Neoline X-COP 9000
ramuragan
X-COP 9000
Выдернул сегодня из прикуривателя регистратор, итог сгорел предохранитель, который находиться, как его назвать ХЗ, вилка, штекер, который вставляется в прикуриватель. Там стеклянный предохранитель, проблема будет его достать или они продаются в любых автозапчастях ?
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
В автозапчастях не знаю, а там где продают антирадары должны быть.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Всем Привет! Принимайте новенького
@ramuragan, такие предохранители продаются в любых электро/радиотоварах. Обычный предохранитель на 2А 250 В. Тут дело немного в другом. Предохранители как правило сами не сгорают. Особенно если учесть тот факт, что потребляемый прибором ток и до 0.5 А не дотягивает. В банальное превышение температуры окружающей среды и как следствие уменьшение тока разрыва предохранителя верится с трудом. На всякий случай проверь целостность провода. Особенно на границах перехода штекеров в кабель.
rossyastr
X-cop 9000
Opel
Сегодня подключил через кабель Neoline Fuse Cord 3 pin, согласно инструкции, при длительной остановке устройство переходит в режим парковки (согласно настройкам), но при начале движения так в нем и остается (не выходит в штатный режим). Лечится перезагрузкой устройства или заглушить, завести машину. ОБ этом уже здесь писали, хотелось бы узнать будет ли этот момент исправлен в следующей прошивке?
@rossyastr Смотри под спойлером, в конце поста #1, страницы 1
rossyastr
X-cop 9000
Opel
@Chris
6) Сделать в режиме парковки при записи события быстрый переход обратно при включении зажигания (через 3pin),. ОК
Ну в принципе оно, только надо дополнить не только при включении зажигания, а просто при начале движения. Ведь я могу просто встать с включенным двигателем, устройство перейдет в режим парковки, потом я начну движение, скажем через 10 мин, а устройство останется в режиме парковки.
@rossyastr Рассмотрим ситуацию. У вас машина на подземной парковки, спутники не доступны, вы трогаетесь, как прибор в отсутствии gps определит что вы тронулись?
daadtv
XCOP9000
Если у вас кабель не Fuse Cord 3 pin то режим парковки включается через заданное время в меню. Если после длительного простоя например в пробке ваш прибор перешел в режим парковки через заданное время то после движения он переходит в нормальный режим сразу. Здесь ситуация другая прибор подключен по 3 pin и находится в режиме парковки, вы садитесь в машину хлопаете дверью ваш регистратор срабатывает на событие и пишет экстренный файл, вот тут пока он не закончит писать это событие прибор не переходит в нормальный режим. При подключенном приборе по Fuse Cord 3 pin в настройках режим парковки включать не нужно и переходить в этот режим прибор будет по действию ключа зажигания.
@X-COP Я уже пытался узнать, но вы не ответили. Из какой базы вы берёте данные для обновления баз gps камер? Неужели это такой секрет.
nightrider
Пока нет
VW Touareg NF '12
@Chris её просто может не быть в свободном доступе или база от другого приложения (например, от GPS АнтиРадар @Oleg Korchagin).
@nightrider Очень жаль. Слова, одни слова.
nightrider
Пока нет
VW Touareg NF '12
10) Сделать полосу интерфейса снизу полупрозрачной На обсуждении
А можно вообще отключить фон видеорегистратора и дать возможность задания сплошного фона или картинки?
12) Добавить задержку включения На обсуждении
Если только радарной части
14) Добавить функцию доп. превышения На обсуждении
Маст хэв. +20км/ч или кастом
18) Добавить звук проезда камеры изи базы На обсуждении
Тоже нужно, как в рд SS
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
@X-COP
Можно несколько вопросов?
1. На каком чипсете сделан GPS приёмник?
2. Есть где-нибудь фотки плат в разобранном виде? Чтобы оценить качество комплектующих и монтажа?
3. Вот то, что базы можно будет делать самому - это очень хорошо. Вопрос остаётся только в том, каким способом можно будет импортировать другие базы в понятный набор данных для устройства. Если сделать единый формат для импорта (csv, xml и пр.), то, думаю, не будет проблем у других пользователей делать парсеры сторонних баз. Мне очень интересную идею подбросил мой отец - у него ВР умеет предупреждать об опасных пешеходных переходах. Для этого однозначно нужно делать что-то вроде пользовательских типов объектов (камера, муляж, пешеходный переход, узкий мост (например, при подъезде к Сочи можно было хорошо встрять из-за такого), чтобы самому разбивать их на категории). С одной стороны, реализовать достаточно просто, всё на xml файлах. Как их импортировать - вопрос хороший, не зная специфику софта сказать трудно (либо на компе добавлять в общую базу, либо импорт непосредственно с sd). Когда кто-то другой пишет программу по ТЗ - достаточно трудно друг-друга понять, а с корейцами - это вообще анри@л, *...). Жаль, конечно, что сорцы никогда не выложат, вот здесь можно было бы разгуляться...Но тогда производителю пришлось бы выезжать сугубо на железе, т.к. ничего не стоит сторонним компаниям запилить их и на свои устройства. Всё это, конечно, сугубо рассуждения, самое главное - это стабильная работа как железа, так и софта. Смотрю здесь предлагают много совсем ненужных функций. Относитесь к таким предложениям максимально осмысленно...
Всем привет!
1. MK-100C
2. Теперь есть, оцениваем:
3. Большим изобилием флагов не будем изголяться, ограничимся радарами с разделением на муляжи и видеоконтроль. Импорт будет происходить через конвертер по шаблону, т.е. можно добавить любую координату с любым доступным флагом.[DOUBLEPOST=1453186925][/DOUBLEPOST]
Так я о том же пусть скинут тестовую прошивку.
Промежуточная есть с незначительными изменениями, такими как перевод "автоприглушение" и возможностью проигрывания видео со второй карты. Тестить нечего пока, сегодня только утверждаем конечное ТЗ.[DOUBLEPOST=1453187204][/DOUBLEPOST]
Интересно. В таком случае хотелось бы услышать от @Neoline причину ограничения 32 Гб.
Исключительно рекомендацией стабильной работы, 64Гб на тестах показал не так уверенно, впрочем и не программистами не закладывалась такая возможность.
X-COP
Neoline
В автозапчастях продаются. 2А, чтоб не морочиться прямо со сгоревшим приходите - найдут за минуту.[DOUBLEPOST=1453187552][/DOUBLEPOST]
Самая частая причина сгорания преда - неаккуратное обращение с розеткой, когда каким-то образом перемыкаются центральный контакт с минусом.
X-COP
Neoline
@Chris
В такой ситуации переходит в обычный режим как только допишет событие (50сек максимум).[DOUBLEPOST=1453187838][/DOUBLEPOST]
Ответ здесь в первом предложении, наиболее полная RUS, насколько мне известно.
То есть будет оповещать так:
1 Муляж
2 Видеоконтроль
3 Стрелка ограничение скорости ...
Я правильно понял?
X-COP
Neoline
1 Муляж
2 Видеоконтроль
Я правильно понял?
Именно. Нагромождение флагов для той-же стрелки выявило неудобства в процессе тестов 8500го: проезд полноценной стрелки затягивается на "Радар стрелка, 60Км в час, контроль полосы общественного транспорта", что не очень удобно.
Оставляем "Муляж" - не напрягаемся.
"Видеоконтроль" - либо полоса, либо светофоры, либо разметка, значит, следим за своим поведением.
"Радар Стрелка" - готовимся к тому, что может контролироваться что угодно.
Спасибо. Это то что нужно.[DOUBLEPOST=1453191495][/DOUBLEPOST]@X-COP А при "Радар Стрелка" - ограничение скорости... 60 км/ч.(например) будет проговаривать? Оставьте пожалуйста эту фразу.
X-COP
Neoline
Ограничение скорости будет проговариваться - это маст хэв
axxxx77
