Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид
Financier
Белгородская область
Neoline X-COP 9700
LADA Kalina
Вопрос к представителю Х-СОР
С наступлением холодной погоды (около 0 С и ниже) начались глюки в радарной части и GPS, а именно: о-о-очень долго и глючно определяет местоположение (можно проехать до 40 км и будет показывать 0 км/ч; или же можно спокойно ехать 60 км/ч, а устройство будет выдавать то 0 км/ч, то 107 км/ч, то ещё только ему известно откуда взятое значение - по несколько секунд каждое)
Устройство куплено в начале сентября. Примерно до середины октября работало вообще без нареканий, потом начались небольшие подглючивания (внимания сильно не обращал т.к. было редко и быстро проходило). Где-то с первой декады ноября - просто мрак :((
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте.
Чтобы понять, связано это с холодами или просто минусовая температура выступила в качестве катализатора какой-то неисправности, скажите: устройство ночует в авто? При положительном ответе попробуйте посмотреть как поведет себя девайс после ночевки в тепле.
Также попробуйте при холодном запуске положить 9700го на приборную панель или просто перевесить ниже - при таком положении должен быстро подцепить спутник.
Financier
Neoline X-COP 9700
LADA Kalina
@X-COP
На ночь устройство снимаю и забираю домой.
Наиболее часто такое "поведение" радар-детектора наблюдается утром после подсоединения устройства к бортовой сети авто. Вечером такое бывает намного реже. В течение дня устройство находится в авто и подсоединено к прикуривателю (уходя просто выключаю кнопкой)
X-COP
Neoline
@X-COP
"Под крышей" установлен? Попробуйте переместить ниже.
Financier
Neoline X-COP 9700
LADA Kalina
@X-COP
Пробовал сегодня утром чтобы он был ниже хотя бы при включении. Положил на панель приборов - результат тот же. Подождал минут 10, потом привесил обратно под зеркало заднего вида. Определил местоположение и начал показывать скорость только через 12 км пути.
X-COP
Neoline
@X-COP
Непорядок. Если перепрошивка не поможет - в сервис.
Financier
Neoline X-COP 9700
LADA Kalina
А перепрошивка тоже в сервисе или можно самому как-то сделать?
Я так понимаю это не одно и тоже с обновлением ПО.
X-COP
Neoline
Обновление прошивки производится самостоятельно - на сайте качается архив с ПО, записывается на карту. Важно обновить сначала прошивку в настройках Видеорегистратора, а затем в настройках Радардетектора.
Сервис - последняя инстанция, когда все варианты самостоятельного решения проблемы испробованы.
X-COP
Neoline
Valerymak
Ростовская область
X-COP9700
Cубару XV
Приобрел сей девайс X-COP 9700 в июне 2015, проблем и нареканий не было,за исключением что часто просил вставить карту,хотя она там стоит, вчера решился обновить прошивку как указано в инструкции, но когда началось обновление, случайно выскочил прикуриватель и все зависло, мигает синяя лампочка и черный экран, что могло произойти?
DSeed
Neoline X-COP 9700
Mazda 6 SVP
@X-COP, да, пару дней проезжаю, радар начал отрабатывать по д.53, но по адресу Новослободская д.67 криво, сейчас точно не скажу как, то ли радар говорит что ограничение 60, но на экране кроме изображения камеры ничего нет, то ли наоборот - на экране все есть, но радар молчит.
И еще одна просьба проверить одну камеру, тоже на Дмитровском шоссе из области в центр (место на карте прилагается), камера скорее всего контроля полосы, НО радар орет на нее, что разрешенная скорость в этом месте 20км/ч.
10.12 - Добавил фото радара реагирующий на камеру.
slava75
Казахстан
X-COP 9700 (M23)
Pajero IV
Добрый день. Устройство установлено на приборную панель, в перевернутом виде. Кабеля 3-проводного для стационарного подключения к проводке в Казахстане не нашел. Срезал штепсель подключил на 2 проводах. "+" на предохранитель прикуривателя (напряжение только в режиме ACC), "-" на массу. То есть у меня прибор работает так, как будто постоянно подключен через прикуриватель.
Постоянно наблюдаю такой лаг. Если заглушить двигатель (прибор при этом отключится) и завести его через сравнительно небольшое время (в течение часа), то после включения экран будет перевернутым. Приходится выключать/включать прибор через кнопку, чтобы исправить это.
После длительного простоя такое не наблюдается, изображение нормальное. Грешил на режим парковки, поэтому отключил его - не помогло.
И еще вопрос. Долгий поиск спутников - это особенность чипа или прошивки? Это сейчас зима, и двигатель предварительно прогревается, поэтому долгий поиск особо не напрягает. Но если торопишься, то успеваешь больше километра проехать "вслепую". А что будет летом...
X-COP
Neoline
Здравствуйте.
Расклад может получиться плачевным... Попробуйте сделать принудительную перезагрузку: вынуть карту памяти, зажать кнопку включения, подключить шнур питания и нажать резет, не отпуская кнопку включения.[DOUBLEPOST=1449731307][/DOUBLEPOST]
В базе так и стоит. Просьба, если возможно сделать фото камеры там и указать текущее ограничение (60?)
slava75
Казахстан
X-COP 9700 (M23)
Pajero IV
Глянул логи на флешке.
[2015/12/08 20:09:25] V1.1.18
[2015/12/08 20:09:25] Power on!
[2015/12/08 20:09:26] DC plugged!
[2015/12/08 20:09:26] DC unplugged!
[2015/12/08 20:09:26] SD Insert
[2015/12/08 20:09:27] Photo mode
[2015/12/08 20:09:28] Video mode
[2015/12/08 20:09:30] Recording start
[2015/12/08 20:09:31] Create D:\DRIVING\2015_12_08_08_16_14\DRV_2015_12_08_20_09_30.TMP
[2015/12/08 20:09:39] Recording stop
[2015/12/08 20:09:43] Closed D:\DRIVING\2015_12_08_08_16_14\DRV_2015_12_08_20_09_30.MP4
[2015/12/08 20:09:43] Power down by key
Когда после включения запускается режим фото (Photo mode), а потом режим видео, тогда изображение получается перевернутым. В случае, когда включается только режим видео - изображение нормальное.
С чем это может быть связано?
X-COP
Neoline
Добрый день.
1. Правильно я понимаю - устройство с крепления не снимается? Пока не выявил такого, до конца рабочего дня отпишусь повторно - 9700й передо мной в перевернутом положении, включаю-отключаю с разными интервалами. Если возможно скинуть фото установки - будет идеально.
2. Сколько по времени поиск? С момента покупки такое? Во время езды скорость постоянно показывает?
Летом, как показывает практика, бодрее подхватывает.
slava75
Казахстан
X-COP 9700 (M23)
Pajero IV
Добрый день.
1. Да, монтаж фиксированный. Ничего не снимаю, домой не заношу, постоянно установлен, постоянно подключен к прикуривателю.
2. Постараюсь засечь время поиска и дать какую-то статистику. Да, с момента покупки. Скорость показывает, но в первые минуты показания заметно запаздывают. Достаточно редко, но проскакивают такие лаги - стоишь на перекрестке, а скорость прыгает до 8-10 км/ч. Я так понял из-за потери какого-то спутника и выросшей погрешности.
X-COP
Neoline
Ок, тоже наблюдаю.
По спутникам все верно - нестабильный прием, подобное наблюдаю на всех устройствах у себя в авто при установке под крышу, если устанавливаю так, что небо "открыто", то все нормально.
slava75
Казахстан
X-COP 9700 (M23)
Pajero IV
Разобрался вроде... Если включить прибор без внешнего питания, то он запускается в режиме фотосьемки. А в этом режиме почему-то изображение автоматически не переворачивается. В общем при постоянном подключении к прикуривателю (АСС), при запуске двигателя происходит кратковременное отключение потребителей АСС. И тут как повезет - если аппарат в момент старта не обнаруживает внешнее питание, то он запускается в режиме фото и, как следствие, не переворачивает автоматически изображение.
Надеюсь в следующей прошивке это исправят и автоматический переворот изображения будет и при отсутствии внешнего питания.
slava75
Казахстан
X-COP 9700 (M23)
Pajero IV
Добрый день.
Еще одно предложение касательно времени старта - добавьте в логи событие "Местоположение определено", тогда у вас будет точное время поиска спутников и объемная, объективная и не предвзятая статистика.
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Недавно заметил как прибор стал выдавать тихий сигнал "пам" примерно раз в 20 секунд, при этом, весь функционал продолжал работать в полном порядке. Выключил, включил, отформатировал карту памяти, сигнал вроде пропал. Вопрос, это могло быть уведомление о заполнении нестираемой области (к примеру) карты памяти или что это было такое?
Игорь1963
