- Регистрация
- 04.12.2012
- Сообщения
- 1 103
- Реакции
- 1 040
- Регион
- Москва
- Детектор
- Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
- Авто
- Toyota
В продолжение к постам #543 и #547:
ДОБАВЛЮ: Эти файлы имеют расширение .TMP, т.е. похоже, они некорректно переписались из ОЗУ. Проигрыватель на них ругается "Невозможно воспроизвести файл". Прилагаю два последовательных лог-файла создания одного такого "ломаного" файла DRV_2016_06_30_16_44_31.TMP.
7. Какой максимальный объем SD- карты поддерживает прибор?
8. При питании кабелем 3-пин, если в приборе нет флэшки, он работает как обычный РД с функцией GPS, но не выключается при выключении зажигания. То есть если, например, захочется использовать прибор без карты памяти (просто как РД с функцией GPS), он не будет выключаться, как все простейшие радар-детекторы. А как ВР он в этом случае бесполезен (флэшки-то нет). Будет постоянно светиться синий индикатор и дисплей.
При питании от прикуривателя в этом случае он выключится.
Все верно, недописаны файлы. Восстановить их можно, но это не дело. Смотрите рекомендации к Вашему первому вопросу.В продолжение к постам #543 и #547:
7. 64Гб, но я ставил и 128Гб при предварительном форматировании в устройстве сбоев нет. За исключением карт SanDisk (куча брака и подделок).
8. Это уже к нашему старому разговору о настройках режима парковки. Когда добавят пункт ВКЛ и ВЫКЛ, тогда будет корректно работать. На 9000 уже этого добились.
