sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
To @sv.dervich
Гм... лучше поздно чем никогда...
Посмотрел Я более внимательно, что у нас хранится на sd карточке, помимо всяких папок и кина, и нашёл прилюбопытный файл:
setup.xml, правда у него атрибут скрытый, ну да ладно.
Так вот, судя по всему. это пользовательские настройки ха копа.
И там есть любопытных поля (в этом файле):
<!-- Time Zone Setting -->
<item name="useGpsTime" value="true" />
<item name="gmt" value="+3" /> <!-- GMT: -12 ~ +13 -->
И вот подчёрнутое, это и есть часовой пояс.
Я правда не пробовал менять, но есть подозрение, что должно сработать.
Попробуйте, может у Вас и получится. Тогда отпишитесь. Лично я пробовал и не один десяток раз. Данная функция программно не активирована, во всяком случае в моем экземпляре. А прошивка-то ведь у всех одинаковая.[DOUBLEPOST=1408490268,1408489507][/DOUBLEPOST]
Хочется выразить признательность компании Neoline, командировавшей, по примеру другого бренда постоянного представителя на форум.
Во-первых, для пользователей продукта возможность задать вопрос и получить на него ответ - весьма немаловажна.
Во-вторых, так приятно бывает прочесть на сон грядущий высказывания маркетологов...
@X-COP, скажите, пожалуйста, заявка на патент с формулой "способ записи видео, при котором объем записанной информации зависит от пробега автомобиля, а не от продолжительности съемки" - уже подана?
В который раз удивляюсь поведению на форуме данного оратора. Патологическое желание прихватить за язык, за фразу, за точку, за запятую.
Вроде как и "леща" кинул и "на место" поставил, а за одно и свой рейтинг возвысил.
К чему такое ерническое, определенно доминирующее поведение на форуме?
Ну если у "профессионала" нет вопросов по существу в этой теме, их можно поискать в других, более интересных темах.
"Заводы стоят, одни гитаристы в стране..."
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Я ни одному человеку не пишу ответы в личку. Не прошу помолчать в ветке. При этом ценю порядок.
Если возникает перебор - нажмите кнопку Пожаловаться. Модераторы меня поправят.
sv.dervich - ценю твой конструктив. Я тоже не пишу фанатичные отзывы, а либо даю информацию, либо подтверждаю ее своим опытом. Видимо делаем это в разной форме.
Мое присутсвие лишь временное и связано с локализацией текущих вопросов которые возникают по X-COP 9500.
Это самый сложный наш продукт выпущенные за последние 7 лет и на мой взгляд требует именно такого подхода.
По поводу setup прокомментируем следующим сообщением.
Пользователю который задает вопрос про разницу между 16 gb и 32 gb разве ждет очень абсолютгного ответа? Пренебрегая глуюиной разъяснения, на мой взгляд суть не теряется. Поправь если я абсолютно не прав.[DOUBLEPOST=1408507554,1408507364][/DOUBLEPOST]
Кстати Marlin снимать, гораздо проще и быстрее, это Я Вам как владелец двух девайсов говорю. :)
Правда, нижняя часть крепления шарика не имеет, что плохо.
Сами саласки шири и немного удобнее. Но мне кажется закрутка (типа шестеренки) не позволяется затянуть до конца устройство в одном положении. Как присоска ведет себя зимой? Понятно, что зимой нужно минимизировать резкие соприкосновения с любой, но все же.[DOUBLEPOST=1408507910][/DOUBLEPOST]
To @sv.dervich
Этот файл используется для синхронизации настроек, сделанных через плеер X-COP.
@sv.dervich, а сколько раз Вам еще предстоит удивиться...
Например, когда узнаете, что количество постов на рейтинг не влияет, а мне на него давно и глубоко....
Ну, а если по существу - у Вас-то какой показатель мегабайт на километр получается? :)
M-power
X-Cop 9500
BMW X5M
Мне кто нибудь поможет?
В данном случае - неправ полностью. Если выполняешь функцию официального представителя - ответы должны быть идеально корректны. Не уверен - возьми таймаут для уточнения. Ответ должен был быть в духе - на 16G помещается столько-то часов \ минут (плюс-минус 10-15) записи, на 32 - в два раза больше.
Хотя бы для того, чтобы не отвечать потом на вопросы типа "Вот, у меня не вошло на карту обещанные Вами 1000+ км, как обменять неисправный прибор?"
X-COP
Neoline
Добрый день! То есть Вы утверждаете и гарантируете, что при выключении всех режимов питание на гетеродин приходить не будет, и он будет отключен? И, заодно, сразу объясните, как это реализовано - аппаратно или программно.
Текущая конфигурация платы отключает диапазон только программно. А это значит, что Деткторы радар-детекторов Spectrum 4 и Spectrum 4+ будет детектировать X-COP 9500.
[DOUBLEPOST=1408510782,1408510232][/DOUBLEPOST]
2. В чем разница между картой памяти на 16Gb и 32 Gb? Любая фирма ли карты подходит или может есть предпочтения? какие плюсы от большего объема? Сколько примерно по времени в самом хорошем качестве пишет в каждом объеме?
8GB - 1 час +/- 5 мин
16GB - 2,1 час +/- 10 мин
32GB - 4,3 часа +/- 15 мин[DOUBLEPOST=1408511359][/DOUBLEPOST]
Ответ должен был быть в духе - на 16G помещается столько-то часов \ минут (плюс-минус 10-15) записи, на 32 - в два раза больше..
Конкретно это замечание принято ;)[DOUBLEPOST=1408512858][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте, купил сегодня гибрид, первое включение нажатие на меню все работало!! через 2 минуты на повторное нажатие меню гибрид не реагирует ни на что кроме переключения режимов (трасса город x-cop) пытался его перезагружать кнопкой reset ни какой реакции! так же после ресет, при включении реагирует только одна кнопка
что делать подскажите?
1) Вытащить карту памяти из устройства - Должно появиться всплывающее окно с просьбой вставить ее обратно в устройство. Есть такое?
Запрет на вход в меню появляется, если устройство не может использовать карту памяти (например она забита), либо ее там просто нет.
2) Вторая возможная причина - сбита калибровка сенсора. Сперва нужно проверить первый пункт.
M-power
X-Cop 9500
BMW X5M
При извлечении карты памяти происходит звуковой сигнал,но не каких окон при этом не появляется
maria86
г.Москва
это первый
Chevrolet Chruze
Вопрос к представителю.
Подскажите пожалуйста, а вот эта флэшка подойдёт к данному аппарату.
http://www.svyaznoy.ru/catalog/flash/7761/1884932
Просто про San disk отзывы двоякие и у меня в стационарном компьютере нет входа под карты памяти с адаптерами без USB.
M-power
X-Cop 9500
BMW X5M
А как востановить калибровку сенсора?
EugeneV
Беларусь, Минск
Inspector Marlin/X-COP 9500
VW Tiguan
Ну вообщем попробовал и сработало.
было +3, поставил +2, как только ха коп поймал спутники, сразу перевёл врёмя на час назад.
А потом опять +3.
Настройкой, синхронизировать время с gps, включена.[DOUBLEPOST=1408516410,1408516234][/DOUBLEPOST]
На самом деле, можно закрутить, только надо повозиться с центровкой.
А вот снятие с салазок, очень удобно и быстро.
X-COP
Neoline
Да, подойдет.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Если уж прокомментировали первую строчку моего поста, то пожалуйста прокомментируйте и третью строчку тоже.
В остальном рад бы ошибиться, только что за зверь-то такой "Зашел спросить", "Остался почитать", ..."Профессионал" и т.д.?
В любом случае, что бы Вы мне не ответили, я еще не разучился читать "Правила поведения на форуме", особенно пункты 2 и 17. Рекомендую...
Про мой "показатель мегабайт на километр", думаю, это лишняя информация. Моя карточка устраивает меня более чем. Тем более, что не преследую цель по видеодокументированию каждого километра своей поездки. Все, что мне нужно - сохраню в папке событий. Мне хватит.
А вот Вы лучше расскажите нам всем, в какое место спрятали радиолокационный модуль Вашего детектора Conqueror 868, фотку выложите, сравним конструктивные особенности двух аппаратов и выберем более оптимальный из двух. :)[DOUBLEPOST=1408518987,1408518520][/DOUBLEPOST]
Ну вообщем попробовал и сработало. было +3, поставил +2, как только ха коп поймал спутники, сразу перевёл врёмя на час назад. А потом опять +3. Настройкой, синхронизировать время с gps, включена.
Ну вот видите, в здоровой дискуссии рождается истина! в таком ракурсе давайте пожалуйста объясняйте, настраивались в самом регистраторе или через плеер? Я через плеер не пробовал, а в самом регистраторе выбор часовых поясов у меня не нажимается (вроде как закладка подсвечена, но на касание не реагирует). Да и представитель Neoline как-то тут высказался, что выбор часовых поясов будет реализован в следующей прошивке.
В любом случае, комментарий представителя на данную ситуацию сейчас был бы не лишним, должна ли работать сейчас функция коррекции часовых поясов.
EugeneV
Беларусь, Минск
VW Tiguan
Эммм, как бы это сказать. :)
Я вообще-то руками поменял. :)
Откройте, каким нибудь текстовым редатором, notepad, например, поменяйте и сохраните.
maria86
г.Москва
это первый
Chevrolet Chruze
Спасибо всем кто откликнулся за помощь мало разбирающимся в таких вещах. Заказала данный регистратор, надеюсь всё будет тип-топ.:)
X-COP
Neoline
Для настройки времени:
1) Выберите пункт - Синхронизация времени по GPS. Высавить параметр Выкл.
2) Выберите пункт Дата/Время - выставите нужно время.
Видео как это делать, если у кого то еще возникнут вопросы как - ссылка
Очень странно что на касание не реагирует. Остальные пункты не имеют проблем с нажатием?
Калибровку экрана производили?
M-power
X-Cop 9500
BMW X5M
вот после калибровки все перестало работать!!
Заказал сегодня еще один гибрид (жене) думаю будут ли такие же проблемы
HElp как его заставить работать что был полный функционал,с одной кнопкой это не жизнь
X-COP
Neoline
Видимо процесс калибровки был завершен некорректно.
На текущий момент, нет способа удаленно откалибровать экран. Но он однозначно будет.
По вопросу когда точно пока ответить не могу. Ориентируюсь на 2 недели.[DOUBLEPOST=1408521098,1408520911][/DOUBLEPOST]
Таких проблемы не будет.
В случае повторной калибровнки нужно точно попадать в крестик на экране и тогда данные с экрана будут восприниматься корректно.
Всегда работает смешной но рабочий вариант, попадать не в кнопку, а рядом. После неправильно калибровки есть шансы что смещение получилось небольшое. А дотянуть вам нужно именно до меню - настройки регистратора - 4- кнопки вниз и попасть в строку Калибровка Экрана. Если не получится, то мы предложим удаленный способ калибровки.
