al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Привет Pav.daw72!
1 Карту можно форматнуть (удалить раздел и создать новый).
Попробовать можно, но, как показывает практика, это уже вряд ли поможет. Можно еще проверить флэшку программой HD_Speed. И, если будут провалы в скорости записи, нужна будет замена.[DOUBLEPOST=1546271048][/DOUBLEPOST]
@al237,а что могло с ней случиться?
Просто со временем снижаются параметры флэшки. Не секрет, что у каждой флэшки есть такой параметр как количество циклов записи-чтения (другими словами её ресурс, срок эксплуатации). Именно поэтому чем больше объем карты, тем дольше по времени она работает, т.к. количество циклов у карты большого объема будет меньше, чем у маленькой при одинаковой длительности записи. У разных производителей этот параметр может сильно отличаться. Видимо у Вашей карты ресурс исчерпан.
torr901
ЮФО
Neoline X-COP 9700
Granta
Привет Pav.daw72!
У меня была такая ситуация. С помощью Active@ Partition Manager я решил эту проблему.
Сергей23
Краснодарский край
Neoline 9700
VW Caddy
Всем добрый вечер. Проблема: Регистратор сам выключается, раньше было как-будто на кочках, но бывает, что выключается и стоя в пробке. После выключения может сам перезагрузиться. Если поставить ему тихонько "щелбан"), то выключается. Подскажите, что может быть с ним. Спасибо за помощь
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Или плохой контакт в разъёме (кабеле) питания, или трещина на плате.
Марс301275
ульяновская область
TOMAHAWK APACHE (X-СОР 9700)
Фольксваген Туарег
Когда будет исправление в прошивке по радарной части?
@Марс301275, Вы б уточнили ещё пару моментов, если хотите какого-нибудь ответа...
1) Кому адресован вопрос.
2) Про исправление чего идёт речь.
Марс301275
ульяновская область
Фольксваген Туарег
Мое общение с техподдержкой:
Добрый день. Когда планируется обновление сигнатурной прошивки для x-cop 9700. В прошивке от 04.06.18 чувствительность радарной части крайне слабая (отмечается многими пользователями), отключение фильтра Z-сигнатур ситуацию не улучшает.
Возможна ли обновление x-cop 9700 прошивкой от другого (может 9700s) устройства?
Спасибо.
Добрый день!
Устройства Neoline X-Cop 9700 и Neoline X-Cop 9700s имеют различия в аппаратной части устройства и прошивка не подойдет от одного устройства к другому.
На текущий момент собирается информация от пользователей устройства и после сбора данной информации будет выпущено обновление прошивки.
С уважением, Алексей Козлов.
Специалист службы технической поддержки.
Компания NEOLINE.
Вот!! И таких недовольных много и я в том числе
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
Mitsubishi outlander 2018г
Регистраторную часть то же в этой ветке обсуждаем?
Gollandec
яндекс навигатор
wrx sti
Всем доброго времени суток.
Отработал 9700 3 года и приуныл.
Через неделю после работы на сигнатурной, стал щёлкать и перезагружаться. Иногда помаргивал фиолетовым экраном. В сервисном на белорусской сказали, что плате хана, плати 8 и будет тебе счастья.
Я вот думаю, а надо ли оно мне, такое счастье, при цене нового в 11)
Хотелось бы мнение, есть ли какие-то варианты более бюджетного ремонта, из Вашего опыта?
KorZZZ
Красноярский край
Nissan Qashqai +2
Если сам никогда ремонтом не занимался, то вариант отнести к дяде Васе, у которого есть хорошая лупа/микроскоп и прямые руки (ну или в обычную компьютерную мастерскую) и проверить плату на предмет микротрещин в пайке. Как по мне, то симптомы - то работает/то не работает это, как правило, плохой контакт, либо ещё возможно перегрев (что в случае с нашей железякой очень врядли). Ну и в конце концов за диагностику стоимостью 500-800 рублей тебе нормальный мастер объяснит причину неисправности и целесообразность ремонта (поскольку может быть например расслоение платы, и тут уже ничего не поможет)
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
Ребят,у кого гибрид запитан 3х пиновым кабелем?
У меня заметно разряжает аккумулятор. Как у вас с этим?
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
У меня всё нормально уже три года. Правда выключен режим парковки. Если он включен, то прибор записывает видео постоянно при выключенном зажигании в оперативную память, и в случае срабатывания датчиков удара/движения сохраняет на карту памяти. Если у Вас режим парковки включен - попробуйте выключить. Можно при этом ещё померить ток потребления при выключенном зажигании в том и другом варианте.
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
@al237 так в том то и дело, что режим парковки у меня отключен. На днях сутки не использовал авто, и после завести не смог. В сервисе сказали, что причина в регистраторе. Устанавливал квалифицированный электрик. Причём, у него то же Неолайн 9100. В чем же причина? Авто у меня Оут 218г
Sasha_Bobr
БЕларусь
Skoda SUperb
Ставьте порог отключения прибора в 12 вольт. Я так сделал и аккумулятор не садится
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
Я так понял,что это установить на самом приборе?
Сделаю так,но после того как заберу прибор из сервиса
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
Получил аппарат из сервиса. Заменили аккум. Решил перепрошить сигнатурную прошивку от 04.06.18. Скачал на флешку,и не получается. Всплывает окно: " Файл прошивки не найден". В чём дело? Подскажите,кто знает? Спасибо...
Очевидно, на флэшке отсутствует файл с именем, которое пытается найти устройство..
Pav.daw72
Тюмень
Neoline 9700
Ну как же? На флешке отображается скаченная прошивка.
@al237, может подскажешь? Ты же дока в этих делах
kumonek
