myzikant2
Нижегородская область
neoline x-cop 9500
Subaru Forester4(GR)
Вот оно как!!
Благодаря анатомическим исследованиям уважаемого @myzikant2 можно попытаться более углубленно понять разницу в работе гибрида в режиме парковки от 2-х и 3-х жильных кабелей:
1. Два раздельных контакта (ну еще конечно и третий внутри) на пистолетообразном штекере питающего кабеля служат для того, чтобы посредством одно подключать (запитывать :))
регистратор, а посредством другого подключать радарную часть с GPS-модулем.
2. На практике получается, что режим парковки возможен при использовании любого кабеля (хоть 2-х жильного, хоть 3-х жильного) при условии подключения к необестачиваемому источнику, но будут некоторые различия в "поведении".
3. При использовании 3-х жильного кабеля:
- в процессе обычной езды будут работать и радар и регистратор и GPS-модуль, будет гореть синий глаз;
- при выключении двигателя радар и GPS-модуль обесточатся и отключатся, а регистратор останется подключенным к электрической сети автомобиля и через 5 минут простоя войдет в режим парковки, синий глаз и экран при этом погаснут обязательно в любом случае (синий глаз погас, экран кратковременно включается при нажатии, раздается сигнал при срабатывании G-сенсора - значит рег в режиме парковки).
Выход из режима парковки - при заводке двигателя.
4. При использовании 2-х жильного кабеля:
- два раздельных контакта на пистолетообразном штекере постоянно подключены (но на одном "+", а на другом "-");
- при выключении двигателя радар и GPS-модуль не обесточатся и, следовательно, не отключатся и останутся включенными, спутники не отвалятся, а регистратор и так останется подключенным к электрической сети автомобиля и через 5 минут простоя войдет в режим парковки, синий глаз и экран при этом так-же погаснут (все тоже самое, как и с 3-х жильным кабелем).
Выход из режима парковки - автоматически при заводке двигателя.
Иными словами разница в работе парковочного режима такова, что в первом случае радар и GPS-модуль будут выключены, а во втором случае - нет. Но даже при этом энергопотребеление останется на минимальном уровне (ранее было описано, как это замеряли). В любом случае, при эфимерно малой вероятности просадки АКБ (тот, что под капотом :)) ниже 10,8 В гибрид автоматически полностью отключится.
Вывод напрашивается сам собой:
кому нужен парковочный режим - дополнительно могут приобрести себе 3-х жильный провод, кому не нужен - пользуются 2-х жильным кабелем из комплекта и не забивают себе голову тонкостями парковочного режима.
Те, кто собирается пользоваться парковочным режимом от случая к случаю, решают эту дилемму индивидуально, исходя из объема своих потребностей. Но, как я понял из разъяснений единственного на данный момент обладателя 3-х жильного кабеля - уважаемого @myzikant2, спри желании даже кратковременного использования парковочного режима лучше прикупить 3-х жильный кабель, ибо с ним меньше гемора с маклачкой подключения и, по логике, экономится ресурс радара и GPS-модуля.
Каждый решает сам - иметь или не иметь
Теперь прошу добрых форумчан и представителей внести поправки и корректуры к сказанному, дабы не заблуждаться и не заблуждать ..
Небольшая коррекция ваших правильных рассуждений. При выключении зажигания (3-х жильный кабель) режим парковки начинается мгновенно.[DOUBLEPOST=1411795712,1411795486][/DOUBLEPOST]
Сегодня специально проверил:
- при использовании 2-х жильного кабеля в режиме парковки радарная часть не работает, а регистратор и GPS-модуль - работают.
По крайней мере при использовании 2-х жильного кабеля верхняя часть ВР за ночь нагревалась. А сейчас (3-х жильный кабель) она полностью холодная.
unfairland
Краснодарский край
Neoline X-Cop 9500
Мазда 3
так 3-х жильный кабель появился в продаже или нет?
myzikant2
neoline x-cop 9500
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Приветствую. Есть мнение, что высота установки РД (внизу на панели, либо вверху около зеркала) имеет немаловажное значение, сказывающееся на дальности обнаружения полицейских радаров. Разница примерно около сотни метров лично для Вас не слишком ощутима?
Ну пока это мнение, также я считаю зависит от наклона радара в вертикальном и горизонтальном направлении, незаметный на глаз наклон даже в 1 градус в итоге может и влиять на дальность обнаружения. Меня устраивает на панели потому, что за зеркалом получается не влезает, приходится чуть ниже опускать, а там уже мешает обзору немного.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Вы про РД или полицейский радар? И с чего Вы это взяли?
Я про РД, это мое мнение, ну с одним градусом наверное я загнул, но если в пол опустить думаю изменится чувствительность однозначно, так же если ваши утверждения про 100 метров верны в зависимости от установки , то я и на панели могу РД немного поднять вверх. В остальном не вижу причин изменения чувствительности из- за установки и места расположения на лобовом стекле или на панели.[DOUBLEPOST=1411842708,1411842346][/DOUBLEPOST]
Всем привет!
Новую прошивку ждем завтра, как уже здесь заметили до конца сентября время есть.
Можно озвучить функции которые будут в новой прошивке?
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Выскажу такое мнение, что опускать (наклонять) свой РД в пол, честно говоря, никакого смысла не имеет, ибо логики в этом никакой нет.
А, в свою очередь, если случайно дернуть его на градус-другой влево, вправо, вверх, низ, то на чувствительность приемной части РД в принципе это не должно оказать ровным счетом никакого влияния, так как рупор приемника РД довольно широкий. И дело здесь не в чувствительности, а в диаграмме направленности. Это все при том, что РД ловит как прямые сигналы от полицейских радаров (условно говоря идущие диаметрально прямо по ходу движения Вашего авто), так и отраженные от каких-либо объектов (условно говоря, приходящие сбоку). И в этом смысле тут наверно никогда абсолютно не угадаешь что лучше - выставить ноль в ноль диаметрально по центру или довернуть чутка в сторону. Да еще и не получится абсолютно точно все самому выставить. Проще выставить прямо и не париться.
Честно говоря моя тирада про 100 метров конечно не абсолютна и не является истинной в последней инстанции. И это не из головы, а из скромных расчетов. Формулы могут быть использованы разные и результаты будут однозначно разные, но суть этих расчетов тут вот в чем:
- увеличение высоты приемной антенны дает прирост в дальности обнаружения излучений полицейских радаров. В моих расчетах поднятие РД вверх на 50 см дает прирост в дальности обнаружения на 102 м. Конечно у Вас может быть другая цифра, но все равно с приростом.
И дело тут, в данном случае, вовсе не в чувствительности.
Но, опять-же, никто не обязывает Вас свой РД задирать вверх. Каждому свое. Кому как удобно. Он и на панели будет неплохо работать. Просто в очередной раз выскажу мнение, что чем выше, тем дальше. На этом нехитром принципе основана вся физика радиолокации. А против физики, как известно, не попрешь.
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
При просмотре видео заметил, что слышна работа двигателя и повышение оборотов сопровождается свистом .
Energi-74
Великий Новгород
Neoline X-COP 9500
Skoda Octavia
Не нашёл в инструкции, можно ли им делать фото ? Например при движении ?
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
понятно, как их убрать, по этим наводкам можно двигатель диагностировать:D
В личку[DOUBLEPOST=1411894653,1411894208][/DOUBLEPOST]
Фотать можно только если отключится бортовое питание автомобиля, т.е. гибрид будет запитан только от своего внутреннего аккумулятора. В ситуации, например , когда Вы отсоедините гибрида от проводов и пойдете с ним гулять, то при нажатии на "Аварийную кнопку" он будет делать фото-снимки. Своего аккумулятора при этом хватит (по словам представителя) минут на 20. Я специально минуты не замерял, но динамика разряжения (по значку уровня зарядки в углу экрана) на мой взгляд несколько интенсивнее.
denari
Neoline X-COP 9500
Nissan Qashqai 2014 2.0 2WD LE
Народ,
Подскажите, как вывести сабж из сна после автозатухания экрана? Я нашел только способ, когда нажимаешь кнопку REC, аппарат просыпается. Но при этом, пишется видео в папку Неудаляемых.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
...как вывести сабж из сна после автозатухания экрана?...
Если это обычный режим, гибрид не спит, просто экран погас. Нужно легонько коснуться пальцем темного экрана, он и включится. НО! Предварительно с экрана нужно удалить защитную пленку. :) Сам так-же косякоприл...
EugeneV
Беларусь, Минск
Inspector Marlin/X-COP 9500
VW Tiguan
Камрады,
кто нибудь уже пробовал приделать поляризационный фильтр?
Как результат?
denari
Neoline X-COP 9500
Спасибо. Теперь буду знать.
migelmario
Neoline X-COP 9500
CITROEN C5 (X7)
Все правильно! Он так и должен работать. Единственное под вопросом, когда двигатель выключен , а питание подается GPS выключается или нет? А то посадка АКБ .
migelmario! Может у тебя проблема со спутниками. Когда такая ситуация возникает, посмотри он скорость показывает или по нулям стоит.
надо будет посмотреть...
k1986vv
Ростов-на-Дону
Neoline X-COP 9500
Ford S-max
Уважаемые пользователи чудного устройства подскажите пожалуйста!! Качество ночной съемки очень плохое! Про то, что бы номера разглядеть вообще молчу! Это прошивкой никак нельзя исправить? Хотелось бы еще уточнить у производителя- нижний блок который содержит информацию от текущей скорости,GPS и так далее можно ли его сделать чуть меньше по вертикали! просто он закрывает обзор и трудно настроить видео регистратор правильно! Эти значки могут быть меньше их и так будет хорошо видно!
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
Здравствуйте Уважаемый Господин Neoline ! Будет ли прошивка радарной части, до этого был 5500 по всем показателям лучше.
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
Господин Neoline прошивку допилить вторую неделю не может.
kumonek
