Neoline X-COP 9000
Invincible
Недорогое
@hino, я тоже из-за бонусов там брал и + монетка 2%, в итоге суммарная скидка >1000 была. Так что понимаю целиком и полностью.
@Chris, вечернее/ночное можно запилить? Очень хотел бы посмотреть.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@Invincible Выложу, но я вечером практически не езжу.
svili
Ростов-на-Дону
Х-СОР 9500
Soul
IKey
x-cop 9000
A7, LR Freel 2
Возможно экранирует крыша авто,атермальное стекло,стекло с подогревом.
Прверить легко,сколько он там автономно работает ? погулять рядом с авто и посмотреть на прием, или на шнурке в окно подержать, но также надо учесть,что бывают "медвежьи углы" в городе.
7500-й, за достаточно долгое время эксплуатации, в тех-же машинах и намёка не создал на наличие подобных проблем. Поэтому и покупал 9000-й без особых сомнений.
В окно высовывать пробовал - руки замерзают держать, спутники он так и не находил.
Короче, отдал в сервис. Если ситуация не нормализуется, буду тиранить продавца на возврат...
Реакции: gse
gse
фф3
@IKey
На других девайсах был прецедент установки модуля GPS наоборот ,после переворота внужное положение спутники находились.Так,что все возможно.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@X-COP почему прибор не обновляет базу камер.Делаю все как в инструкции.Скачал новую базу камер, скинул на карточку, прибор видит новую базу, я нажимаю на выбор, но обновления не происходит,не перезагружается, надпись пропадает, на экран видеосьемка. Файл с базой камер с карточки исчез. Кто нибудь обновлял базу камер? Или это мне так повезло с покупкой, или что то с файлом обновления.
Invincible
Недорогое
@Chris, у меня также. То есть, либо так и должно быть. Либо правда проблема с файлом. Мне показалось, что я видел надпись красным на черном , мол, что-то updated.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@Invincible нет, у меня вообще ничего не происходит. Загружал прошивку с сайта раз семь, думал может как то ни так скачал. Копировал файл на карточку и с компа и с ноутбука, бесполезно. У комбо 1 обновление баз идёт секун 5, затем перезагружается.Здесь не понятно обновился, не обновился. Какая прошивка, какая база камер. Почему нет пункта в меню что бы это можно было посматреть?
Invincible
Недорогое
@Chris, X-COP упоминал где-то, что информацию и версиях прошивки, баз и прочее им по "определенным" причинам сделать сложно (короче, имеется ввиду, что не будут делать).
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Исходя из того, что даже на мои вопросы тяжело ответит, то добавить в прошивку этот пункт и подавно. Хотя у конкурентов это есть.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Аналогичная ситуация, и так-же до X-COP 9000 беспроблемно использовался 7500-й. У меня 9000-й может вообще не найти спутники в течение короткой поездки (10-15 мин.), а как находит - жутко тормозит с показаниями скорости, либо на стоящей машине показывает рандомные значения скорости, примерно - 0-5-7-12-0-9-0.
Здравствуйте!
Вопрос поставлен на контроль, выявляем.[DOUBLEPOST=1450190663][/DOUBLEPOST]
Вопрос к x-cop как установить время на чёрной заставке?
В мануале не успели поправить. Отказались от дополнительной информации на заставке из-за дисплея 2". Можно устроить голосование по заставке, чтобы не получилось как с 9500, когда все хотели новую заставку, а после ее выхода нашлись те кому по душе была старая...[DOUBLEPOST=1450190757][/DOUBLEPOST]
Нашел небольшой косяк. Если менять громкость прибора во время движения, то он после автоматически не переходит в режим заставки (черный экран или показание скорости). .
Спасибо, поправим.[DOUBLEPOST=1450190887][/DOUBLEPOST]
Подскажите, при обновлении базы камер у меня написал " база камер gps обновлена Да" я нажал выбор, надпись исчезла, но прибор не перезагрузился, файл с прошивкой базы с карточки исчез. 1.Так и должно быть? 2. Он должен перезагружаться при обновлении базы камер или только при обновлении прошивки? 3. Прошивать нужно при поданном питании?
У меня тоже самое.
1,2) Все верно, после обновления базы GPS перезагрузка не требуется.Перезагружается сам после обновления прошивки. 3) Во избежание непредвиденных ситуаций, прошивать необходимо с подключенным питанием.
X-COP
Neoline
X-cop, где купить кабель neoline Fuse Cord 3 pin, весь интернет перерыл. В магазинах на сайте Неолайн тоже нет.
Все аксессуары для радар-детекторов и гибридов можно купить здесь. С Fuse Cord 3 pin проще - есть и в других местах.
В данный момент на сайт добавлены не все позиции, но Вы можете узнать о наличии по факту .
Доставка по всей России.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
С этим разобрались. А процесс обновления баз на экране должен отображаться? Как мне понять, что базы обновились?
    2,4 КБ · Просмотры: 1 066
X-COP
Neoline
Он моментальный, пока только так. Косвенный признак - файл удалился с карты. В следующей прошивке добавим сообщение, что обновление завершено.
Den 37
Ивановская обл.
Neoline X-COP 9000
MB
"В мануале не успели поправить. Отказались от дополнительной информации на заставке из-за дисплея 2". Можно устроить голосование по заставке, чтобы не получилось как с 9500, когда все хотели новую заставку, а после ее выхода нашлись те кому по душе была старая..."
Прошу оставить или черный экран или показание скорости , время не нужно , я думаю что у большинства показания времени есть на приборной панели.
Lash93
Минск, РБ
X-cop 9000
Passat CC
Доброго всем дня. Сегодня утром начал издавать звук с периодичностью в 1 минуту. Что это значит?
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
Что за звук? По-подробней, пожалуйста. Что отображается на дисплее в этот момент? Запись идет?
Lash93
Минск, РБ
X-cop 9000
Passat CC
На экране все как обычно (или заставка или видео). Запись вроде как писала (значок мигал). Звук однократный "бульк"
fazl
