- Регистрация
- 10.11.2014
- Сообщения
- 3 316
- Регион
- 777
- Детектор
- XCop5900s, SilverStone Doppler
- Авто
- Mitsubishi, Nissan
Остальные посты озвучивает? Сейчас с содержимым в базе может присутствовать разница из-за тестов конвертера и объема выгрузки.Последняя база данных жпс, новорязанское шоссе в районе островцов пост дпс, почему то перестал предупреждать что впереди пост дпс, на предыдущей базе все работало...
При наличии каких-то неполадок с GPS я рекомендую незамедлительно обращаться в сервис. Программно это не решается. У СЦ есть инструкции по исправлению.@X-COP Купил X-COP 9000 05.02.2016 в связном. Прошивка стоковая, дата производства 01.2016. Холодный старт после первого включения занял 1-1.30 мин., далее секунд за 5-10 определял GPS. Сегодня спутники начал искать непонятным образом, минут через 5-6, нашел и тут же потерял, перезагрузил устройство, случилось тоже самое (нашел-потерял). После reset спутники нашел через минуты 2 и начал тупить со скоростью и местоположением, на видео всё видно. Плюс ко всему очень частые ложные срабатывания (отключены X, Ка диапазоны, режим город)
Просьба прокоментировать поведение устройства. Не уж то повод для ремонта?
https://yadi.sk/i/Qq6GXFzBoV8Zh
https://yadi.sk/i/7tw4tDb0oV8e2
X-COP и есть режим, автоматически переключающий по скорости режимы "Трасса" и "Город".Вопрос производителю. Для чего нужны четыре режима x-cop/трасса/турбо и т.д. В инструкции описания не нашёл. Какой смысл их переключать вручную, можно же сделать автоматическое переключение по скорости или ещё как.
По МСК лично езжу всегда в "Город" с ограничением скорости 80. На трассе, как бы это не было банально - "Трасса" с ограничением 110. Автоматический мне неудобен)Только, наверное, выбор режима больше зависит не от настроения, а от ситуации.![]()
В шапке поправил.@X-COP Подскажите, что с нашими хотелками со статусом "на обсуждении". Обсудили их? Если да, то какое решение вынесли по каждой из них?
Ближайший сервисный центр от меня это г.Тюмень (950 км). Две недели с момента покупки еще не прошли. Я заметил такую тенденцию: "Когда устройство ночует в автомобиле, при этом на улице -15 гр., спутники ловит долго и трек рисует ужасный. Стоит устройству пару часов побыть в тепле, так спутники находит быстро и трек рисует как положено" Поможет ли сервисный центр в этом случае? И возможно ли обратиться к продавцу?При наличии каких-то неполадок с GPS я рекомендую незамедлительно обращаться в сервис. Программно это не решается. У СЦ есть инструкции по исправлению.
@X-COP, простите, из предидущих ответов я понял, что в режиме "X-Cop" звуковое оповещение всё-же присутсвует не смотря на основную идею этого режима. Это оповещение о контроле от GPS, чей приоритет нарушает установки режима "X-Cop". Если это действительно так, - может подправить в инструкции?• от 1 до 40 км/ч – оповещение только индикацией на дисплее
Ответил в личных сообщениях.[DOUBLEPOST=1455010337][/DOUBLEPOST]Ближайший сервисный центр от меня это г.Тюмень (950 км). Две недели с момента покупки еще не прошли. Я заметил такую тенденцию: "Когда устройство ночует в автомобиле, при этом на улице -15 гр., спутники ловит долго и трек рисует ужасный. Стоит устройству пару часов побыть в тепле, так спутники находит быстро и трек рисует как положено" Поможет ли сервисный центр в этом случае? И возможно ли обратиться к продавцу?
Звуковое оповещение только из базы GPS, т.к. задача отсечь по-максимуму ложные срабатывания, а на маленькой скорости любой радиосигнал не представляет опасности. Тогда как стационарная камера (возьмем стрелку из вашего-же видео) контролирует не только скоростной режим, но и полосу ОТ.@X-COP, простите, из предидущих ответов я понял, что в режиме "X-Cop" звуковое оповещение всё-же присутсвует не смотря на основную идею этого режима. Это оповещение о контроле от GPS, чей приоритет нарушает установки режима "X-Cop". Если это действительно так, - может подправить в инструкции?
Ранее я публиковал своё видео, это оповещение от радара или GPS? Всё-ли правильно?
Как обосновали отказ? Лично меня интересуют пункты №10, №14, №16, №20, №22. При том что №14 - функция доп. превышения скорости, №16 - возможность отключения GPS, №20 - возможность выбора скорости в штампе скорости и №22 - озвучивание порога максимальной скорости, реализованы у других производителей комбо устройств. Могу написать у кого.В шапке поправил.
Вы мой пост выше читали? Пункт 22 отказались делать.У меня есть предложение. В режиме трасса или свыше допустим 110 км сделать так чтобы сигнал радара не притихал а наоборот увеличиллся, можно пошагово чем больше привышение скорости или чем ближе к радару. А то пулачается едешь с музыкой услышал писк,и приходится или музыку тише делать или на рег. смотреть сколько там метров осталось, да и фон можно не прзрачным а тёмным сделать, днём приходится высматривать что там нарисованно.
Сообщение ваше читал. Что такое пункт 22, я про озучивание максимальной скорости не писал.Вы мой пост выше читали? Пункт 22 отказались делать.
Это я не внимательно ваш пост прочитал. Виноват. Дополнения разные.Сообщение ваше читал. Что такое пункт 22, я про озучивание максимальной скорости не писал.
В разработке. Сейчас в Азии каникулы у всех, а объем большой. Сроков точных нет.Когда планируется новая официальная прошивка?
10 - сделать алгоритм градиентной прозрачности, т.е. чтобы 30сек прозрачно, а потом заливалось цветом - трудоемко и требует глобального мешательства в кодКак обосновали отказ? Лично меня интересуют пункты №10, №14, №16, №20, №22. При том что №14 - функция доп. превышения скорости, №16 - возможность отключения GPS, №20 - возможность выбора скорости в штампе скорости и №22 - озвучивание порога максимальной скорости, реализованы у других производителей комбо устройств. Могу написать у кого.
Превышение скорости до 20 км/ч на камеру не фиксируется. Пример ограничение 40, 60, 80 км/ч, у combo1 я выставлял превышение +15км/ч и не слушал трель по GPS соответственно до 55, 75 и 95км/ч, что считаю очень удобно. Теперь же приходиться слушать. И почему у более старой модели combo1 интерфейс не перегрузился, а у более новой и продвинутой он перегрузитья. Я это понимаю так, выпустили, народ покупает ну и замечательно, свои же косяки и легкие недочеты исправим а что либо серьезное вносить не зачем, и так схавают, что напрягаться.14 - отклонено по банальной причине, что "такие функции не для рядовых пользователей, превышение есть превышение, а ответственность на водителе", перегруженность интерфейса
Понимаю и сам лично этим пользуюсь на 8500, более того он ничего не отображает и не показывает, пока я не нарушу, - все настройки индивидуальны. А на валентайне стрелочки, а у белтрониксов частота отображается...Превышение скорости до 20 км/ч на камеру не фиксируется. Пример ограничение 40, 60, 80 км/ч, у combo1 я выставлял превышение +15км/ч и не слушал трель по GPS соответственно до 55, 75 и 95км/ч, что считаю очень удобно. Теперь же приходиться слушать. И почему у более старой модели combo1 интерфейс не перегрузился, а у более новой и продвинутой он перегрузитья. Я это понимаю так, выпустили, народ покупает ну и замечательно, свои же косяки и легкие недочеты исправим а что либо серьезное вносить не зачем, и так схавают, что напрягаться.
А зачем вы сюда валентайна и белтроникс притянули, это другая весовая категория, я упомянул комбо устройство сопоставимое с 9000. Значит вы считаете что устройство имеющее вышеперечисленные функции должно быть премиум класса? Да нужно было combo1A7 брать, получается что оно премиум и на встречу идут своим пользователям добавляя в прошивки пожелания. А мы не благодарные мучаем вас нелепыми, индивидуальными хотелками.Понимаю и сам лично этим пользуюсь на 8500, более того он ничего не отображает и не показывает, пока я не нарушу, - все настройки индивидуальны. А на валентайне стрелочки, а у белтрониксов частота отображается...
"Перегруженность интерфейса" вопрос не железа, а ориентированности к пользователю. Мне каждый раз приходится объяснять знакомым, чем у них отличается город1 от город2 или почему у них "не пищит", а вчера "пищало". И здесь вступает в борьбу принцип "необходимого и достаточного".
Модель изначально позиционировалась с таким функционалом, какой есть сейчас. Когда человек понимает, что хочет большего или другого - делает иной выбор. Массовое производство не может быть ориентировано строго индивидуально.
Косяки - это маст хэв и мы заплатим за наши ошибки, а новые функции - приятное дополнение, которое далеко не всегда для нас ничего "не стоит" и в этом свете, приходится выбирать между наиболее приоритетными, чтобы порадовать конечного потребителя...
