Neoline X-COP 9000
во включенном состоянии от аккумулятора встроеного? Не держит он столько, максимум минуту.[DOUBLEPOST=1484147676][/DOUBLEPOST]
Если он не пишет без сети, то именно 5-10 мин.
а без сети он не может писать, только фото.:)
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Держит, если: не делать фото, не просматривать записи, не шариться по меню. И уточню - это на 33 проше с выставленной заставкой в режим 2 (черный экран).
рад за ваш аккумулятор, мой столько не держал.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Со Старым Новым Годом !
Может кто-нибудь справился:
1. с настройкой чувствительности G-сенсора во время движения, а то у меня при выключенном его состоянии все равно время от времени начинается запись в папку события (лечиться остановкой записи с последующим включением);
2. с такой бякой - время от времени после пуска двигуна выставленная темная заставка тут же меняется на картинку (лечится перезапуском ВР),
буду признателен за дельные советы.
Да, проша 33-я, на 32-ой те же яйца.
Toxa33
Владимирская область
Combo-Slim
Иномарка
обновился до 32 прошивки... появилась проблемка....При запуске двигателя, иногда, срабатывает видимо g-sensor ....начинает мигать синий индикатор и пищит через определенное время... вопрос с чем это связано и какую чувствительность лучше поставить?
единицу.
Toxa33
Combo-Slim
Иномарка
так и стояла 1
Вит260
Ставропольский край
X-COP 9000
фокус3
У меня тоже после обновления периодически срабатывал g сенсор. Уменьшил все нормально. Только сейчас не помню, до какого числа уменьшил. Надо посмотреть.
jeangenie
combo 5
bmw
Здравствуйте. Пару дней назад приобрел 9000 . Сразу заметил что GPS отваливается, больше 90 км не показывает, сразу обнулял. Потом долго подключался, скорость вечно плавает то 20 то 60 и назад 20. Прошил на 32 версию, стало лучше: Бывает зацепится и все ок, но бывает так же не может найти спутники до 8 минут, скорость так же может плавать. Но иногда бывает все хорошо. Это все, нести назад ?
Артем СА
Тюмень
Neoline x-cop 9000
Рено Дастер
У меня было именно так. Сдал аппарат обратно. Потом купил его же, но с пометкой "После сервиса" со скидкой 50 %.
Третий месяц полет нормальный.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Как думаете, это через сервис? или сразу деньги должны вернуть, так как 14 дней не прошло?
В магазине пишешь претензию на качество товара с требованием возврата денежных средств. Магазин производит проверку качества в течении 10 дней. При подтверждении наличия заводского брака возвращают деньги.
ALLMAN
neoline x-cop 9000
Passat
Никогда не пользовался подобными приблудами, но наметилась дальняя командировка на авто, решил приобреть что то подобное. Погуглил, остановил выбор на сие чудо техники. Купил в DNS 9000-к, с первого же запуска GPS странно повел, то есть то нет. Мог включиться сразу и при этом вырубался через 5-10 мин, потом опять включался или с момента запуска подключался только минут через 40. Как и у пользователей написавших выше не корректно отображал текущюю скорость, постоянные скачки 10, 20, 60, 0 при постоянной скорости 45-50 км/ч. В период проезда участка под "Автодорией" моя скорость 65-70 км/ч, так опять те же скачи и среднюю скорость по прохождению участка выдает аж 123км/ч. Прошивку новую поменял согласно инструкции и с официального сайта, обновил базы так он совсем перестал GPS подключать. Пошел на эксперимент, откатил до предыдущей прошивки (т.е. просто залил ее т.к. указывает инструкция), он перезагрузился и вот тебе на - экран не включается, видно что он работает, есть некоторое свечение но картинки нет, при этом клавиши реагируют и есть звуковая сигнализация. Пробовал перезагружать путем выкл/вкл и через reset и о чудо каждый раз от тут же оповещал что обнаружено местоположение, экран только не работает. Опять залил на SD последнюю прошивку и т.к. клавиши работают и есть звуковые подтверждения кликов, в слепую обновил. Чуда с GPS не случилось как не подключался так и нет, но экран заработал. Надоели мне эти манипуляции, аппарат не самый дешевый работать должен как минимум, в итоге отдал в сервисный центр на подтверждение неисправности. Теперь ждем итог. Если все подтвердят, заберу деньги. Наверно повторно связываться с 9000-ом не буду, ...осадок остался.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
1.С настройкой чувствительности G-сенсора во время движения разобрался последовательным перебором шкалы чувствительности от 1 до 10 , в итоге - на 10-и G-сенсор перестал срабатывать, поэтому по своему опыту могу с уверенностью сказать, что шкалу чувствительности нужно понимать как шкалу силы удара, где 10 самый сильный удар.
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
... поэтому по своему опыту могу с уверенностью сказать, что шкалу чувствительности нужно понимать как шкалу силы удара, где 10 самый сильный удар.
...что само по себе странно, поскольку пункт настройки вроде как называется "чувствительность", а не "противоударность"...:D
spector
Астрахань
Neoline X-COP9000
Toyota Mark 2
WhatsApp Image 2017-01-17 at 08.40.22.jpeg Всем привет, хочу задать вопрос всем , а так же представителю Neoline.
Я недавно купил гибрид Neoline X-COP9000 после трех дней использования он внезапно начал выдавать характерный звук и писать на дисплее Внимание!Запись остановлена!. Потом через минуту или две может восстановиться и так по кругу в течении нескольких дней. Потом я не выдержал и нажал резет. Он поработал 5 минут нормально, а потом сначало. Флешки стоят дорогущие 10-го поколения, одна на 32 гб другая на 8. Я незнаю, что делать. Отдал столько денег , а устройство меня так расстраивает, что мне теперь делать. Возврат не примут. Я решил поменять флешки местами и все заработало, но через час как все заработало я уехал на вахту. Дело в том, что я такой не один. Весь инет кишит сообщениями , что это устройство выдает такую ошибку. Прошивка и базы у меня обновлены до последней версии и скаченная с офиц. сайта. Ребята как починить устройство? Что это такое и как с этим бороться. Теперь в глазах друзей и жены я Лох, что выбрал такое устройство, хотя весь инет говорит норм аппарат.
Andreychik
