Neoline X-COP 9000
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
Всё очень при очень печально
Настройки какие? Попробуй включить режим Турбо и Ка диапазон.
На 41-й прошивке, а если вдобавок включить Z-фильтр - 9000 вообще "слепой" в режиме "X-COP", а в "Турбо" постоянно ездить - тоже не вариант, вдобавок все помехи собирать... какой смысл?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Смысл есть - вместе с помехами будут обнаружены и радары. Со временем можно приспособиться понимать, на что как прибор реагирует. Выбора всё равно ведь нет.
AlexMor
Псков
Только как при этом отличать радары от помех? Постоянно трезвонящий детектор (по делу и без) - гораздо дешевле тогда вообще его не покупать, просто побольше внимания на знаки и не нарушать.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Со временем понимаешь, как. Это относится к любому радар-детектору. Идеальных нет ;-)
Знаки, светофоры и камеры на пешеходных переходах местами специально ставят так, чтобы собирать штрафы, особенно с иногородних. Предупрежден - значит вооружен.
mag1c_ru
Калуга
NEOLINE X-COP 9000
Skoda Octavia
X-COP 9000 BB(RevM41)-RD(RevM06)
Фильтр ДМЗ, контроль отдельный оповещений по GPS, отключение по напряжению 12.3V и прочие плюшки :)
- Добавлен Фильтр Z-сигнатур
- Изменена подложка разрешенной скорости на дисплее
- "Яркость записи" переименована в "Экспозиция"
- Добавлен Демо режим
- Добавлено Включение Отключение отдельных типов контроля скорости по базе
- Добавлена функция Защита аккумулятора
Прошивку пока выкладываем только на форум, она тестовая.
Поэтому если что-то будет работать некорректно, прошу не жаловаться (вы знаете, что это тестовая версия, ушедшая "в народ" раньше времени), а конструктивно описать неполадку для её скорейшего исправления.
Говорят, в релиз ещё какие-то доп. фишки запилят, но о подробностях не сообщают.
Добрый день.
Что-то у меня не открывается ваша ссылка... :(
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
@Neoline Support
Так у нас все-таки будет новая прошивка со всеми исправлениями или пора менять производителя?
Я конечно понимаю, что разработчики плюнули на эту модель, но всё же можно хоть допилить имеющуюся уже прошивку за 1.5 года и дальше не обнадеживать!!
Димыч 1976
X-COP9000
CHEVROLET CRUZE
ДОЖДАЛИСЬ!!
Новая прошивка на оф. сайте.
daadtv
XCOP9000
На офф. сайте появилась новая прошивка Обновления
Сигнатурная прошивка Х-СОР 9000 от 31.07.2018
31.07.2018
Данная прошивка добавляет фильтр Z-сигнатур, который является надежным помощником против ложных срабатываний от датчиков мертвых зон современных автомобилей.
Также в прошивке сделаны добавлены следующие функции:
1. Включение/Отключение отдельных типов в базе GPS: Посты ДПС, Муляжи, Автодория, Стрелка видеоблоки, радары Стрелка, Стационарные радары и камеры
2. Добавлена функция отключения по напряжению: от 11.0В до 12.3В
3. Добавлена функция «Демо режим»: демонстрация работы устройства
4. Функция «Яркость записи» переименована в «Экспозиция»
5. Изменена иконка ограничения скорости
6. Флеш память увеличена до 3мб
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Вопрос к представителю.
Скажите, а что допилили?
Samon
Мурманск
X-cop 9000
На сайте вроде написали, вопрос обо всем ли.
Подписали отличия 35 от 41.
Но нам уже давали 41-ю прошивку.
Вот я и спрашиваю в чем разница между прошивки на офф. сайте и выложенной здесь.
Zaratustra
Крым
x cop 9000 c последней версией
Toyota camry
Всем добрый день. Подскажите, должен ли отражаться в левой части экрана сигнал о приближении к камере? У меня в настоящее время в правой части показывает наличие камеры по gps и расстояние до нее, а слева нет ничего, хотя раньше был сигнал о камере
picachu007
Neoline x-cop 9100
В левой части показывается уровень сигнала радара. Если радар не излучает или выключен, то уровень отображаться не будет. Также уровень не будет отображаться, если радарная часть отключена в настойках гибрида. Кроме того, не все прошивки радарной части совместимы с прошивками гибрида. Если прошивали отдельно радарную часть старой прошивкой, например, то сигнал не отобразится.
Carp79
X-cop 9000
Audi A4
Стоит прошиваться? Глюков нет?
Zaratustra
Крым
Toyota camry
в том то и дело, что на любой камере нет сигнала радара. Я тоже думал, что камера не работает, но получается что все попадающиеся мне на пути камеры выключены (((. Мне гибрид поменяли в мае месяце из-за поломанной матрицы ( снимала розовым цветом). Теперь грешу, что радар тупо не работает. ЗЫ. при получении нового аппарата, какое-то время сигнал был, но потом пропал
daadtv
XCOP9000
@Zaratustra Попробуй поставить режим трасса, в режиме XCOP много пропусков на тестовой прошивке, покатался с новой прошивкой тоже поставил режим трасса, отрабатывает нормально.
Zaratustra
Крым
Toyota camry
а вот и ответ от поддержки
"Вероятнее всего, данная ситуация связана с аппаратной неисправностью.
Для её исправления передайте устройство в один из авторизованных сервисных центров компании Neoline."
Не везет мне что-то с ним ((( 2-й раз под замену
Zaratustra
Крым
Toyota camry
@daadtv Вы оказались правы :) перевел на режим "трасса" и появился сигнал. Еще раз спасибо за помощь
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
Отличий не нашёл, всё тоже самое и осталось...
как в режиме X-Cop молчал, так и дальше молчит, полностью!! Для чего теперь этот режим, не понятно... Работает только в режиме Трасса с выкл. Z-сигнатур.
Самая лучшая прошивка была перед 35, если у кого осталась, киньте плизз... спасибо
максик
