petrovic10
Адыгея
neoline x-cop 9700
ЛР
Подскажите, что делать?
На днях обнаружил, что не работает кнопка Экстренной записи.
К сожалению не проверял при покупке и не пользовался из-за ненадобности.
Брал почти год назад 16.06.17г в Медиа Маркет.
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Обращайтесь в сервис (или в магазин, где покупали) для гарантийного ремонта, пока не кончилась гарантия.
X_Rus
Московский
Outlander XL (2008)
Что-от мне уже усталось менять и комбинировать пришивки. Отмечу то, с чем так и не разобрался:
1. Невнятное сообщение о Контроле Выделенных Полос (как положено, например. Камера контроля полос общественного транспорта.) Ну или сократить.
2. Хотелось бы, чтоб сообщал об окончании действия камер и Полос Общ. Тран. Как допустим сообщает об окончании Контроля Отрезка Дороги. Ибо приходится постоянно смотреть на экран, что не гуд.
3. На последних прошивках битые файлы (возможно проблема с корректным окончание записи роликов или при отключении питания). И, как говорили, *Бздымкания* без повода
4. ГСП может начать ловиться после нескольких перезапусков устройства.
5. Где обещанный допуск + к скорости. При разрешенной 60 км\ч начинает пиликать без остановки после 61 км\ч. Раздражает сильно
Будет хорошо, если учтете. Заранее спс:)
Cluber728
Саратов
x-cop 9700
A7
День добрый, рд - 9700, подключен от прикуривателя, стал выключаться систематично, пробывал др. шнур питания ( от такого же РД) результат тот же, обновление прошивки не привело к положительному результату, подскажите в чем может быть причина?
Подключал в др авто, проблема та же.
Есть ли инструкция, для подключения РД шнурком FUSE CORD 3 PIN ?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Инструкция на стр.10 Руководства по эксплуатации (только вместо "АСС-аксессуары" лучше использовать цепь "IGN-зажигание", т.к. в некоторых авто цепь "АСС" отключается при включении стартера).
Но если все, что Вы написали, Вы сделали правильно, прибор нужно нести в сервис. Единственное, что можно еще попробовать перед этим- сделать ресет устройства:
*Выключить гибрид, отсоединить кабель питания
*Извлечь карту памяти
*Зажать одновременно кнопку включения и кнопку RESET
*Не отпуская кнопок, подключить к питанию.
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Вот вопрос, есть ли какая-то возможность подключиться через провод с USB разьемом?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
@Cluber728, мои рекомендации помогли или сдали в ремонт?[DOUBLEPOST=1496952775][/DOUBLEPOST]
Думаю, что нет. У USB-портов питание 5В, а у прибора 12В. Но если Вы просто хотите использовать USB-кабель, а не USB-порт, то можно. Только для чего это нужно?
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Речь о том, чтобы не занимать передний разъем прикуривателя только одним штекером от X-COP. Разветвители USB очень компактные, появятся доп. порты для зарядки, навигаторов и прочего.
Sasha_Bobr
БЕларусь
Skoda SUperb
Добрый день. Есть проблема. Завел авто, а прибор показывает изображение на минимальной яркости. Я еле увидел пункт меню "яркость", попробовал его отрегулировать. НО результат ноль. Далее яркость сама по себе прыгает. Это глюк прошивки или нужно нести в СЦ? Помогите, если был опыт. Спасибо
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Тогда не получится. У разветвителей на выходе USB-портов 5В, а Вам надо 12В.
Но опять же можно переделать разветвитель, подключив один какой-нибудь порт на 12В (внутри разветвителя). Но только пометить его, и не включать в этот порт телефоны, навигаторы и прочее, рассчитанное на 5В стандартного USB. Надеюсь, понятно объяснил. Лучше это поручить специалисту, разбирающемуся в электронике.[DOUBLEPOST=1497205516][/DOUBLEPOST]
Конкретно такого опыта не было, но скорее всего это неисправность железа, несите в сервис.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
P.S. А ещё лучше подключить кабелем 3-pin. Тогда прикуриватель будет свободный. Да и режим "Парковка" будет работать полноценно.
Sasha_Bobr
БЕларусь
Skoda SUperb
KOLUMB
Республика Мордовия
NEOLINE X-COP 9700
KIA SOUL
Добрый день уважаемы форумчане! X-Cop 9700 пользуюсь около 1,5 лет. На работу гибрида нареканий не было. Но, в конце прошлого месяца, собравшись путешествовать на юг России, решил обновить базу GPS от 14 июля. Как обычно скачал с сайта обновление, распаковал, скопировал на специально отведенную для этого SD карту, вставил в гибрид и, при попытке обновить, вышло сообщение: "база GPS не найдена".:cool: Возникло ощущение, что радар не видит файл обновления. Пробовал предварительно отформатировать карту памяти на гибриде и заново провести процедуру обновления, но безуспешно.:(
Кто сталкивался с такой проблемой? Буду рад любому ответу!
KOLUMB
Республика Мордовия
NEOLINE X-COP 9700
KIA SOUL
С настройками видео надо поиграться, чтобы зерно не вылезало - это точно. Выкучивать резкость на макс не стоит - зерно так и прет, особенно при слабом освещении. Ночная картинка хорошая, жаль баланс белого нельзя подкрутить, желтит сильно. Днем еще потестим.
Не хочу плохо отзываться о данном гибриде, но раньше у меня был видеорегистратор КАРКАМ TINY (сдох аккумулятор после зимы), который видеозапись (настройки по умолчанию) делал намного качественней, чем NEOLINE X-COP 9700.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Для начала попробуйте свежую базу с оф. сайта от 28 июля.
Parole, parole, parole...
Картинки и видео обсуждение на другом форуму. Видеорег часть не на этом. И с скинами , если хотите конструктива.
KOLUMB
Республика Мордовия
NEOLINE X-COP 9700
KIA SOUL
Залил последнюю базу, которую гибрид увидел и инсталировал. Видимо глюк был в предыдущей базе?
Спасибо за участие!
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Иногда обновление базы радаров происходит почти мгновенно, после чего гибрид снова останавливается на вопросе "прошить базу?".
И так как после прошивки файл с базами с карты удаляется, то при повторном нажатии на Ok устройство начинает писать, что файла обновления не найдено.
Чтобы убедиться, про файл зашился, можно попробовать поискать его на карте памяти с ПК. Если удалился - значит, зашился.
KOLUMB
Республика Мордовия
NEOLINE X-COP 9700
KIA SOUL
Спасибо, проверим.
Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
user753
