Neoline X-COP 9000
super
Neoline X-COP 9000
аут
@Lazik_D 9000.neoline.ru, в самом низу страницы, есть ссылка.
@JakeBlues Прибор услышал, что хочу его сдать и целый день показывал всё нормально. :pardon:
Может ли так быть, что дальше всё будет хорошо? Или, если gps потерялся один раз, то потом потеряется снова?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
super
Neoline X-COP 9000
аут
Да, про 9000с тоже интересно, будет ли обновлена прошивка?
Как мне кажется, я не претендую на истину, если в 9000 и 9000с стоит амбарелла A7LA30D, то просто не хватит "мощности" процессора для сигнатурной прошивки. Сигнатуры ведь надо обрабатывать.
Наверняка, в 9100 процессор A7LA50D или A7LA70D, поправьте, кто знает. Не даром ведь новые сигнатурные прошивки ставятся на регистраторы с А12
super
Neoline X-COP 9000
аут
@Knock1989, спасибо, ясно. У радарной и видео части разные процессоры?
9000c
Neoline X-COP 9000C
У меня такая фигня произошла на второй день после покупки(( И теперь периодически повторяется(( Может на следующей неделе в СЦ отнесу. Только меня беспокоит, как я им поломку покажу, ведь в данный момент все работает. Ждать..? Хз.
super
Neoline X-COP 9000
аут
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Ребят, у кого с GPS "плавающая" проблема - попробуйте плиз сначала дожидаться включения гибрида, и только потом питание на стартер подавать.
И по результату отпишитесь здесь, это нам здорово поможет.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Вроде проблема не новая.
Ещё с 9500 такие же проблемы были,а всё тестите на людях.
Мой совет.У кого есть такая проблема, с потерей и не нахождением спутников,если есть возможность ,меняйте аппарат на другой,если нет ,то в ремонт.
В своё время с 9500 такие же проблемы были,пол года завтраками и прошивками кормили,надоело,отвёз в сервис.Недели через три-четыре отдали,типа починили,а спутники как терялись,так и терялись,опять сдал и позвонил уже в вашу поддержку,объяснил Алексею что сервис у вас " хрень полная", через несколько дней аппарат вернули из сервиса,и только после этого он нормально( спутники GPS) проработал ещё 2.5 года,заводка автомобиля значения не имела,но начались другие проблемы,не связанные с потерей GPS ,наверно.
super
Neoline X-COP 9000
аут
У меня в гараже автомобиль стоит, экранированно всё. Сначала завожу, потом выезжаю. Прогревается в экранированном помещении несколько минут.
cxgeser
Belarus
X-COP 9000
sierra
Однозначно невозможно сказать, с чем может быть связано такое поведение устройства.
Обычно даже если GPS-модуль "сбросит" все данные альманаха, то ему достаточно нескольких "неподвижных" минут для холодного старта и корректной дальнейшей работы. Чтобы исключить вероятность какого-либо программного сбоя, могу рекомендовать перезалить в устройство прошивку и выполнить сброс настроек, после чего подключить его к питанию и дать несколько минут на поиск местоположения.
у меня так стал вести себя после последней прошивки... сначала скорость не показывал, потом скорость постоянно скакала от 0 до текущей... после вовсе показывает нулевую скорость и не реагирует на камеры вообще...
посмотрел видео с флешки, так же нет никаких данных GPS
Как быть с данной проблемой?
super
Neoline X-COP 9000
аут
"К" диапазон в городе не замолкает. Если его отключить, то это критично?
А вы случайно, не прошивку от 9100 прошили, по ошибке?
super
Neoline X-COP 9000
аут
Только треноги и передвижные милицанеры? В смысле, "К" не фотографирует и письма не присылает?
super
Neoline X-COP 9000
аут
Спасибо, понятно. Безусловно, концепцию работы радаров я не понимаю. Благодаря вашим объяснениям, теперь немного лучше :D
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Нет-нет, речь не о прогреве, а о том, чтобы дать устройству включиться без просадок напряжения.
Подали питание на аксессуары - дождались включения гибрида - подали питание на стартер автомобиля.
Повторная прошивка, сброс настроек, кнопка Reset, сервис.
ВР с GPS-базой, у Neoline это в данное время Wide S55
И R700, конечно же :)
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
@Samon, @9000c, пока что точной информации о выходе сигнатурной прошивки на 9000 и 9000с нет.
Было бы не плохо хотя бы только ДМЗ для начала отсекать. А так приборчику года полтора, тьфу... тьфу... Живчик одним словом. Особо и альтернатив не вижу, за которые стоит деньги платить
MrPu
x-cop 9000
ford focus
@Neoline Support, а также, уважаемые форумчане, добрый день.
Мой x-cop 9000 не дожил до 2х-летия несколько месяцев. Незадолго перед кончиной периодически на протяжении месяца исходил от него тихий монотонный писк, который то появлялся то затихал , потом он начал перезагружаться на ходу по несколько раз в течении дня. И вот теперь либо не включается совсем, либо включается и работает как ни в чем не бывало по несколько часов, либо включается и белый экран застывает на фоне, может издавать крякающие звуки, немного напоминающие помехи рации, средней громкости.
Я конечно понимаю, что гадать по симптомам дело не совсем благодарное, но может быть у вас были похожие пациенты, мне бы знать возможно ли рассчитывать на недорогую реанимацию устройства или уже можно подыскивать замену?
Если у кого была похожая проблема, просьба отписаться сюда или тыкнуть носом, если подобное уже обсуждалось на форуме.
AtomicAVK
Neoline X-COP 9000
KIA Ceed SW
@Neoline Support, я выше описывал алгоритм своих действий. Т.е. даю включиться аппарату, а потом уже "ключ на старт". Да, комбайн подключен в борт. розетку. Если не сделать так, то с поиском спутников возникают проблемы. Тогда выключаю из розетки, жду полного отключения и снова включаю. Изредка тыкаю зубочисткой в отверстие с надпиcью reset. ;)
cxgeser
Belarus
X-COP 9000
sierra
Повторная прошивка помогла, скорость вроде бы определяет... Но тогда другой вопрос, почему без данных гпс радарная часть молчит? т.е. прибор умеет показывать только камеры из базы?
karasuhi
