Ctukan
Петербург
Neoline 9700
bmw 650
Добрый вечер купил 9700, атермальное стекло спутники не берет, ставил в разных местах стекла. Есть какое то решение?
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
В атермальном стекле вообще-то есть небольшие окошки, которые позволяют установить регистратор, чтобы он видел спутники. Попробуйте их поискать практическим путем, подвешивая на присоске девайс в разные места. Но может оказаться так, что там где есть окошко, не будет хорошо просматриваться экран.
Ctukan
Петербург
Neoline 9700
bmw 650
На прием вроде не влияет использую в режиме город с ограничением звука до скорости 80 км поэтому молчит почти всю дорогу. Попробую режим xcop на всякий случай. Дырки в стекле поищу, но верю слабо что найду, так как стекло фабричное, а не пленка, причем с оранжевым отливом, я думаю, что это металлическое напыление. Если радар будет принимать нормально в режиме xcop буду ставить усилитель - транслятор gps сигнала уже прикупил на ali за 800 рублей, должен подтянуть сигнал gps и думаю все заработает.
Ctukan
Петербург
Neoline 9700
bmw 650
Пробовал искать окошки в стекле потом одел очки полароид и понял что их просто нет, все стекло в радуге. При этом gps берет отлично, если присобачить на люк в крыше, но не юзабельно получается.
Эххх. Попробуйте поискать поиском в моих видео. Про GPS рерадиатор. Если не найдете, то завтра сам поищу. Только вот вопрос. А не убивает ли атермальное стеклышко и сигналы радаров?
Ctukan
Петербург
Neoline 9700
bmw 650
На радар вроде стекло не влияет пищит чего то может только сигнал ослабляется но радар все равно реагирует. надо камеру где нибудь найти просто в округе нет.
Pasker
Воронежская
X-COP9700_BB(RevM22)
Crysler 300
Сегодня приобрел X-COP 9700. И буквально через 1 час использования экран перестал реагировать на нажатие кнопок "Меню" и "Ниспадающее меню". Может кто сталкивался с такой проблемой ? Несколько перезагрузок не помогли.
chasov
Московская Область
Пока нет
тойота Рав 4
Скажите пожалуйста, я собираюсь приобрести этот аппарат через интернет магазин. На новый аппарат необходимо сразу прошивку менять или новые аппараты продаются уже с актуальной прошивкой?
И второй вопрос: Аппарат хороший, отзывы нравятся, есть мелкие недочеты - это я, как понял, все индивидуально. А есть сервис-центры, где можно отдать для замены каких-то запчастей или все надо возвращать в магазин, интернет - магазины?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Защитную пленку с экрана снимали? Калибровкой экрана не баловались?
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Никто не отклеивал кронштейн со скотчем? Потом прилепить заново с тем же усилием получится, или нужно клеить новую полоску скотча? Как я понял, 3д скотч и обычный двусторонний не одно и тоже...
P.S. вопрос актуальный, т.к. меняю лобовуху
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте!
Попробуйте сделать так, как во вложении. Не обращайте внимания, что там 9500.[DOUBLEPOST=1445255561][/DOUBLEPOST]
Не факт, что Вам попадется аппарат из самой последней партии с самой последней прошивкой и базой GPS. Рекомендуется самостоятельно обновиться, скачав необходимые обновления с сайта http://neoline.ru/
Адреса сервисных центров написаны также на сайте.
  • Калибровка татч-скрина X-COP 9ххх - 12.09.14.pdf
    302,9 КБ · Просмотры: 472
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
Ну, во-первых, не 3D скотч, а 3М скотч. Во-вторых я эту операцию совершал уже раз десять и клеил купленным 3М скотчем и разницы в адгезии не заметил. В-третьих, чтобы не являлось рекламой магазина, напишите мне в личку, дам координаты магазина, где продают нормальный 3М скотч.
Sargal
Владимирская обл.
Neoline X-COP 9700
Peugeot
Здравствуйте! Купил данный гибрид в конце июля, специально к отпуску. В отпуск несколько лет подряд езжу на алтай (около 3500 км пути) и каждый раз по приезду домой следом прилетала пара штрафов :) , хотя были радар-детекторы др. производителей. В этот раз никаких штрафов! Предупреждает вовремя и схватывает все радары! Качество записи регистратора тоже на высоте! В общем остался доволен приобретением. И яркость картинки устраивает, и показания скорости (яркость) при движении и ночью и днем тоже нормальные от заводской установки. Работает у меня он уже почти три месяца, пока без нареканий, прошивку обновил, всё нормально!
Вот только реагирование экрана при нажатии пальцем не очень, да еще и палец великоват для такого экрана. Может стоило стилус в комплекте поставить?
А так всё устраивает, спасибо производителям!
urasic
Neoline x-cop 7500
Renault Duster
Здравствуйте,т.к.периодически езжу на двух машинах,приобрёл для второй машины NEOLINE FUSE CORD 3 PIN,подключил как положено по схеме,и теперь если заглушить машину-гибрид переходит в режим парковки, а после того как машину завести он вроде как снимать продолжает, а экран из спячки так и не выходит, хоть машина едет, хоть стоит. Вопрос к производителю: как быть в этом случае? Каждый раз выходить в меню, согласитесь, это не выход. Устройство должно само просыпаться после заводки машины.
azat1956
Neoline X-COP 9700
KIA ceed
У меня было так же. Потом поменял местами два плюсовых провода и стало все на свои места. После парковки, при включении двигателя, проходит довольно продолжительное время, где-то больше минуты. Но просыпается всякий раз.
X-COP
Neoline
Здравствуйте, благодарим за отзыв.
К сожалению, размер экрана - всегда компромисс, все индивидуально. Стилусом в автомобиле оперировать тоже не комильфо.[DOUBLEPOST=1446028322][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте!
Логика работы следующая:
  • Устройство, подключенное через 3-pin, сразу входит в режим парковки и выходит из него, если нет события.
  • Если в момент включения зажигания гибрид начинает писать событие(хлопнули дверью при посадке, прошли перед капотом и т.д.), то выход из режима парковки произойдет после того, как событие допишется(примерно 40сек). Видео прилагаю
    5сек - выключение зажигания; 10 сек - переход в режим парковки+сразу пишет событие(движение перед объективом на дисплее блока питания); 23сек - зажигание включено; 1мин3сек - переход в обычный режим работы
Роман Лосев
