Neoline X-COP 9000
daadtv
XCOP9000
Возможно дело в X-COP режиме, его отдельно будем проверять.
У меня выставлен X-COP режим ограничение 60 превышение +5 при скорости более 65 задний фон моргает красным на заставке №1, на заставке №2 не проверял
Coppermine
Забайкалье
XCOP-9000
Toyota Allion
@X-COP
Очень прошу, сделайте отключение звука нажатий кнопок, бульканье это просто выносит.
plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Сегодня слушал тетку (прошивка 32), действительно, сначала говорит громко, потом как будто с автоприглушением ( автоприглушение выкл), в остальном - все работает отлично.
bsg
valentineone,neoline xcop 9000
toyota camry
Заставка - режим 1, ограничение скорости 40, превышение 0,
перепробовал все режимы - xcop, город, трасса, турбо. Скорость была около 80.
Задний фон так и не заморгал красным.
Попробую ещё сброс настроек по умолчанию, если не заработает, куда копать дальше просто не представляю.
Все остальное то работает.
У кого нибудь ещё не работает красный фон при превышении скорости ?
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
Renault Sandero StepWay-2
Я с работы сегодня ехал, потестил вторую заставку - все работает, красным мигает как бы весь фон, но если есть иконки камер, то получается красная рамка вокруг них.
st.Archer
Краснодарский край
Neoline-9000
Задний фон так и не заморгал красным...
Я в режиме заставки №1 не успел протестировать (может на выходных получится). А во втором режиме рамка работает? Может она в первом и не должна (хотя в описании изменений об этом бы указали, я думаю)?
FLY
ХМАО
Neoline 9000
Out xl
У меня моргает экран красным при привышение, заставка 1 стоит и приглушенный экрана 10 сек.
AtomicAVK
Neoline X-COP 9000
KIA Ceed SW
Перепрошивал два раза, ну ни как не хочет тётя говорить откуда радар лупит.
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
Насколько я понимаю - эта функция доступна только при GPS-оповещениях об известных камерах из базы, работающих "в спину" (зависит от направления движения). Радар-детектор же не умеет определять направление излучения радаров, поскольку сигнал может быть не только прямым, но и отражённым.
daadtv
XCOP9000
Вчера прокатился 500 км посмотрел запись (карта на 32 Gb) она хватает только на 2.5 часа записи. Получается что если что-то в пути интересное вы увидели то нужно сразу копировать иначе пере затрет, тоже самое и с парковкой самое интересные кадры затерлись, причем движение парковка не отключается и пишутся все движения перед автомобилем. За 3 часа стоянки на парковке записи только за 1,5 последних часа, а 1,5 часа до затерлись.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
@X-COP,
Наблюдение:
После установки на 9000 (подключенного через розетку) прошивки 32 (с парковкой через 5 мин.) переход в режим парковки происходит не только после остановки двигуна (с включенным питанием на розетку), но и с работающим двигуном на стоячей. Режим обычной записи возобновляется в течении 1 мин. после начала движения.
Думаю, это связано с контролем перемещения по GPS ?
AlexMor
Псков
Сам пользую карту на 64 Гб, всё же побольше в 2 раза. А насчёт интересного - даю "щелбан" по корпусу и файл записывается в папку EVENT, оттуда сотрётся уже только если формат карты, либо таких файлов будет очень много (не помню точно, сколько по объёму, но не менее 2-3 Гб).
Можно снизить чувствительность записи, выставив "1" или "2", файлов пишется намного меньше, чем когда "3" - при таком уровне может писать даже недвижимую картинку, стену дома, например.
IgorMos1976
x-cop 9000
kia sorento xm
@xcop
Подскажите,если вместо стрелки показывает муляж,это проблема в базе или в прошивке?пример-камера в Москве,на Карачаровской эстакаде в центр.Там точно не муляж,радарная часть ловит метров 800.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
@X-COP,
Подскажите пжлста, теперь на 32 прошивке можно использовать 64Gb карты и более ?
AlexMor
Псков
@xcop
Если интересно моё мнение - это данные базы, прошивка тут не при чём. Можно попробовать обновить данные тут: Редактирование базы Neoline
Но нужно учитывать тот момент, что есть точки, где камеры периодически ставят взамен муляжей и наоборот.
AlexMor
Псков
ramuragan
X-COP 9000
Допустимое превышение скорости - влияет на GPS оповещения. Отодвигает на заданное значение звук зуммера по GPS (негласно до 20км/ч превышение в РФ ненаказуемо со стац. камер). Т.Е. если в базе камера на 60км/ч, и стоит доп. превышение +10, то зуммер начнет пищать после 70км/ч, а не после 60км/ч как раньше.
Если радиомодуль поймает камеру, то на него превышение скорости ни действует??
Только ограничение скорости?? Допустим стоит у меня 60, он и будет пищать, если скорость 60 и больше??
daadtv
XCOP9000
У меня стоит 1, ранее в прошивке можно было вообще выключать движение парковка, почему то в последующих этот режим исключили.
AlexMor
Псков
Если радиомодуль поймает камеру, то на него превышение скорости ни действует??Только ограничение скорости??
Судя по последней прошивке - так оно и есть.
Можно поподробнее характеристики и производителя карты ?
Да, пожалуйста, вот такая: Карта памяти Transcend Premium microSDXC 64 Гб – купить в интернет магазине DNS. Характеристики, цена Transcend Premium | 0170539 Правда, брал не тут и дешевле на 700р., может повезло просто, судя по отзывам на DNS - довольно ненадёжная. У меня работает не больше полугода, гибрид подключен кабелем 3-pin.
Не возьмусь утверждать точно, но в 31-й вроде можно было выключить, сейчас уже 32-я стоит, проверить смогу только завтра.
Isma
