Neoline X-COP 9000
Samon
Мурманск
X-cop 9000
Постоянно раздается сигнал.
На данный момент при такой работе прибора совсем не понятна работа этой функции дополнительного увеличения порога скорости.
Нужно дождаться комментариев разработчиков.
mefistofeles
Калуга
Neoline X-COP 9000
Volvo
@X-COP Подскажите, количество записываемых роликов в режиме парковки - фиксированное или же динамически меняется в соответствии с объёмом карты памяти?
Если фиксированное - то оно явно не достаточно. У меня получается лимит 27 роликов (3 листа по 9 шт). При этом количество роликов "рабочего" режима в максимальном качестве - в несколько раз больше (т.е. проблема явно не в ёмкости карты).
Когда на утро после ночной стоянки (21:00 - 09:00) проверяю события во время парковки, то весь этот объём оказывается забит событиями буквально за последние пару часов, при этом треть - это пролетающие в кадре птицы. Короче говоря, события во львином диапазоне времени (10ч из 12) стоянки тупо затираются.
plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
приветствую обладателей, подскажите стоит обновлять или ждать?
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Вроде при желании можно потом обратно откатить. Я обновил, робит, всё норм
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
plus31
Белгород
спасибо
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
plus31
Белгород
ок
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@n1ger а как же вот это
ВНИМАНИЕ: в прошивке неправильно отрабатываются точки из новой базы от 20.06.2016 - смысла пока заливать остальным нет! Только пользователям из северных широт! Осталось отправить фидбек только по этому пункту и нам все доделают.
plus31
Белгород
а предыдущие? у меня они есть
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
@Chris, но мне просто не нужны новые базы. Поэтому обновился :)
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
@n1ger понял, а какая база сейчас у тебя стоит.?
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
plus31
Белгород
Samon
Мурманск
X-cop 9000
От 3.06 - у меня нормально.
Кто замечал, что при запуске устройства полоса интерфейса снизу - полупрозрачная, а потом через какое- то время возвращается к не прозрачному виду? Или только у меня так??
И как работает дополнительное превышение скорости??
daadtv
XCOP9000
. С полосой аналогичная ситуация, а еще если приглядеться под углом то просвечиваются цифры заставки скорости (я так понимаю это отдельный цифровой дисплей за основным). С превышением так и не понял работу алгоритма, поставил 0 чтобы было как раньше после 60 предупреждать.
IgorMos1976
x-cop 9000
kia sorento xm
с превышением похоже ситуация следующая. если допустим поставить молчание до 60км/ч и превышение 15 км/ч, то при отсутствии точки gps звуковое оповещение будет работать начиная с 75 км/ч, а если есть точка gps,а там ограничение 80км/ч,то звук пойдет с 95 км/ч. проверил сегодня лично на ттк. то есть у gps приоритет.
svv
калуга
рав 4
Подскажите.Какой применяется аккумулятор и где он расположен?
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
а от 60 до 95 при детектировании радарной частью раздаётся одиночный сигнал
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
У gps всегда приоритет.
Дмитрий77
Воронежская область
neoline x-cop 9000
Форд Куга
Здравствуйте! Хочу поделиться печальным опытом пользования данным прибором. приобретен был в январе месяце также заказал оригинальный провод для подключения к проводке авто. Насторожило что проезжая под стационарными радарами даже в режиме трасса определял его как помеху (уровень сигнала 2 деления) и согласно GPS модуль срабатывал за 150 метров а выносные камеры которые стоят на земле за 100 метров и то не всегда!! Но самое печальное случилось месяца через 2 после входа в режим парковка радиомодуль вообще перестал включаться (регистратор работает, GPS работает а работающие камеры игнорировались полностью! Ну ладно с кем не бывает отправился мой неолайн в сервисный центр где пробыл месяц и 5 дней и пришел с заключением что устранен дефект сборки, ну думаю сейчас все заработает ведь не китайский ширпотреб покупал на барахолке а прибор за 15000 руб. должны все проверить про тестировать. и какое было мое разочарование когда я обнаружил что пломба на месте и самое сложно что с ним сделали за месяц это обновили прошивку и естественно это не исправило мою проблему!! Звонил на горячую линию объяснил проблему там мне подтвердили что должен ловить радар за 750 метров и есть проблемы с радиомодулем! НО ПОЧЕМУ НЕ ПРОВЕРИЛИ ВСЕ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ??? В Воронеже сервисного центра нет отправлял через торговую сеть где приобретал проблему описал очень подробно! И вот второй раз за пол года X-COP 9000 отправился в путешествие в Москву еще минимум месяц подозреваю. третьего раза не будет отправлю на независимую экспертизу НАДОЕЛО! Сильно разочарован очень долго выбирал какой комбайн купить и так промахнулся китайские аналоги определяли камеру за 500 метров а этот за 150 и то как помеха!
idea
