Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Аппарат периодически перестал включаться при заводе машины (работа от прикуривателя). После нескольких перетеканий штекера включается, но зависимости никакой нет, иногда включается сразу. В чем может быть дело? Аккумулятор?
Возможно,но вам стоит обратиться в АСЦ список АСЦ есть по ссылке: Служба поддержки и сервисные центры Neoline
panama77
москва
neoline x-cop 9700
volvo
Поставил сигнатурную радарную прошивку от 9100 RD(RevM06). Переименовал в 9700. Получше стал ловить. Только в режиме трасса и турбо
Можно поподробнее, технологию установки и где написано, что они совместимы. В режиме x-cop не работает?
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Проверьте качество контактов в кабеле питания, желательно с разборкой штеккера в прикуриватель. Там часто бывает нарушение контакта.[DOUBLEPOST=1543427206][/DOUBLEPOST]
panama77
москва
neoline x-cop 9700
volvo
В режимах трасса и турбо фильтр сигнатур отключен. В режиме X-cop как работает?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
@Simnet, нашли неисправность? моя информация помогла?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Simnet
Воронеж
X-COP 9700
Еще не нашел, на днях попробую поездить без тройника прикуривателя (кстати тоже neoline), возможно тут дело, хотя по ощущениям, что-то с "запуском" в самом приборе.
Вопрос к представителю. Вам можно переслать напрямую в мск? Проблема наблюдается непостоянно, поэтому, не уверен что местные представители помогут адекватно.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
В Москве сервисный центр
Sky Service
+7 (499) 348-23-30
г. Москва
1-я Брестская , д.36
Пн-Пт: 10:00 - 20:00
Сб - Вс: 10:00 - 19:00
torr901
ЮФО
Neoline X-COP 9700
Granta
Всем привет!Ну как то так.
torr901
ЮФО
Neoline X-COP 9700
Granta
С ситуацией разобрался. Просто прикольно.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Разберите и проверьте именно штеккер прикуривателя на кабеле. Это довольно частая причина неисправности питания. По результату отпишитесь, если нетрудно.
panama77
москва
neoline x-cop 9700
volvo
Просто брать прошивку от 9100, переименовывать ее в 9700 и прошивать как обычно, без танцев с бубнами?
В кирпич не превратится? Мало информации про эту операцию.
Марс301275
ульяновская область
TOMAHAWK APACHE (X-СОР 9700)
Фольксваген Туарег
Не всю прошивку. Только радарную и переименовать
panama77
москва
neoline x-cop 9700
volvo
Почитал форумы, радарная часть одинаковая для 9100, 9000, 9700. Попробую поставить, в младших моделях хоть обсуждение идет, насколько стала хуже чувствительность с сигнатурной прошивкой. Может движуха со стороны производителя будет.
Марс301275
ульяновская область
Фольксваген Туарег
Поставили? Есть изменения?
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
Mitsubishi outlander 2018г
Фсех с наступающим! Сменил авто,а кабель оставил новому владельцу.
Подскажите,кабель нужно 3-х пиновый? И где заказать?
И ещё. Несколько раз замечал,что всплывает окно с текстом: Внимание. Запись остановлена.
Что это значит?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Что это значит?
Меняйте флэшку.[DOUBLEPOST=1546020958][/DOUBLEPOST]
Для нормальной полноценной работы режима парковки - нужно. А так необязательно. Ну и для удобства, чтобы не болтались лишние провода на панели, тоже нужен кабель 3-пин.
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
@al237,а что могло с ней случиться?[DOUBLEPOST=1546148279][/DOUBLEPOST]@torr901,Да,ты прав,погуглил и понял,что это самый выгодный вариант.
Уже заказал
Shtyrlytz
