unfairland
Краснодарский край
Neoline X-Cop 9500
Мазда 3
Киньте кто-нить ссылку на подходящий аккумулятор, на замену вздувшегося.
SAMS07
КБР
Neoline X-COP 9500s
Mercedes-Benz W-212 и LC 200
Я на ebay заказал. В пути.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Вот и у меня батарейка сдохла. В соседней теме задавал вопрос представителю Неолайна, но так и не дождался ответа.Позвонил сам. Блин замена АКБ в сервис-центра стоит 2500 руб. ОХРЕНЕТЬ. Подобрал в Митино похожий, только ёмкость не 200,а 150.Сам поменял, всё работает, но гибрид выключается, когда на дисплее показывает одно деление акб,похоже маленькая ёмкость АКБ сказывается. Цена вопроса 450 руб, с перепайкой платы и проводов. Буду искать нужной ёмкости.
В соседней теме писали какой нужен акб-XK 302535 220mAh.
Если не трудно киньте ссылочку, можно в личку.
dicident
Россия, ЦЧР
Neoline 9500s
Toyota Highlander III
я тут заказал 2 шт. [ L039 ] 3.7 В, 220 мАч, [ 302535 ] PLIB ; полимер литий ионный / Li ion аккумулятор для игрушек, Умный часы ; gps, Mp3, Mp4, Сотовый телефон, Спикер купить на AliExpress
судя по треку только на 11 день посылка тронулась после оплаты.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Bob
Neoline x-cop 9500
MITSUBISHI
Диапазон Ка отключить. Не используется в полицейских радарах в РФ.
Еще вопрос,а диапазон Х используется в радарах или он только по камоткрывалкам в маркетах?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Используется в южных регионах, например Ростовская область.
Не в Ростовской обл, а Краснодарском крае использовался в ручном радаре Сокол Виза, в свете последних событий запрещено использование ручных радаров.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Виноват, в Краснодарском крае. А, на счет "запрещено использование ручных радаров" не все так однозначно. ДПС начинает выкручиваться Новости для водителей 2016
Реакции: Bob
Blind_Archer
X-COP 9500
Nissan Pathfinder
Вопрос представителю Neoline - приобрёл трёхжильный провод, подключил. Сначала всё отлично работало, а затем при включении зажигания из режима парковки с звуковым сигналом без включения экрана постоянно шла экстренная запись. Дальше - больше: при выключении прибора он выключался, затем при включении прибор начинал работать (предупреждать, вести запись и т.д.) но экран оставался темным. Лечилось катанием прибора пару дней в бардачке не включая. Провод с питанием от прикуривателя проблему не устранил. Экран иногда при включении работает как положено, иногда не включается.
Ответ скорее всего будет в сервис? :)
Да, забыл уточнить 9500 из первых партий, до этого времени работал без особых вопросов.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте.
Больше всего похоже на проблему с разъемом - попробуйте пошевелить штекер в разъеме, если поведение при этом будет меняться - в сервис.
При отсутствии гарантии и наличии навыков пайки можно и самостоятельно разъем пропаять.
svv
калуга
рав 4
Вышла прошивка к неолайн 9000.Хорошо бы в новую прошивку к неолайн 9500 внести ряд изменений от 9000. Например : 1) Добавили "выкл" в режиме парковки
2) Выключение при падении напряжения до 11.3В вместо 10.8В
3)Отображаются типы камер на дисплее + голос (перекрестки, муляжи, обочина, направление в спину, видеоблок)
- Andrey -
московская
neoline x-cop 9500
хендай элантра md
Здравствуйте форумчане! Проблема следующая, х-9500 периодически выключается, сам не включается, а включается нажатием на экран пальцем, заставка отключена, дисплей всегда в настройках включён! Что может быть?
[DOUBLEPOST=1478878453][/DOUBLEPOST]
Проблема заключалась в том, что штекер отходил, аккумулятор естественно не держит и за 5 секунд отключался, я конечно во время движения не улавливал что отходит питание, теперь остается понять, гнездо отходит или штекер в проводе?!
Blind_Archer
X-COP 9500
Nissan Pathfinder
Здравствуйте.
Так всё дело в том, что прибор работает!! Радарная часть ловит излучения, GPS адекватно реагирует по базе радаров, голосовые оповещения присутствуют - экран слегка светлеет (на солнце не видно, но в темноте заметно, что работает) однако никаких символов на экране или картинки не видно. Это не проблема разъёма - это проблема шлейфа IMHO.
ValCher
Якутия
X-cope 9500
SS Kyron
Вопрос... можно ли на нем включить голосовое предупреждение о радаре там, где его нет в базе?
А как прибор узнает про эту установку, если есть только два пути оповещения о радаре - база и детектирование по диапазону?
ValCher
Якутия
X-cope 9500
SS Kyron
Вот и я о чем - база эта все-равно кривая... я б хотел чтоб шло звуковое сопровождение на любой радар... ибо, инфа на экране беззвучна, не всегда ее отслеживаешь. В наших дремучих краях, там, где, типа, есть радар - его на самом деле нет, а где нет в базе - есть... понятно, что можно выставить свою точку радарную.... но и потом, часто радары не всегда работают...
вообщем оповещение по факту хотелось бы....
И еще вопрос... аккум не держит от слова совсем... появилась щель (небольшая) и видно желтый аккум (вздулся?)... Гарантия в декабре кончается... Это гарантийный случай?
конечно обидно, агрегат почти 20 косарей стоит, а тут такая проблема...
X-COP
Neoline
Большой объем работы, т.к. другой дисплей/другой процессор. все заново рисовать. Обещали делать параллельно с новыми проектами. Сроков не называют, а поставить эту задачу в приоритет нет возможности.[DOUBLEPOST=1479477933][/DOUBLEPOST]
Встречались аппараты с проблемным разъемом. Решается элементарной пропайкой этого разъема.[DOUBLEPOST=1479478037][/DOUBLEPOST]
Так всё дело в том, что прибор работает!! Радарная часть ловит излучения, GPS адекватно реагирует по базе радаров, голосовые оповещения присутствуют - экран слегка светлеет (на солнце не видно, но в темноте заметно, что работает) однако никаких символов на экране или картинки не видно. Это не проблема разъёма - это проблема шлейфа *.
В таком случае Ваша версия ближе к истине.
А батарея не вздулась случайно?[DOUBLEPOST=1479478208][/DOUBLEPOST]
На любой радар озвучка возможна только по GPS базе. Ее же актуальность возможно поправить своими силами - актуальность speedcamonline
Про аккум - случай гарантийный.
Роман Лосев
