скорости" заставляет напрягаться.
Если в базе проставлено ограничение скорости к конкретной камере (даже на перекрестке), то проговаривается "контроль скорости". Оставлено это умышленно, т.к. в большинстве своем комплексы многофункциональные и могут помимо перекрестка контролировать и рядность и скорость.
В качестве теста назовите пару камер, которые регулярно проезжаете, попробую убрать ограничение из базы - должен быдет про перекресток только говорить.[DOUBLEPOST=1477896468][/DOUBLEPOST]
ДД!! Последний раз обновлял в июне-2016. В новой прошивке есть кардинальные изменения? Радарная часть доработана?
Изменения по большей части в GPS оповещениях и доп. настройках. Чуйку РД части не поднять - ограничения по железу.
X-COP
Neoline
Загрузил эту прошивку. Все нравится. Однозначно стало намного лучше!
Единственное, опять не работает автоматический переход в режим паркинг при выключении зажигания (у меня стационарный, трехжильный провод). Опять - потому что прошивался на неофициальную прошивку с этого форума, но потом откатился обратно, на официальную.
Может надо что то переключить?
Сейчас паркинг работает только по таймеру. :(
На 31й прошивке в режиме парковки пункт "ВКЛ" - переход в парковку по повороту ключа. Пункт "ВЫКЛ" - выключение устройства по повороту ключа.[DOUBLEPOST=1477897215][/DOUBLEPOST]
Извиняюсь, на последней встрече с корейцами упустили этот момент. Все зависит только от них, т.к. идею сохранять файл целиком по нажатию кнопки мы поддерживаем.
Вообщем отправили вопрос - как ответят, напишу.
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
Renault Sandero StepWay-2
Подскажите, я правильно понимаю, что на 2-й заставке видео пишется, но не отображается на экране?
Vladd11
Чувашия
X-COP 9000
ASX
Когда выложат новую прошивку на офиц. сайте ?
comb
Neoline X-COP 9000
Nissan Murano
Свою проблему решил. Не прошился с первого раза почему-то.
Вопрос к представителю... Вы пишите про допустимое превышение и что значение этого превышения можно вписать через файл. Так вот либо это не работает, либо есть еще нюансы. Прописываю 20 и все равно пищит когда свыше скоростного ограничения едешь.
X-COP
Neoline
Все верно.[DOUBLEPOST=1477910615][/DOUBLEPOST]
Прислали исправленную, если сегодня пройдет все тесты - завтра будет на сайте.[DOUBLEPOST=1477910823][/DOUBLEPOST]
Дождитесь финальной, уже прислали, тестируем.
Нюанс такой - о камере голосом проговаривается независимо от ограничения и доп.превышения, а звуковой сигнал по GPS начнется при "ограничении скорости км/ч + доп. превышении км/ч" и выше.
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
Я сегодня вносил этот параметр (дабы когда ехать с работы проверить работу этого пункта), так вот представитель указывал, что данную строчку нужно добавлять, а у меня в конфиге после прошивки она уже была, просто нужно было указать нужное число. Может Вы добавили строку, а там первая идет без значения, вот она и принимается регистратором?
X-COP
Neoline
Добавили в меню "доп. превышение", работает.
Прошивка доступна по ссылке: X-COP9000_BB(RevM32).zip
Ansed
Россия
Neoline X-COP 9000
Toyota RAV 4
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
@X-COP, спасибо за труды!
plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Катал сегодня новую прошивку, понравилась. Единственное, что смутило, тетка не говорит про связь со спутниками, в остальном все хорошо. На стрелку, по гпс, если в спину, говорит что в спину, и на дисплее написано направление. Очень понравилась база без муляжей! За это отдельное СПАСИБО!
apm
Нижегородская
X-COP 9000
Fiat linea
Прошу прощения если спрашивли, но если подключение штатное от прикуривателя - режим парковки не включится никогда при выключении зажигания? Если не верно, то что поставить в меню, чтобы режим парковки работал в данном случае?
Eliseevky
Киров
Neoline x-cop 9000
Ford
У меня на новой прошивке тётка говорит про связь со спутниками.
Уважаемый X-COP я проживаю в г.Киров. Так вот, в моём городе на всех перекрёстках стоят только камеры видеоконтроля. Камер контроля скорости на перекрёстках нет. Поэтому если не сложно уберите из базы контроль скорости на перекрёстках.
daadtv
XCOP9000
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Поставь время через которое этот режим включится.
То же при подключении к прикуривателю экспериментировал с режимом подключения через разное время, толку нет, видимо только с трехпроводной схемой должно работать.
Вит260
Ставропольский край
X-COP 9000
фокус3
Добрый вечер!! Подскажите, какая сейчас актуальная рабочая прошивка М31 или М32. Уже запутался...
