al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Кстати, кому не нравится повышенная чувствительность в К-диапазоне, могут обновить только прошивку видеорегистратора BB(RevM36), а прошивку радар-детектора оставить прежнюю RD(RevM07). Это ведь два разных файла.
GeoZ
РТ
Stinger rx 85st
mazda 6new
а у всех большая часть автодорий определяется как стрелки ?
Линур
X-COP9700
Ssangyong actyon
Тоже на новой прошивке глючить стал, через раз со спутниками соединяться стал, откатил на предыдущую, проблема ушла.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Сегодня стоял напротив автоматических дверей. На прошивке BB33/RD07 прибор показывал два деления К-диапазона. Перепрошил прибор на BB36/RD08, стало три деления. Но это в 20-ти метрах от дверей. После этого при движении по городу никаких глюков и помех не было. Покатаюсь на 36-ой прошивке, посмотрю, что будет дальше.
Klost
Воронеж
X-COP 7500
Almera
А как еще, кроме как после его проезда, можно отреагировать на радар в спину? Если только отраженный сигнал от встречных и впереди идущих авто. Но это уж как повезёт.
Я про то что чудес с малошумящими не произошло
И да, кого напрягают помехи на 36-м релизе попробуйте "город".
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
То что малошумка определяется в спину - уже почти чудо. В спину вообще эффективно только обнаружение по базе GPS. Это ФИЗИКА и тут ничего не сделаешь.
А с 36-ой прошивкой езжу уже полдня, пока всё ОК. Сработал только один раз на активный радар, расположенный на стречке в лоб встречному движению. Видимо поймал отражение от встречных авто, показал кратковременно 4-й уровень. Я не считаю, что это плохо. Больше пока никаких нареканий нет.
Алексей 2468
Дагестан
neoline 9500
рено
добрый день! Пользуюсь Гибридом neoline 9500. В последнее время стал замечать , что регистратор после звукового сигнала перестаёт записывать и просто вещает изображение на диспелей. Обычно в правом нижнем углу красным моргает слово "Запись", но после этого сигнала слово пропадает. Помогите решить проблему.
Klost
Воронеж
X-COP 7500
Almera
@Алексей 2468
начните с заменой карты памяти, так же отключите датчик во время движения
MVG-V70
Neoline-9700
KIA Sorento Prime 2016
На 33 прошивке при отключенных голосовых сообщениях, после нажатия на экран для отключения звука произносит фразу "звук выключен" :eek: Исправлен ли в крайней прошивке этот "косяк"?
Klost
Воронеж
X-COP 7500
Almera
@MVG-V70 вы хотите чтобы звук при повторном нажатии включался? В 33-й прошивке об этом и не заявлялось.
MVG-V70
Neoline-9700
я хочу, чтобы при выключенных голосовых оповещениях при выключении звука не было сообщения "звук выключен"
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
В настройках есть пункт.
Если Вы имеете в виду п.17.2.3, то он относится к работе радарной части. И если сообщение выдается по базе GPS, то это не косяк - его отключение не предусмотрено в инструкции. Это скорее недоработка.
MVG-V70
Neoline-9700
Косяк это и есть осадная недоработка :) Голосовое сообщение возникает при приглушении событий и по GPS и по радарам.
Еще одна "недоработка": выставляю скорость 70 км/ч при которой радар будет молчать, но похоже, что эта настройка влияет только на GPS часть :)
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
А если голосовые оповещения выключены, то какая нужда касаться экрана для их выключения?
Я предполагаю, что Вы говорите о "выключенных оповещениях" в настройках радарной части прибора и о "выключении звука" при оповещении по базе GPS. В этом случае нужно дорабатывать прошивку: или добавлять выключение оповещений в настройках модуля GPS, или делать, чтобы выключение оповещений работало и на радарной части, и на работе GPS-модуля.[DOUBLEPOST=1490797902][/DOUBLEPOST]
Эта настройка влияет только на радарную часть. Я считаю это правильно. Иначе на скорости 69 прибор Вам не сообщит, что впереди, например, пост ДПС или контроль скорости 40.[DOUBLEPOST=1490798124][/DOUBLEPOST]
Не совсем понимаю, про какое "приглушение" Вы говорите? Дайте ссылки на пункты инструкции, если нетрудно.
MVG-V70
Neoline-9700
Касаюсь экрана для отключения звукового (не голосового) предупреждения.[DOUBLEPOST=1490857339][/DOUBLEPOST]
Не сообщит, это плохо. Если бы GPS часть можно было бы настроить так. чтобы при звуковые сигналы были бы только при превышении порога скорости на 10-20 км/час, было бы идеально. В отсутствии таких гибких настроек приходится ставить 70 км/час и рисковать попасть на ограничение 40 км/час и слушать предупреждения радара на разрешенных участках со 100 км/час при езде 90.
MVG-V70
Neoline-9700
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
пункт меню называется "голос" вкл/выкл
Это пункт 17.2.3. Он относится только к радарной части. Тут все нормально. Ставите "вкл." - РД сообщает об обнаруженных излучениях при скорости выше установленной в настройках. Ставите "выкл." - РД молчит. Все правильно. GPS-модуль в любом случае предупреждает Вас о контроле скорости независимо от скорости движения. Это правильно (см. выше Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид). Для более "гибких настроек" нужно дорабатывать прошивку: добавлять выключение голосовых оповещений в настройках модуля GPS. А пока, если Вам не нужны оповещения по GPS, как альтернативу залейте пустую базу GPS.[DOUBLEPOST=1492005864][/DOUBLEPOST]
По большому счёту, эта фраза вообще лишняя, при любых настройках. Едешь, например, в машине спит ребенок, РД начинает пикать, пытаешься скорее выключить звук, чтобы не разбудить ребенка, а РД перед выключением пикалки громким голосом сообщает об этом.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
А почему на сайте http://9700a.neoline.ru новый файл базы имеет название "NEOLINE_X_COP_9500s_DataBase_10.04.17". Это ошибка в написании имени или файл не от того прибора?
Sergey_66
