Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
В продолжение к постам #543 и #547:
ДОБАВЛЮ: Эти файлы имеют расширение .TMP, т.е. похоже, они некорректно переписались из ОЗУ. Проигрыватель на них ругается "Невозможно воспроизвести файл". Прилагаю два последовательных лог-файла создания одного такого "ломаного" файла DRV_2016_06_30_16_44_31.TMP.
7. Какой максимальный объем SD- карты поддерживает прибор?
8. При питании кабелем 3-пин, если в приборе нет флэшки, он работает как обычный РД с функцией GPS, но не выключается при выключении зажигания. То есть если, например, захочется использовать прибор без карты памяти (просто как РД с функцией GPS), он не будет выключаться, как все простейшие радар-детекторы. А как ВР он в этом случае бесполезен (флэшки-то нет). Будет постоянно светиться синий индикатор и дисплей.
При питании от прикуривателя в этом случае он выключится.
Все верно, недописаны файлы. Восстановить их можно, но это не дело. Смотрите рекомендации к Вашему первому вопросу.
7. 64Гб, но я ставил и 128Гб при предварительном форматировании в устройстве сбоев нет. За исключением карт SanDisk :mad:(куча брака и подделок).
8. Это уже к нашему старому разговору о настройках режима парковки. Когда добавят пункт ВКЛ и ВЫКЛ, тогда будет корректно работать. На 9000 уже этого добились.
Serg.ID
Башкортостан
NEOLINE X-COP 9700
MITSUBISHI OUTLANDER 2014
Читал Вашу историю по почте тех. поддержки. Чем все закончилось?
Получил заключение сервис-центра - брак, требуется замена микросхемы. Ждать ремонта не стал, через пару недель с момента сдачи обменяли на новый из другой партии (дата изготовления 06.2016). Громкость записи микрофона значительно выше, уже хорошо, но желательно иметь ещё больше. Высокочастотные присвисты и трели, которые были в прошлом экземпляре также присутствуют, но тише, и лучше маскируются полезным сигналом. Пробовал также включать на столе от хорошего источника питания - проблема есть. Присвисты иногда пропадают на 1-2 сек. и поэтому трудно предположить в чём причина, не разобрав для исследования, от чего возникает помеха, либо от цепей питания процессора, либо от импульсного встроенного стабилизатора, от некачественных элементов фильтрации по питанию и пр.. Более склоняюсь что помеха лезет с процессора. Есть большое желание разобрать и поизучать, но не решаюсь пока гарантия :).
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
2. Больше 10сек не будет, т.к. ограничено это объемом оперативной памяти. Судя по ранним с Вами перепискам в личке, у Вас в парковке и на старой прошивке стало меньше минуты писать(могу ошибаться). Вот скриншоты. Один файл Ивент по кнопке, второй в парковке. Оба ровно минута:
Предлагаю смотреть в сторону карты памяти.
А чтобы уж наверняка, протестируйте ее в программе HD_speed, погоняйте 10 минут в режиме запись+чтение+проверка и скиньте скриншот графика сюда.
Да, длительность файлов ровно минута. Но иногда они пишутся 10сек. ДО и 50сек. ПОСЛЕ события , а иногда 8 и 52, 7 и 53, 5 и 55,... И я даже давал Вам файл, где эти цифры 0 и 60 (!).
Прилагаю графики тестирования карты До SD_Formatter и ПОСЛЕ.
Если нетрудно, прокомментируйте их пожалуйста.
алекс 178
санкт-перетбург
хонда аккорд 7
Приветствую!
Подскажите пожалуйста. Датчик дождя, света на РД влияет?
Kaa250
Московская обл
Neoline 9700
Краткий отзыв. Использовал 9700 около месяца. В общем показал себя хорошо, в городе кол-во ложных срабатываний умеренное, в ходе эксплуатации уже можно по интенсивности сигнала понять. На трассе предупреждает отлично, иногда ловит двери заправок и ЛЭП. Теперь о минусах, девайс спекся через месяц после покупки, просто утром умер и все. Отвез в сервис центр - жду вердикт.
алекс 178
санкт-перетбург
хонда аккорд 7
Новый 9700 при обнаружении стрелки, начинает подавать сигналы (одно деление) на расстоянии 200-150м. 3 деления на расстоянии 80м Режим X-Cop, скорость 80км/ч, Стекло обычное. Это же не нормально!! Что делать?
Еще вопрос. Где в Спб приобрести кабель питания для него. Не найти. Говорят и не будет.
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Действительно, чувствительность устройства относительно "Стрелки" как описано в посте "алекс 178" в последнее время снизилось, лично для меня по непонятным причинам, а что касается приобретения провода, купить можно хотя бы здесь, если "порыть" можно найти дешевле Neoline Fuse Cord 3 pin
алекс 178
санкт-перетбург
хонда аккорд 7
Дешевле не найдешь. Я нашел в Москве в 2х местах (здесь в том числе) около 1300р. Хотелось бы в Спб и подешевле.
А по поводу чувствительности!! Надо ее поднимать. Только как?? Зачем такой РД, если сообщает о радаре, когда тебя уже засняли?
Представители!! Что делать?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Буквально вчера проезжал под стрелкой. По GPS предупредил за 652 метра, Детектор сработал чуть раньше.[DOUBLEPOST=1471024335][/DOUBLEPOST]
попробуйте перепрошить последнюю прошивку (27).
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
@X-COP, ответьте на пост #563.
P.S. После форматирования карты продолжают появляться недописанные файлы.
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
X-COP
Neoline
Посмотреть вложение 29376 Если нетрудно, прокомментируйте их пожалуйста.
Здравствуйте.
Извиняюсь, за долгий ответ.
К сожалению сравнение неуместно, т.к. у Вас везде разный размер блока выбран. Нужно на 32Кб тестировать - это размер кластера с которым работают все устройства на Амбарелле 7 на SDHC. По графикам очевидно, что даже после SDformattera есть провалы они и являются причиной остановки записи в гибриде. До какого значения падает скорость (в log файле должно отображаться)?
Я не проводил подобного эксперимента "до SDFormattera" и "после". Сейчас провел на заведомо исправной середнячковой карте A-DATA 8gb 10class UHS-1, разницы НЕТ, карта стабильна:
А теперь нестабильная карта, Sandisk Ultra 128GB UHS-1 10class, купленная в известном интернет магазине(прошу прощения, просто нет для примера неудовлетворительных карт меньшей емкости, но сути не меняет):
Постоянные провалы на графике ниже 1Мбайт/с, причем карта умерла совсем, видимо, скорость упала ниже 1 и больше не поднялась.
После этого я опять ее отформатировал в SDFormatter - результатов нет :(
Какие выводы я могу сделать из всего этого:
1. SDFormatter Вам не помог.
2. Ваши графики с разным размером кластера и опираться можно только на "После форматирования", где установлено 32Кб. Там есть провалы скорости и они явно близки к нулю. Провалы могут быть, но не с такой частотой появления и падение скорости не должно быть ниже определенного критического значения, предполагаю, что это 1Мбайт/с.
Необходимо менять карту.[DOUBLEPOST=1471340790][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте.
О всех стрелках так сообщает или какие-то конкретные?
На форуме тема поднималась и вопрос не в изменениях характеристик радар-детектора: "Тихий" режим работы Стрелки М (мобильной Стрелки)
О возможности поднятия чувствительности на стрелки я уточню и сообщу.
По кабелю Выше ответили + может быть еще ЗДЕСЬ с доставкой по России, звоните, на сайте может не быть. В СПБ тоже только обзванивать(
07egoist07
Conqueror GPS - A740
Kia Rio
Всем привет. Думаю о приобретении модели 9700. Вопрос! Как работает радарная часть. Часто встречаются засады в кустах и мой радар не всегда их ловит. Если не ошибаюсь у них в авто радар Крис.
Есть опыт использования именно радарной части?
Хорошо поставленный да ещё и тихий Крис реальная засада даже для Топовых РД.
Совершенно понятно, что середнячок не сильная защита против такого оружия.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
ответил здесь Neoline X-COP 9700: видеорегистраторная часть и общие вопросы
алекс 178
санкт-перетбург
хонда аккорд 7
Всем Привет!!
Какие-то странные камеры. Радар детектор не реагирует на них вообще. Что это?
В базе GPS они есть, но обозначаются как обычные камеры измерения скорости.
Кстати! Про базу GPS! Это ОЧЕНЬ ПЛОХО! Ездил СПБ-Псков-Смоленск-Орел и обратно. Камер в базе НЕТ!! А они Висят!! И это не муляжи. Я штук 20 или 30 занес в память!! И это прибор за 20 000руб?? Господа Разработчики! Че за ерунда?? Это учитывая, что я обновил базу перед поездкой!
07egoist07
Kia Rio
Читая подобные сообщения, напрочь отпадает желание покупать данный прибор((
Сейчас иметься Conqueror (модель не помню) с базой GPS и нормальным обновлением базы и отдельно видеорегистратор. Хотел заменить на 2 в 1, чтобы не было эти проводов и загромажденного лобового стекла, но видимо пока всё-таки оставлю все как есть)
@07egoist07 а, почему выбрали именно x-cop 9700?
Как бы ВР есть и мини камерами, и менять
на 2 в одном или , как некоторые, рекламируют 5 в 1 или даже 6 в 1, кмк не стоит.
Если
, то и менять на
LenivAsd
