Neoline X-COP 9000
libertat
РФ
neoline x-cop9000
logan
Всем добрый день.
К сожалению снова нет времени находиться здесь. Прошивка задержалась до 20 июня, вместо 15го, все изменения внесены, кроме заставки, но новые базы не работают!!
Огромная просьба проверить отработку точек GPS на 9000 с прошлой базой GPS пользователям, у кого были проблемы в северных широтах.
Прошивка здесь: https://yadi.sk/d/dDSHOBDkskiMT
ВНИМАНИЕ: в прошивке неправильно отрабатываются точки из новой базы от 20.06.2016 - смысла пока заливать остальным нет! Только пользователям из северных широт! Осталось отправить фидбек только по этому пункту и нам все доделают.
Очень ждем. Надеемся что недолго осталось ждать. Лично я человек терпеливый =)
daadtv
XCOP9000
@X-COP Почему в новой прошивке убрали в пункте "Датчик движения (парковка)" режим выкл., ведь теперь при подключении через 3 pin в режиме парковка он будет писать все хождения перед автомобилем разряжая АКБ. Одно делаем другое ломаем.
plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
я думаю страшного в этом ничего нет, зато если кто то, нечаянно, поцарапает машину, регистратор это заснимет.
daadtv
XCOP9000
да но выбор писать движение перед автомобилем или нет должен оставаться за владельцем устройства. Царапальщика он заснимет только в случае если авто царапается спереди, с боков где обычно проходят гвоздиком он не захватит, а если кто стукнет так сработает датчик "Чувствительность (во время парковки)".
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@X-COP когда доделают? Еще через 8 месяцев?
gzss
Кемеровская область
X-Cop 9000
ВАЗ-21124
Всем доброго времени суток!
Скажите, а функцию доп превышения реализовали в новой прошивке?
РД всем устраивает но этой функции очень не хватает.
daadtv
XCOP9000
@X-COP долгожданная первая прошивка и то умудрились через одно место сделать.
С оповещениями вообще намудрили, чтобы был звук оповещения надо и скорость установить и в пункте превышение скорости оставить 0 иначе звука не будет.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Не удивлен.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
А как же тогда функция допустимое превышение скорости работает, если 0 выставлять.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Вроде всё логично и очевидно. Просто нет мануала. Да, плохо что не отключается датчик движения. С другой стороны, а нафига его отключать? По идее при отключенном датчике движения запись должна вестись постоянно. IMHO. А если записывать от датчика удара, то один фиг устройство должно быть постоянно включено и тогда выигрыша в энергосбережении ноль. Да и смысла нет никакого в датчике удара без датчика движения. Как-то так.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Да чёт я вот вообще не понял логики в работе этой опции. Сейчас у меня стоит режим тишины до 40 км/ч и 10 допустимое. И что получается. Ниже 40 км/ч только объявление о жпс точке, если ловится радар, то вообще тишина. От 40 до 50 опять только первичное объявление о жпс точке и однократный звук при детекте радара и уровень сигнала 3. Свыше 50 пиликает всегда, если только на пути нет жпс точки радара с большим, чем 40 ограничением. Иначе молчит до той скорости, сколь указано в точке+10км/ч к ней.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
А нет т ли там перехода в некий сберегательный режим?
А хз. Может и есть, но всё равно будет потреблять. Режим парковки не предназначен для продолжительной стоянки авто. Это режим для "остановиться на парковке и сходить ненадолго по делам", а не для бездействия авто по несколько ночей на стоянке.
daadtv
XCOP9000
Еще в пункте режим парковки появились вкл, выкл, 1мин, 5мин и т.д. так если выставить выкл и при подключенном через 3pin регистратор совсем не выключается и не переходит в режим парковки при вытаскивании ключа, продолжает работать в штатном режиме. (GPS при холодном старте стал искать минут по 15, раньше моментально находил)
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Понятно. Непонятно вот это, однократный звук при детекте радара и уровень сигнала 3. Доп превышение и на радарную часть распространяется? Если так то хорошо. Обычно, только на GPS оповещение.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
да, распространяется на радарную часть тоже. Возможно это удобно, но пока не привычно.
@X-COP, есть один неприятный момент с автоприглушением громкости. Отсчет 5 сек начинается не с момента появления звука, а с момента детектирования радарной частью. ПО уму даже разовые предупреждения не должны запускать отсчет автоприглушения громкости. Отсчет должен начинаться при скорости более скорости доп. превышения и детектировании радарной частью или по жпс.
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Пробую новую прошивку. В "наших" широтах заработало gps оповещение. Несколько раз проезжал мимо камер. И теперь наконец то всегда стал информировать.
С режимом дополнительного превышения вообще не смог разобраться. Ставил 0 и +10 и +20.
Мне показалось, что изменений никаких. Т.к. при +20 и +10 всё равно идет кратковременный сигнал. Т.е. точке gps скорость 40. Едешь и 30 и 20, а кратковременный сигнал всё равно продолжается.
Нужно еще время на опыты.
Но спасибо, что хоть стал правильно показывать где камеры.
gzss
Кемеровская область
X-Cop 9000
ВАЗ-21124
Он один раз раздается или постоянно пищит? Если один раз то на мой взгляд это нормально - что б водитель знал что тут радар на случай если он внезапно решит "топнуть"
