sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
А Вы попробуйте не выключать все устройства отдельно , а просто выключить машину. А то мы так с VW и не разберемся.
Ну что ж ему теперь ради истины четвертого гибрида на Тигуане запалить? :) Однако это жестоко.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Случайно регулировкой оборотов ХХ не баловались? Кто-то уже говорил, что проблема возможна в низких оборотах (в пробке) и как следствие - в низком вольтаже, выдаваемом генератором на малых оборотах. Ну и опять-же на другом авто можно сравнить поведение гибрида.
Низкого вольтажа быть не должно - даже при выключенном двигателе выше 12 вольт.
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Я же не предлагаю оставлять его там, а посмотреть как выключиться прибор и после этого вытащить разъем из розетки.
Auditor
Волгоград
У меня Тигуан с ключем. Вечером работал, утром подмигивал: 1 сек муар (как грубая джинса с близкого расстояния), затем 1 сек. изображение. Не реагировал ни на что (в том числе и на RESET). В общем заклинило его насмерть. Сдал, деньги не вернули, но взяли на экспертизу. В общем 20 дней без денег и аппарата. Брал ранее у знакомых видеорегистратор, у меня имеется антирадар, никакой из приборов не жаловался на сеть Тигуан.
В принципе 9500 очень понравился, прекрасное понятное меню, пишет хорошо. Как работает детектор понять я не успел.
На х.х. прибор колбасит на стекле (изображение ходит вниз -верх), а двигатель - бензин. Кто-то писал, что недавно изменено крепление, надеюсь, что жесткость повысится. Хотел бы возможность крепления прибора на самом верху стекла, чтобы висел экран на уровне зеркала (или даже выше) и не мешал обзору.
Хотелось бы еще кнопку "выкл. микрофона" на корпусе, т.к. не всегда желательна запись звука (в меню это не так оперативно доступно).
Аппарат жил (1 вечер) в Тигуане своей жизнью, включался и выключался от открытия дверей, причем рядом антирадар почему-то не включался (это по вопросу питания Тигуана). Датчик G - на минимуме.
Предложения вытаскивать 9500 из розетки неприемлемо по двум основаниям:
1) а как же режим Парковка?
2) а как же премиум-класс прибора, если вокруг него надо плясать?
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Согласен на все 100%, на холостых плавает изображение как вода волнами, хотя при движении стабилизируется. Крепление на присоске, но уже с измененной жесткостью. Тут сам девайс тяжелый, рычаг от крепления до корпуса длинный и тонкий, поэтому низкочастотная вибрация и передается на прибор, а как прибор отрабатывает не в курсе.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Потому что напряжение появляется при снятии с охраны или открытии двери.
А для чего это сделано, что при снятии с охраны в розетках появляется напряжение. Так это тогда и другие приборы тоже должны включаться. Может тогда на сервисе сделать подключение прибора в нормальную точку, где напряжение появляется согласно логике.[DOUBLEPOST=1413226458,1413225834][/DOUBLEPOST]
Да на экране тоже что то подобное наблюдал - легкая волна, но на записи кажется этого нет . Скорее всего это пульсации по напряжению. Это, возможно, тоже нужно делать подключение поближе к аккумулятору. Скоро должны представители появиться - может что нового расскажут.
EugeneV
Беларусь, Минск
Inspector Marlin/X-COP 9500
VW Tiguan
Как я понял, режим парковка с выключенным двигателем, будет работать, только при прямом подключении,
при помощи 3ёх жильного провода.
Если, ха коп изначально стартует от внутреннего аккумулятора, то подача любого напряжения в прикуриватель служит спусковым крючком. И судя по всему, внешнего питания недостаточно и вместо того чтоюы выключится.... происходит трагедия.
Получается нет анализа, что напряжение ниже допустимого и девайс надо выключать.
Ну как-то так, или совсем не так.:)
Но логику, должны рассказать инженера компании Неолайн.
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
Чтобы можно было пользоваться приборами без включения зажигания, а вот для чего в гибриде сделано, что при появлении напряжения он включается, не понятно. Отсюда видимо проблема в Тигуанах.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Чтобы можно было пользоваться приборами без включения зажигания.
Ну что-то в этом есть.А как нужно было - после запуска двигателя потом еще прибор включать? Все сделано правильно - питание появилось прибор включился. Мне не понятно с вашими розетками. Вы сняли с охраны, появилось питание - прибор включился, все правильно.Если Вы никуда не едите он переходит в режим парковка. А когда у Вас розетки отключатся? И если они отключатся , то прибор должен тоже отключиться? А что происходит у Вас?
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
Одна розетка (прикуриватель) отключается через 30 мин. Другая не отключается. Прибор видимо тоже отключается. Мне не надо чтобы прибор включался при появлении напряжения, т.к. зимой приходится выдергивать штеккер, а по другому при постоянном включении в минуса,без прогрева, сенсор погибнет быстро несмотря на заявленный диапазон температур.
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Так у Вас волна идет при просмотре на компе?
Да на компе, видно как при повышении оборотов и езде волны пропадают и при отключении авто тоже все стабильно, не знаю принципа устройства, поэтому не могу предполагать конкретно с чем это связано.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Чаще всего это связано с генератором . нужно проверить щетки.
А машине сколько годков? Если есть возможность , то попробовать подключить прибор на аккумулятор и посмотреть с этим вариантом. Или поставить фильтр по питанию. А в магнитофоне наводки не прослушиваются?[DOUBLEPOST=1413280922,1413280676][/DOUBLEPOST]
Так Вы хотите забирать его домой? А как же выживают сенсоры на медийных устройствах- это же одно и то же. Мультимедийные работают также.
@mixal50
Кстати да. Никогда не возникало мысли, выковыривать МФГУ (с сенсорным дисплеем) из авто на ночь. :D
Посетитель
Свердловская обл.
Neoline Х-СОР 9700s
TOUAREG
Я не хочу забирать его домой, поэтому и хочу включать его после прогрева. А дисплей мультимедийного устройства у меня уже умирал.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Изложу свои мысли на этот счет. Штекер шнура питания гибрида вставлен в розетку (прикуриватель) Тигуана. Причем штекер - самый обычный, с предохранителем. В нем не происходит понижение напряжения с 12В до рабочих 5 вольт, как на каком-нибудь отдельном РД. У отдельного РД свой "понижающий трансформатор" с +12В до +5В и он находится в самом штекере, который вставлен в прикуриватель.
В Тигуане в обычном режиме в розетках около 12В, а вот при постановке на сигу на самом деле остается не 0 вольт, как заявлено, а целых 5 - 8 вольт (цифра с форума Тигуанов). Но гибриду нужно не 5 и не 8, а 12-24 вольта. Видать из последних сил автовольтаж пытался дотянуть до 12В, но не дотягивал. Вот душа в нем как в умирающем и теплится до утра на этих 5-8 вольтах (мерцает, моргает, тускнеет), от чего он медленно и мучительно умирает и не включается, либо просыпается из полуобморочного режима парковки. Если бы питание в розетках Тигуана отключалось полностью, а при открытии дверки включалось, то гибрид не просыпался бы из режима парковки, а полноценно включался. Функцией "стартовать" от собственного внутреннего аккумулятора он не наделен, только от автомобильного.
В обычных же РД (у которых понижающий трансформатор в самом штекере) напруги в 5-8 вольт вообще не хватает, а они и еще понижаются в 2.4 раза, остаются одни слезы, вот они особо и не глючат.
Sergey_66
