mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Я не хочу забирать его домой, поэтому и хочу включать его после прогрева. А дисплей мультимедийного устройства у меня уже умирал.
А какая разница когда будет включаться прибор до или после прогрева - ему все равно. Пленка от температуры умирать не должна. Много других причин от которых она умирает. Мне кажется , что Вы сами себе создаете проблему. Найдите место с нормальным управлением питания и подключите прибор туда. Это для Вас самый лучший вариант.
В Тигуане в обычном режиме в розетках около 12В, а вот при постановке на сигу на самом деле остается не 0 вольт, как заявлено, а целых 5 - 8 вольт (цифра с форума Тигуанов). Но гибриду нужно не 5 и не 8, а 12-24 вольта. Видать из последних сил автовольтаж пытался дотянуть до 12В, но не дотягивал. Вот душа в нем как в умирающем и теплится до утра на этих 5-8 вольтах (мерцает, моргает, тускнеет), от чего он медленно и мучительно марает и не включается, либо просыпается из полуобморочного режима парковки.
В регуляторах для 5в стоят шимки. Они естественно не будут работать от 5-8 вольт. В нашем приборе его не поставили в разъеме , потому что их обрезаем и делая скрытую проводку подключаем на прямую к 12в. Но что-то подобное должно стоять и в нем, жалко нельзя открыть посмотреть.По моему практически все приборы (видеорегистраторы, антирадары, навигатоы), кроме зарядных устройств, работают от 12в на прямую.
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
Чаще всего это связано с генератором . нужно проверить щетки.
А машине сколько годков? Если есть возможность , то попробовать подключить прибор на аккумулятор и посмотреть с этим вариантом. Или поставить фильтр по питанию. А в магнитофоне наводки не прослушиваются?
Машине 11 годков, при выключенном двигателе изображение записано без каких либо волн, в магнитофоне и в приемнике нет наводок, да и с генератором нет проблем и аккумулятор не садится годами, да и вообще с авто все в поряде, и навигатор не мерцает, да и с руки как то пишет нормально, покатаю посмотрю еще.
Обычно - РД идут с 12В питанием (иногда 12-24), со встроенным адаптером. ВР - чаще на 5В - адаптер (12В, или 12-24) в штекере.
Офф. У мну TV со встроенным адаптером 12-24, удобно при скрытом подключении.
Реакции: sneg
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Заявленное рабочее напряжение 12-24 В, ручного переключателя 12/24 нет, значит по всей видимости "автовольтаж".
Вот на вашем VIZANT 730 CT рабочее напряжение 12-15 вольт так и есть, т.е. напруга автомобильной сети 12 В без трансформации ни вверх, ни вниз.
А вот в в штекерах subini-str-xt-5 или Inspector RD X2 Gamma идет понижение до 5 вольт.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Вы это проверяли или просто так думаете- раз заряжает значит все нормально. У Вас прибор ловит наводку от движка, это 100 пудов , а вот откуда она лезет - надо разбираться. Иногда старые бронепровода такой эффект дают. Попробуйте ночью открыто капот и посмотреть свечение около свечей.
А вот в в штекерах VIZANT 730 CT или Inspector RD X2 Gamma идет понижение до 5 вольт.
Vizant работает от 12в под скрытую проводку
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Всем привет.Принимайте новичка.Пользузуюсь девайсом неделю.В принципе всё устраивает,кроме волн на экране.И это далеко не от генератора,а от крепления.Радар висит на присоске.Даже на дисплее Х-Сор их видно,особенно когда стоишь на холостых оборотах.На компьютере тоже смотрел ,так же волны.Проверял на 2-х машинах.А вот если немного поджать Р.Д рукой,то видно что волн практически нет.Так что ещё раз повторюсь, что дело не в генераторе
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Стало быть вибрация, особо заметная при просмотре на экране монитора PC. Не сразу понял. Вот и выяснили одну проблему!
А пластины под крепеж не получали или у вас уже из доработанной партии? Кстати, представители рекомендовали сразу на скотч крепить.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Я то же пытался на короткий прикрепить, но не хватает угла наклона- прибор смотрит немного в низ.[DOUBLEPOST=1413294735,1413294602][/DOUBLEPOST]
Откуда такая вибрация. У меня дизель и то такого эффекта нет
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
А не может ли проблема быть в углообразном штекере кабеля, что в гибрид входит? Кабель висит как-нибудь внатяг/не внатяг, мандражирует, контакт с той же частотой то есть то нет, вот и плывет.
Auditor
Волгоград
А куда пропал представитель Neoline?
Кстати и на прямое обращение к фирме тоже нет никакого отклика.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Стало быть вибрация, особо заметная при просмотре на экране монитора PC. Не сразу понял. Вот и выяснили одну проблему! А пластины под крепеж не получали или у вас уже из доработанной партии? Кстати, представители рекомендовали сразу на скотч крепить.
Прибор купил уже доработанный.Езжу на двух машинах Ситроен Берлинго(бензин)-рабочая, и Паджеро-Спорт 2 (дизель).Волны проявляются и там и там.Больше ездию на Ситроене.Но,Ситроен скоро будем продавать,поэтому и не мастырю крепление которое на скотче.Поставлю его на новое авто.Мне кажется,что проблема в самом креплении гибрида к ноге присоски.Уж больно хлипкая конструкция.
Вот и я думаю,что проблема может быть в этом.Кабель хоть и не тяжёлый,но свой вес имеет и потягивает вниз гибрид.Завтра попробую кабель через зеркало пустить,и как нибудь прикрепить.[DOUBLEPOST=1413296934,1413296398][/DOUBLEPOST]
Ситроен,каблучок.Сзади стоят рессоры.Отсюда дубовость авто.Когда глянул видео после первого дня поездок,ох...Думал,что же будет после езды на дизельном двигателе:DНа Паджерике лучше,но всё же есть.
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
у меня нет бронепроводов, стоят катушки на каждый цилиндр, даже если наводка есть, то это не тот эффект на видео. Посмотрел ролики более тщательно, пока ехал придержал прибор пальцем - плавание изображения пропало, и наоборот немного потряс его - увеличилось плавание, на кочках видно как изображение плывет тоже, вывод попробую на креплении со скотчем, только угол немного не подходит, присоска для такого веса не о чем.
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
Rimus 79
Monaco S
Ситроен,Митсубиси
думаете я совсем не умею искать? Вы мне прислали ссылку на 2-х жильный кабель, а я спрашивал про 3-х жильный.
Ооп.Извиняюсь,не внимателен.Да,хрень какая-то,ни где нет.
Чем жёстче крепление - тем стабильнее видео. Оптимальный вариант без присоски.
Реакции: sneg
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
А попробуйте снять с крепления и подержать в руках. Будет изображение плавать или нет. У меня на Vizant 730 крепление в месте поворота вообще болталось, но такого эффекта не было. Может должна быть какая то стабилизация изображения? А то что это за хрень - малейшая вибрация и изображение поплыло.А можете выложить этот эффект? Я тоже пытался на скотч поставить , а угла не хватает, как и у Вас.Надо теперь что то изобретать.
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
коллеги, не могу найти в продаже кабель Neoline Fuse Cord 3 pin для Х-СОР 9500, подскажите магазин в Москве где его можно купить, спасибо!
Здравствуйте! К сожалению счастливым обладателем кабелей являются те кому лично презентовал Neoline. А пока они где то уже поступили на склады.Ответа на этот вопрос представитель не даёт. Вот и пользуем ПРЕМИУМ класс без функции Парковка. Может будущим обладателям повезет больше и в комплекте он будет идти!
fazl
