sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Нет, держит ну и ладно ..
Не хочу показаться умником, но в данном вопросе мы опять все валим на русский "авось". Смотрите сами.
Родной предохранитель в 2-х жильном кабеле питания к гибриду X-COP 9500 (во всяком случае у меня) имеет номинал 2 ампера.
А предохранитель освещения салона авто, на который Вы уповаете, в моем случае составляет 15 (!) ампер. У Вас если не столько, то близко к этому, +/-.
Я просто хочу для всех заинтересованных донести простую мысль:
мы имеем электрическую цепь освещения салона, которая защищена предохранителем на 15А (+/-) и в которую мы пыжимся включить дорогостоящий приборчик, рассчитанный на ток менее 2А.
Не дай Бог конечно, но ведь никто не застрахован от короткого замыкания в машине. И если эту ситуацию разложить на пальцах для самых маленьких, то при КЗ электрическое сопротивление проводника стремится к нулю, а сила тока стремится к бесконечности, что приводит не только к нагреванию проводов и оплавлению изоляции. Причем такой скачек происходит мгновенно.
Так стоит ли пренебрегать предохранителем (с копеечной ценой) требуемого номинала и недешевым прибором (11500 р.), полагаясь на "авось пронесет"?
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Делал всё намного проще, не обрезая провода, под крышей разместил тройник, поместился без проблем, и все приборы (рд и регистратор) подключены штатными разъёмами с предохранителями.
nicola
sho-me320;conqueror GTx-555
shevrole aveo
Он же паралельно получается,потключен,а не последовательно,с лампой?
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Извините, но это не меняет ровным счетом ничего. КЗ есть КЗ.
Защитный родной предохранитель должен сгореть (и тем самым разорвать цепь питания) при скачке силы тока до 2-х ампер!!
А фактически сгорит только тогда, когда ток скакнет до 15 ампер!! Перегрузка сети получается в 7,5 раз!
Вы уповаете на то, что Ваш гибрид стойко перенесет более чем семикратное увеличение тока? Хозяин - барин! У богатых свои причуды...
По многолетнему опыту: предохранитель - это последнее, что выгорает при неисправности...
Вы немного путаете причину со следствием... Сначала - что-то происходит с прибором, следствием чего как раз и является возрастание потребляемого им тока. А предохранитель - уже просто не дает загореться питающим сдохшую тушку проводам...
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
На том участке цепи где находится гибрид, никакого увеличения силы тока не будет (при условии что сам гибрид исправен и КЗ не внутри него). Не путайте распределение U и I при параллельном подключении.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Ребята, это вы наверно друг с другом спорите, а не со мной?:
Конечно каждый вправе иметь свою точку зрения. И я могу ошибаться. Расскажите пожалуйста нам свою версию происхождения КЗ, физических процессов и как на все это влияет "распределение U и I при параллельном подключении". Опровергните моё - я с радостью признаю свою неправоту.
energo777
ХМАО
Neoline X-COP 9500
Lexus IS300h
Вопрос к знающим... обратил внимание, на спидометре 100 км/ч, а дивайс показываем 93 км/ч, может быть в настройках что то пропустил((( ответьте пожалуйста
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Короткое замыкание (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу.
Короткое замыкание может возникать в результате:
1) нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов.
2) Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.
@Passerby, очевидно Вы имели ввиду вторую часть определения. Но существует еще и первая, которую я посчитал более вероятной по причине большого изобилия в машине перечисленных первопричин, которые, помимо всего прочего, еще могут быть усугублены и воздействием окружающей среды.
[DOUBLEPOST=1410004529,1410004378][/DOUBLEPOST]
:) Осмелюсь утверждать, что у всех именно так (+/-). По GPS скорость чуть меньше, чем на спидометре.
:) Как пример, есть такой документ: ГОСТ 12936-82. Вкратце, спидометр имеет погрешность только в сторону увеличения,обратите внимание на пункт 1.8. Это и есть закладываемая производителем погрешность спидометров.
Практически тоже самое и в ГОСТ 1578-76: пункт 1.7
Есть мнение, что причина этому кроется в возможности применять на авто диски и резину с разными радиусами и высотой профиля, что влияет на точность спидометра, соответственно чтобы спидометр не занижал показания, его рассчитывают под максимально допустимый размер резины и радиус диска. К этой погрешности надо добавить технологический запас, который завод предусматривает для своей страховки.
GPS модуль тоже имеет свою погрешность[DOUBLEPOST=1410008645,1410008281]
Чайник
Спидометры завышают, так заложено производителем, % завышения у всех авто разный, допускается 5-7%. Но и ГПС может подтормаживать. Заметил на Шомике. При равномерном движении показывал ниже на 1-2 км/ч относительно смарта и нафигатора в ГУ. Про спидометр вообще молчу, при 180 на 10 км/ч занижает.
zvale69
Приморье
Nissan Pathfinder
Не хочу показаться умником, но в данном вопросе мы опять все валим на русский "авось". Смотрите сами. Родной предохранитель в 2-х жильном кабеле питания к гибриду X-COP 9500 (во всяком случае у меня) имеет номинал 2 ампера.
Так много букв...
Если Вы внимательно смотрели маркировку предохранителя, то кроме 2 ампер там есть второй показатель - 250В. Когда-то в школе изучали формулы про ток и напряжение. Сдается мне, что этот предохранитель при напряжении 14 В и токе 2 А не перегорит. Конечно я могу и ошибаться.
Вчера в темное время припарковался на пустой не освещаемой площадке, потом посмотрел, что было: прибор проснулся от света фар, заезжала легковушка, при этом в лоб не светила. А потом еще раз когда выезжала.
Чайник
@zvale69
Току, как бэ, пофик, какая напруга. Если через него пойдёт более 2А, то он должен сгореть. Просто, при 250В мощность мах нагрузки (девайса) - 500Вт, а при 15В - 30Вт.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
[/DOUBLEPOST]
Так много букв...
Извините, но Вы сейчас как господин Обама - утверждаете, а аргументов нет.
Специально для Вас, в частности раздел "Принцип работы предохранителя".
Только не говорите, что букв много. Их там много до неприличия ...
nicola
shevrole aveo
где меньше сопротивление там и потечёт ток,если кз(сопротивление 0) до прибора-там ток и пойдет,при паралельном соединение
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Этим Вы лишь подтверждаете мои слова: пост #661, восьмая строчка сверху.
Так мы толчем воду в ступе. Вы скажите просто, ясно и понятно - что конкретно Вы хотите изложить.
zvale69
Приморье
Nissan Pathfinder
Извините, но Вы сейчас как господин Обама - утверждаете, а аргументов нет. Специально для Вас, только не говорите, что букв много...
В приведенных Вами таблицах при напряжении 220 В и 2 А потребляемая мощность электроприбора 250 Вт, а при напряжении 12 В (следующая таблица) и мощности потребителя 250Вт предохранитель нужен на 25 А.
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Ну Вы уж совсем-то так не опускайтесь пожалуйста на весь мир (не путайте 250 Вт и 250 В). Не хотите читать пост #672 от @gem, тогда я Вам в очередной раз рекомендую обратиться к статье, в частности к формуле вначале раздела "Выбор предохранителя по мощности электроприбора".
Понял - трудно. Даю подсказку: P max = I nom х U
Но дальше Вы уж как-нибудь сами ...
Ну, никто и не говорил, что предохранитель в цепи питания - вещь совершенно лишняя. Просто, как всегда, возможны нюансы...
Предположим, речь идет о том самом подключении прибора к потолочному светильнику, который уже защищен предохранителем на 25 А. (и, судя по номиналу, не только этот светильник.)
Что-то мне подсказывает, что в этом случае дополнительный предохранитель на 2 ампера будет расположен не рядом с местом подключения к штатной проводке, а рядом с самим подключаемым прибором. И в этом случае от кз на участке от плафона до себя самого не защитит никак. Там гораздо больше надежд будет на то, что сечение провода, которым выполнено это дополнительное подключение, окажется достаточно большим, чтобы перегорел 25-амперник, а не начала гореть изоляция...
zvale69
Приморье
Nissan Pathfinder
А при чем здесь P max? В приведенной Вами таблице для электроприбора с потребляемой мощностью в 250 Ватт для сети 220В необходим предохранитель на 2А
sv.dervich
Дальний Восток
Neoline X-COP 9500
Чем дальше в лес, тем хуже я начиная понимать (у меня уже глубокая ночь :().
У вас разве на освещении салона стоит предохранитель на 25А? Я могу ошибаться ибо у всех по разному, но это в принципе слишком много. У меня по паспорту 15 В (4 лампы освещения + может быть какая-то мелочь).
Вы считаете, что какие-то сантиметры в этом играют доминирующую роль? Тут я в сомнениях.
По мне так значение тут имеет площадь поперечного сечения соединительного кабеля и площадь поперечного сечения именно проволочки предохранителя на 2А. Что тоньше, то быстрее и лопнет? Например диаметр (легко пересчитывается в площадь, если что) проволочки предохранителя на 2А может быть от 0,09 до 0,28 мм. А сам провод? Гораздо больше (уже лень в гостах рыть)! Да Вы и сами сравните на глаз толщину нити Вашего 2А-го предохранителя и проводов. Провода, к тому же, должны либо оплавиться и перемкнуть либо перегореть. И на то и на другое нужна большая подводимая мощность, а для перегорания предохранителя получается - меньше ибо он значительно тоньше.
Vasya-batman
