Neoline X-COP 9000
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Каждый настраивает радар под себя, у меня по городу до 40 км/ч звуковое оповещение отключено. По трассе, я не могу понять зачем стрелку нужно брать за 2 км. и слушать это. За 800-1000 м вполне достаточно.
Петр Петрович
Neoline X-COP 9000
RAV-4 2013г.
Сегодня первый день тестировал 9000-й. С утра все нормально: спутники откликнулись быстро, Стрелки- определялись, запись была нормальной. Проверял на рекомендованном проигрывателе.
Потом полдня еще ездил по делам. Вечером начал смотреть и сюрприз: в определенный момент видео перестало воспроизводиться. Примерно минут через 40 после начала поездки. НА ПК показывает - файл есть в записи, объем памяти на него есть, но не раскрывается. Смотрю в просмотре на самом аппарате, надпись invalid.
Единственное, что я мог попытаться сделать: сохранить запись в движении и мог не то нажать.
Детектор работал без претензий. Помогите, кто встречался с подобным, а то придется сдавать
miha-zelik
Пока нет
BMW
Тоже сегодня приобрёл. Тестирую. Раньше пользовался в городе программой Стрелка на андроиде, она для меня идеал работы gps радар-детектора. Но с появлением в Москве передвижных стрелок (на микроавтобусах) захотел обзавестись дополнительно радио детектором, после долгого выбора купил этот комбик. Но чувствительность радарной части для меня главный критерий. Сделал пару заездов на Рублевке схватывал стрелку за 700 метров, а вот на Дмитровке почему то за 300-400. Тут уже писали что многое зависит от настроек самих стрелок, но для меня пока остаётся вопросом буду ли я успевать скидывать скорость на 30-40 км/ч при таком не далеком горизонте обнаружения.
По видеочасти вечером особого прорыва не почувствовал, фиксирует номера не дальше 5 метров и при условии что скорость машины которая едет в кадре такая же как у вас +/- 20 км/ч.
miha-zelik
Пока нет
BMW
Амату и ЛИСД кто-нибудь ловил этим аппаратом?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Предполагаю, что с ACC на вашем автомобиле не пропадает напряжение после выключения зажигания или оно есть, но существенно ниже 12В (как так - другой вопрос.Если есть возможность проверить тестером - идеально).
Посыпаю голову пеплом, вы правы, в связи с тем что желтый провод запитан через фильтр питания (не стал убирать, до этого подключал через него комбо №1), то напряжение пропадает не сразу, а постепенно до полной разрядке конденсатора. Без нагрузки напряжение полностью пропадает минут за 6. Но оставил как есть желтый и красный на АСС.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Сегодня первый день тестировал 9000-й. Сразу скажу, что я не очень продвинутый пользователь и в возрасте, поэтому волновался. С утра все нормально: спутники откликнулись быстро, Стрелки- определялись, запись была нормальной. Проверил на рекомендованном проигрывателе. Настройки были все заводские.
Здравствуйте.
Здесь стоит начать с вопроса: какая карта памяти? Если отформатировать, то запись снова должна начаться и через некоторое время все повторится.
С большой долей вероятности дело в карте памяти. Учитывая высокий битрейт записи, необходимо использовать карты памяти минимум 10 класса скорости от именитых производителей, желательно приобретенную в крупных магазинах, чтобы минимизировать вероятность нарваться на подделку.[DOUBLEPOST=1450682013][/DOUBLEPOST]
Напишите, пожалуйста, адрес обитания Стрелки М на Дмитровке, готов прокатиться. Т.К. мне встречалась одна стрелка М на Киевке, которая тоже ловилась недалеко, соседние жирафы брались нормально.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Нормальный приёмник должен ловить спутники за секунды, а не за минуты..
Так вот считаю x-cop 9000 нормальным, так как при всех последующих холодных стартах ловил спутники за 20 секунд, исключение первое включение после покупки 2 минуты.
Реакции: gse
daadtv
XCOP9000
Подскажите пожалуйста, можно ли как то отключить звуковой сигнал начала записи в режиме парковки?
Очень привлекает внимание проходящих когда при прохождении мимо автомобиля из него раздается "блюм", так можно расстаться и с устройством и со стеклом.
Не держал в руках это устройство, но скажите, из него реально такой громким "блюм" идет, что слышно из закрытой машины? :eek:
daadtv
XCOP9000
У меня очень слышно поэтому и задаю вопрос, (неохота постоянно при уходе убавлять громкость, а при поездке ее прибавлять, иногда забываешь прибавить и можно пропустить сообщение о радаре).
Vladimirkgn
Курган
Tomahawk Navajo S
Toyota RAV4
vovan11 бросай свой шомик=),переходи на этот девайс,на порядок интереснее штучка
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@vovan11Если двери закрыты, то не слышно.
А если открыты, то зачем бить стекло, чтоб уносить прибор? Засунул руку да сдернул:)
Да ладно. А просто спросил, чтоб понять, реально ли он так громко блюмкает? Зачем грузить производителя, если проблема, к примеру, надумана? У официалов есть, наверное, чем заняться.
X-COP
Neoline
Постараемся либо убрать совсем, либо сделаем тише в следующей прошивке. П.С. пока выход один - убавлять громкость.[DOUBLEPOST=1450796916][/DOUBLEPOST]
В тихом дворе слышно, но не так, чтобы испугаться)
Петр Петрович
Neoline X-COP 9000
RAV-4 2013г.
На Дмитровке радары стоят почти через 300-400м, может высвечиваться сразу по два. Разгоняться больше 80 практически негде
Ну тогда, наверное, громко:) Хотя я не представляю, как должен верещать прибор, чтоб из моей аудюхи услышать его на улице:) Музыку то не слышно снаружи, если не поддать хорошо громкости.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@X-COP подскажите, как часто базы камер обновляются?
daadtv
XCOP9000
@X-COP у меня к вам вопрос.
После выключения зажигания xcop-9000 переходит в режим парковки и выполняет свою работу я ухожу из автомобиля, когда я прихожу открываю дверь сажусь в авто закрываю дверь xcop-9000 реагирует на это (в настройках сенсора стоит самая маленькая чувствительность 1) и как я понимаю начинает записывать файл, в этот момент я завожу автомобиль и начинаю движение, на регистраторе черный экран, через несколько минут и пройденных нескольких метров пути гибрид оживает загорается экран и произносится фраза "определено местоположение", вопрос состоит в том что как я понимаю при подаче питания на желтый провод регистратор должен сразу выходить из режима парковки и переходить в нормальный режим работы, а получается он видимо пишет до конца видео файл, после чего включается в нормальный режим, а я за это время успеваю уже проехать несколько метров пути. Как правильно он должен работать при подключении через Fuse Cord 3 pin. (при закрывании двери хочешь не хочешь а вибрация происходит и регистратор на нее реагирует)
X-COP
Neoline
2 недели, завтра будут доступны новые. На форум залью по-раньше.[DOUBLEPOST=1450884596][/DOUBLEPOST]
При подключении 3Pin должен сразу переходить в обычный режим. Уходит в режим парковки сразу или по истечению времени в настройках? Похоже на этот случай
igor0776
Neoline x-cop 9000
WV Sharan
У меня возник вопрос по записи звука. Ситуация такая, что при воспроизведении видеозаписи звука практически не слышно из-за треска. Когда машина стоит, просто с работающим двигателем, то звук в салоне пишется отлично, ну и когда прогазовываешь. А вот как едешь, то пишет один треск. На креплении сидит мёртво. В остальном всё отлично работает. Куплен пару дней назад.
P.S. Ставил и на другие авто, результат тот же.
Роман Лосев
