Neoline X-COP 9000
@Алекс@
Красноярский край
неолайн 9000
Митцубиси аутлендер хл
У меня такое ощущение что базы джпс не обновляются а просто каждые две недели копируются, с февраля как купил ни разу ни чего не изменилось. Может в Москве и обновляются в Красноярске ноль.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Интересно, а можно ли чип GPS заменить на чип, поддерживающий кроме GPS ещё и ГЛОНАСС?
Нет, это влечет за собой еще настройки в еорне прошивки...[DOUBLEPOST=1460464922][/DOUBLEPOST]
Версию прошивки посмотреть можно, но на компьюторе. Версию базы камер нет.
На компьютере тоже никак. В логах пишется порядковый номер для разработчиков, который не совпадает с RevMXX.[DOUBLEPOST=1460465000][/DOUBLEPOST]
Почитав эту ветку форума я так понял, что камеры можно добавлять через speedcamonline. База в регионах там не полная.
Потом эти данные через какое-то время появятся в прошивке. Вопрос- почему только этот ресурс, а не mapcaminfo например? Garmin на их данных работает.
Базы Мапкама пока не устраивают достоверностью данных в некоторых местах.
X-COP
Neoline
Всем добрый вечер! Продолжаю впечатления дилетанта...Сегодня подключил 3-pin.. Итак:..
Здравствуйте.
1) Если у Вас подключено 3pin: красный на постоянку, а желтый на ACC, то: если выставлено значение "ВЫКЛ",5мин или 30мин, то устройство будет переходить в режим парковки сразу после выключения зажигания.
А также , если выставлено любое значение, кроме "Выкл", режим парковки будет включаться и при включенном зажигании на неподвижном автомобиле, перед объективом которого нет движения в течение времени, установленного в настройках.
Зачем? Эти интервалы для работы от стандартного кабеля, т.к. при таком подключении устройство не способно понять, когда зажигание выключено.
2) У меня есть на руках прошивка с реализацией выключения от зажигания при подключении от 3pin. Сделали элементарно добавив к пункту ВЫКЛ еще и пункт ВКЛ. Ожидайте выхода прошивки, дать ее пока не могу - есть косяки. По срокам - надеюсь след. неделя.
А так да, выдергивайте.
3) По спутникам - модуль GPS капризен к питанию, в качестве эксперимента подключитесь снова от стандартного кабеля и засеките время поиска. От прошивки не должно было быть изменений, если она корректно встала. (как вариант еще раз перепрошейте).
4) Для быстрого старта на модуле GPS встроена отдельная батарейка, которая запоминает последнее местоположение.
5) По координатам наверняка сказать невозможно. По поводу точности позиционирования - запустите ролик с устройства через X-COP player или Datakam player и проследите как рисуется маршрут. На практике неточности я замечал именно на низкой скорости в пробках, когда кроме как смотреть на камеры ничего и не остается и можно заметить, что оповещение закончилось на 50м раньше радара, например. Такая погрешность в базах позволительна. А GPS позиционирует конечно точнее.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Когда можно ожидать x-cop player для MAC?
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Можно ли реализовать в прошивке, чтобы при нажатии верхней левой кнопки устройства вместо увеличения громкости менялась яркость по кругу от большего к меньшему? А при уменьшении громкости менялась громкость также по кругу? А то чтобы поменять яркость приходится останавливаться и лезть в настройки.
Tierisht
Тульская область
Neoline X-COP 9000
Megane 2
@X-COP.По поводу баз,у нас в городе базы мапкама актуальнее спидкама,камеры которые уже как с полгода сняли,наш регик всё оповещает,о новых нет,что не скажешь когда еду с мапкам
На форуме есть вот такой раздел: GPS координаты камер
Вы можете продолжать сетовать на тяжелую жизнь, а можете исправить ситуацию, не дожидаясь, пока это сделает кто-то ещё...
neon
neoline x-cop 9000
есть
Приветствую!
В выхи прикупил 9000 копа.
На холодную спутники отловил минут через 5 в движении, но при остановках скорость прыгает до 10 км/ч.
Старый шомик str-800 отключать не стал. При подъезде к Братеевскому мосту шомик отловил стрелку как всегда за 1200 метров, икс-коп только за 400. Шомик в режиме город, коп в режиме трасса.
В воскресенье подключил скрыто проводку от постоянного плюса с задержкой подачи питания на регик в 15 сек. после запуска двигла и отключением питания через минуту после выключения зажигания. (чтоб не мучать копа при просадке напруги при работе стартера).
В воскресенье и понедельник коп спутники ловить отказался напрочь. В понедельник перепрограммировал канал управления питанием и оставил включенным копа на 5 часов. Спутники так и не нашел. Видать пасмурно и спутники улетели зимовать в пендосию.
Во вторник посветлело и коп отловил на холодную спутники за 3 мин. На горячую секунд за пять.
Теперь в раздумьях: наверно в выхи сдам обратно в магазин. Косяк со спутниками как то не очень. Все же Шомик комбо получше детектирует.
Пара вопросов к поддержке:
1. Будет ли исправлен прошивкой косяк с GPS?
2. Есть ли распиновка камеры или фотка распайки камеры на плате? Если оставлю копа, то хочется установить скрыто, а камеру на шлейфе вытащить.
Зы: плеер для винды на 3-х компах жутко тормозит. Качество картинки фиговое. С датакамовским плеером картинка нормальная.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
В инструкции написано: "1.4.3. Нажмите и задержите кнопку «Выбор» на 2 секунды при включенном устройстве - начнется стандартная запись видео.".
А для чего это сделано ,если запись начинается автоматически??
Логичнее при таком алгоритме, чтобы запись в момент задержки нажатия кнопки "Выбор" защищалась от записи. Т.е. во время движения что-то видим, что хотим сохраним - нажимаем и сохраняем эту запись в папку «Event» на карте памяти.
Заходить в папку видео и сохранять запись во время движения - мне кажется немного проблематично... Как думаете?
X-COP
Neoline
Не берусь говорить о сроках, запросил подробности.
По результатам голосования на форуме и на сайте было принято решение не менять функционал кнопок.
Во время записи длительное нажатие на кнопку выбора активирует именно экстренную запись.
В инструкции много неточностей, будет новая после введения всех новых функций в прошивку 9000го.
Приветствую!
Добрый день.
1. С GPS проблема не софтверная, а конкретно вашего экземпляра - неисправность GPS модуля.
2. Вся техническая документация засекречена отделом разработки (Корейцы) даже от нас.
3. Плеер дорабатывают, в курсе проблем.
Со стрелкой странно, не должно быть такой разницы с шоумиком, предполагаю, что могли влиять друг на друга при совместной работе.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Спасибо.
жаль, т.к. менять яркость прибора на ходу думаю будет не совсем удобно. А может дело привычки. Посмотрим по мере эксплуатации прибора.
спасибо, попробую.
Alex_555
Neoine X-COP 9000, Inspc. SCAT
BMW-550I
Привет Всем!
Может чуть не в тему, но хочу высказаться в адрес представителя Neoline-x-cop-9000 и компании в целом.
Ранее писал: купил, через 2 недели умер по спутникам и соответственно по скорости.
Отвез в ремонт в Москве, через 3 недели получил и…… по дороге от Сокольников до Кунцево за 1,5 часа в пробках не разу не зацепил спутники и скорость 0.
Вопрос: как после гарантийного ремонта прибор может не работать? Его что не тестируют?
Что за отношение к покупателям? Прибор что 300 ре стоит???
Сегодня отвез в туже мастерскую. Завтра буду звонить в офис. Всем испорчу кровь.
Не ту страну назвали Гондурасом.
Ну просто нет слов.
Доведите до своего руководства.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Привет Всем!
Ну просто нет слов.
Вы когда его получите, подключите и подаждите мину 10, не поймает за это время отнесите обратно, или сервисмена за уха и пусть вместе ловят спутники.
Ден58
Пенза
neoplan x-cop 9000
land rover discovery 4
Добрый день. Сегодня стал счастливым обладателем сего девайса (производство март 2016). Покупал в car radare (просил протестировать и проверить). Та же беда со спутниками. Сначала поймал через 15 мин, потом отказался вообще ловить, а затем когда машина остановилась скорость начала "плясать" 40-23-15-8-37. Сейчас 0. Возвращать и менять на что-то другое?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Поменяйте, на такойже.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Привет Всем!
Ну просто нет слов.
Ну. Гарантийным ремонтом обычно занимаются сервисные центры с которыми отдельно заключается договор и которые к компаниям имеют мало отношения.
П.С. Нда. Что-то беда с жпс начинает приобретать массовый характер. Не повлекло бы это проблем с выходом прошивок и поддержкой устройства.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Сам удивляюсь, напасть какаято. Не было такого в начале продажи.
Maks987
Беларусь, г. Минск
Neoline x-cop 9300c
Volvo V60
Когда уже будет прошивка с 11 пунктом "Увеличить интервал экстренной записи ОК (интервал увеличить невозможно, а вот блокировку целого файла по нажатию обещали) (сроки?)"? Ну очень не хватает ее, столько интересных моментов было в дороге, а когда понимаешь, что нельзя так просто на ходу заблокировать файл от стирания, что бы потом в удобный случай слить в комп, очень расстраивает.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Вам видней, но до обновления в логе было прописано 1.1.20 После обновления прошивки 1.1.21 Так что пока все совпадает.
kumonek
