Vint
Горад Минск
Neoline X-COP 9700
Toyota Avensis
Попробуйте еще один вариант - перезагрузка процессора:
*Извлечь карту памяти
*Зажать одновременно кнопку включения и кнопку RESET
*Не отпуская кнопок, подключить к питанию.
Если не поможет, то наверное уже в ремонт.
Добрый день! попробовал Ваш метод. Зажал кнопку включения + RESET и подключил кабель, но забыл высунуть карту памяти, и аппарат не включился. Критично, что я забыл высунуть карту памяти с аппарата? Сегодня аппарат сдал в ремонт. А сам не могу успокоится - а вдруг из-за того что не вынул карту памяти, аппарат не заработал!
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Точно сказать не могу. Это инструкция от официального представителя Neoline. Можете спросить в техподдержке.[DOUBLEPOST=1493738262][/DOUBLEPOST]
Какую карту посоветуете?
Kingston CDCA3/64GBSP microsdxs 64гб. Такая пойдет?
Здесь советовать трудно. Сейчас на рынке много всяких "левых" карт памяти. Старайтесь купить оригинальную. Как её отличить от подделки, наверное можно узнать на сайте производителя. Но внешне как минимум на ней должен быть серийный номер.
Реакции: Vint
Neoslieders
Волгоград
Neoline x-9700
Крайслер Гранд Вояджер 2009
Проверил карту, битых секторов нет. На регистраторе papago p3 работает безупречно, разрешение fullĥd. Куда смотреть? Неужели neoline так придирчив к картам?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Надо проверять не на битые сектора, а на скорость записи/чтения. Скачайте HD_Speed и проверьте (размер блока ставьте "32кБ", режим - "запись+чтение+проверка").[DOUBLEPOST=1493756360][/DOUBLEPOST]
Не знаю насколько придирчив, просто карты стали выпускать все кому не лень, а качество не у всех хорошее. Не секрет, что карта рассчитана на определенное количество циклов записи/чтения. Так вот чем больше объем карты, тем меньше циклов будет за конкретное время работы в регистраторе. У меня была трансценд 32ГБ, проработала нормально год (пользуюсь 9700-ым с ноября 2015-го), затем пришлось поменять на Сони 128ГБ. Пока работает.[DOUBLEPOST=1493756545][/DOUBLEPOST]
Многие производители ВР настоятельно рекомендуют использовать только качественные оригинальные карты во избежание повреждения ДАЖЕ самого ВР(!). Вот пример NEOLINE X-COP 9700 - компактный гибрид с интерфейсом Easy Touch Plus
Neoslieders
Волгоград
Neoline x-9700
Здравствуйте, обновлять базы, прошивку обязательно с той карты что будет стоять? Или можно закачать обновление с одной флешки а для работы поставить другую.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Можно, только флэшки меняйте на выключенном приборе. Просто на той флэшке, с которой будете обновляться (да и на любой, вставленной в гибрид), будут созданы три папки и несколько служебных файлов.
Вячеслав Т
Тюмень
X-COP 9700
Audi
Добрый день. X-Cop 9700 пользуюсь более года - ранее проблем не было.
На прошлой неделе решил обновить прошивку. Прошивка регистратора - нормально, прошивка радара не произошла.
Устройство выключалось после нескольких минут работы и позволяло включить себя только через некоторое время, затем опять выключалось.
Снова произвел процедуру обновления прошивки регистратора - ок. Но обновление радара опять не идет - выскакивает надпись "Обновление прошивки не получится" - висит на 1-ом шаге.
Во время поездок регистратор работает нормально.
Радар и GPS не работает.
Кто-нибудь сталкивался?
Что можно сделать еще самому?
KorZZZ
Красноярский край
Nissan Qashqai +2
Ну тут вариантов не много:
1. Скачать прошивку радара заново (возможно возникли ошибки при скачивании или разархивировании)
2. Попробовать прошиться с другой карты памяти
3. Попробовать прошить более раннюю версию радара
Прошивать регистратор при всех этих действиях, я думаю смысла нет.
Ну а там отпишитесь о результатах.
Вячеслав Т
Тюмень
X-COP 9700
Audi
Спасибо. Попробую. Есть некоторое подозрение также на питание всего модуля радар-GPS... Не могло ли питание или иная связь между модулями нарушиться физически?
KorZZZ
Красноярский край
Nissan Qashqai +2
Тут уж вам вряд ли кто подскажет, только в сервис.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
А у Вас прошивка случайно не от 10 апреля? Прошивка от 10 апреля была от другой модели (по ошибке). Возьмите последнюю прошивку от 19 мая, перепрошейте еще раз.
KorZZZ
Красноярский край
Nissan Qashqai +2
прошивку от 19 мая
Уф, я уж думал профукал кучу новых прошивок:) А вы видимо имеете ввиду обновления базы GPS.
Не уверен, что база от другой модели может полностью завалить радар в труп, но, как вариант...
Вячеслав Т
Тюмень
X-COP 9700
Audi
Перепрошился еще раз. регистратор REV M36 а для радара прошил предыдущую REV M07 - пока работает. Понаблюдаю - затем прошью все новые. Спасибо всем.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
у меня нормально работает связка 36/08. В предыдущем посте про 10 апреля я имел в виду базу GPS.
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Уважаемые коллеги, подскажите, как можно проверить в меню X-Cop 9700 какова прошивка установлена. Вроде установил с оф. сайта последнюю, всё работает, а проверить хотелось бы, может предыдущая стоит.
Спасибо.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Спасибо.
Никак не проверить. Давно уже просим разработчиков добавить в меню инфо о прошивках, пока безрезультатно, непонятно почему. Но если прошили последнюю, и прошивка прошла удачно, значит стоит последняя.
Косвенно можно проверить так: в архиве с прошивкой есть инструкция (файл .pdf); там указаны последние изменения. В 36-ой, например, появилась красная засветка экрана при превышении скорости по GPS.
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Спасибо, правда в предыдущей бета- версии красная заливка тоже была.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Да штамп координат действительно появился, следовательно прошивка 36.
Спасибо.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Blane
