Новая прошивка для Supra DRS-77VST
ВНИМАНИЕ: В новую модель DRS-i77VST(R) - не надо ничего заливать, там уже самая новая прошивка с завода!
ВНИМАНИЕ: при прошивке иногда возникает специфическая проблема - индикатор исполнения останавливается и не идёт дальше. Причина этому не детектор, а некачественный шнур USB или порт в компьютере, который не держит положенный по стандарту ток. Пробуйте другой шнур, другой порт/компьютер, используйте хаб с внешним питанием. Через хаб без внешнего питания подключать нельзя.
Очередное (и самое свежее на данный момент) обновление прошивки берем здесь: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/Firmware_i68_i77_i75.zip
Внимательно выбирайте прошивку по версии своего детектора на этикетке!
Изменения:
-добавлен режим ГОРОД3 (детектируются только Стрелка и Лазер)
-увеличена дальность детектирования К-диапазона в режимах ГОРОД1, ГОРОД2 до приемлемых значений
-скорректирован алгоритм гейгера в режиме ТРАССА
ВНИМАНИЕ!! Эти прошивки не предназначены для радар-детекторов других моделей!
Предыдущее обновление ПО:
Для детекторов версии V1L10 или ниже прошивку и инструкцию по установке берем здесь: http://rghost.ru/42591798
зеркало: http://www.sendspace.com/file/f9y2a2
Для детекторов версии V1L11 и V1L12 прошивку берем здесь:
http://rghost.ru/43015509
а голосовой файл берем из комплекта для предыдущих версий.
Ваши впечатления по работе новой прошивки пишите пожалуйста в эту тему.
Напоминаю, прошивка находится на стадии бета-тестирования - вы устанавливаете её на собственный страх и риск и помогаете нам искать баги, которых, впрочем, может и не быть! :)
В данной прошивке реализовано следующее:
1) 6 уровней сигнала для обычных радаров
2) Быстрая индикация уровня
3) Новые согласованные интервалы бипов
4) Новая система оповещения (Beep-Voice-Beep, 5с)
5) Плавное нарастание уровня сигнала по мере приближения к радару (не относится к СТРЕЛКА СТ).
Как определить версию прошивки, установленную на радар детекторе?
- старая прошивка, которую желательно обновить, имеет 4 уровня оповещения по обычным радарам, а в самом последнем обновлении ПО имеется режим ГОРОД3. если режима ГОРОД3 нет, а по обычным радара имеется 6 уровней оповещения, значит в РД стоит промежуточное обновление ПО, особой необходимости обновлять такой детектор нет.
k.sergei63
StreetStorm str9020ex
ВАЗ-015
А какой из них BIN2 OldSoft или NewSoft, а английским не силен.
NewSoft - новая прошивка.
OldSoft - старая прошивка.
k.sergei63
ВАЗ-015
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
Вот спасибо, Дед Мороз,
Что прошивку нам принес!
Добрый Белкин - молодец!
А гаишникам - конец!
Не надоят больше с нас
Лишних бабок с русских трасс!
Новый гейгер нас спасет
И ***** убережет!
Comp
Белгород
G1000 Signature
Sandero 2
И ***** убережет!
Пушкин отдыхает!! :lol:
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Перепрошился. Процесс прошел нормально. Девайс заработал нормально. Оценить в полной мере не удалось, т.к. в домашних условиях в качестве источника излучения был использован старенький Монгуз, положенный рядом. Гейгер пиликал согласно шкале. Всё замечательно! Завтра поеду покатаюсь по городу и трассе.
Единственное, что бросилось в глаза - отсутствие проговаривания диапазона при возникновении облучения и включенном голосе. Мне кажется, что в прошлой прошивке был голос. Точно сказать не могу, т.к. пользуюсь девайсом не так давно и ранее голос был выключен.
Василию Белкину респект!
k.sergei63
ВАЗ-015
Голос остался, только на ложные сигналы он стал меньше реагировать, я имею в виду голос. Сегодня тоже покатался, с радарами у нас напряг, но заметил, в режиме трасса стал заметно чувствительней, причем голосом оповещает сигналы по мощнее, а мелочь просто звуком, чего раньше не наблюдалось.
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Обновился. Завтра будет 600км. тест-драйва по М-4. Если что интересное попадётся отпишусь.
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Сегодня друг попросил помочь ему с обновлением, потому что сам боится убить 77-й. Прошился так легко и быстро, что я был удивлен. Я привык к тому, что надо часок пошаманить с бубном, чтобы прошить что-то первый раз.
Первое впечатление - это другой РД, в разы лучше, хотя он мне и раньше нравился. Одиночные выстрелы из Искры или чего-то еще(точно не знаю, стреляли из машины) отрабатывает на всю шкалу метров с 300. Красивое и плавное нарастание на КРИС. Больше пока ничего интересного не попалось. Очень понравилась идея говорить голосом не сразу и только на устойчивый сигнал, голос не мешает оценить близость врага.
В общем, хочу такую прошивку на 66-й*BRAVO*
Василию Белкину и всей команде Супры респект и уважуха.
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Прибыл из поездки. Пройдено 550км по М-4. Не разделяю эйфории от прошивки.
В режиме Трасса. На КРИСа установленного в лоб нарастание не внятное, и выход на максимум ниочём. Уже в пределах прямой видимости было 5 и только метров за 50 вышел на 6, при том что до этого срабатывание больше напоминало помеху, так как сигнал больше 1-2 не поднимался. При скорости 120кмч по круиз контролю успел оттормозиться только до 100кмч. С учётом ограничения 90кмч и не сильно высокого превышения, ещё бы чуть чуть и был бы гарантированный залёт.
В качестве оправдания могу только сказать что радар стоял между двумя лукойлами и возможно они своими дверями как то сбивали РД и меня с толку, но по хорошему, это оправданием быть не может. Было бы нормальное нарастание и заблаговременный выход хотя бы на 4, то двери бы не смутили.
На платном участке стоят некие датчики движения на каждом световом табло над дорогой, так там так же всё печально. Вистлер 68 на эти датчики срабатывал за километр и уровень сигнала рос плавно с выходом на максимум метров за 300, а Супра то вообще на максимум не выходила, то выходила за метров 200, а потом уже почти под самым табло наоборот сваливалась в 4-5 уровень, то резко росла до максимума под самым табло.
В общем, я не сильно доволен, а точнее вообще не доволен. С учётом того что на реальных радарах 3-4 уровень проскакивает практически мгновенно, а 6 уровень фиксируется почти в упор да и то не всегда, можно утверждать что 6 уровней гейгера сделаны ради 6 уровней гейгера (маркетинга), а не ради того что бы это как то действительно улучшило потребительские качества устройства и фактически уровней по прежнему только 4, лишь путаницы стало больше.:'(
Проще, по моему, уже дождаться Вистлера с стрелкодетектором, чем нормальной прошивки от Супры.
mva66
Сегодня проехал 200км по Калужке и Киевке. Гаишных радаров к сожалению не встретил вообще. Попрятались наверно перед праздником. Ложняки были, но терпимые. Проговаривает диапазон он действительно только когда сигнал стабильный и сильный. На стрелку гейгера нет. Я почему-то думал, что должен появиться. В остальном только положительные эмоции. Заезжал в магазины и на заправки - от дверей, где раньше точно срабатывал старый РД, Супра молчит.
На стрелку гейгер будет только в новых моделях, с другой конструкцией детектора.
sniper
А Вы разве не знаете, что такие чудеса бывают только в СтритСторме? Ничего, способного измерить мощность сигнала Стрелки, в схеме нет, а прошивка с гейгером на Стрелку есть.
По теме: проверил еще на роботомультискворечники в Балашихе (какие именно там скворечники, не знаю), тоже отличный результат.
MPS
Valentine ONE
FORD
где хоть одно видео отличного результата?
sniper
Ну нечем мне снимать видео. Василий где-то выкладывал видео с КРИСом, у меня получается примерно так же.
Около Москвы
X-Trail
на роботомультискворечники - отличный результат
Отличный от чего? Фото Мульта можете посмотреть в его теме и определится. Так же сказать расстояние в метрах(сантиметрах) при установке Мульта в хвост , а не как в теме с СС выложили видео на Мульты в лоб :)
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
По моему это сравнение заднего места с пальцем.Крис и Мультик одинаково??sniper!Фантастика на третьей полке.Хватит народ со своей Супрой обманывать.
MPS
Valentine ONE
FORD
Василий Белкин, мне например тоже плохо верится в улучшение работы до нормального... Криса в лицо самый дешевый РД в лицо прекрасно ловит. А вот его и в спину а лучше Арену в спину вот тут Супра просто бессильна! А заявление что у супры все великолепно с Мультом вообще на уровне фантастики... Я тоже очень восхищался супрой пока она меня пару раз не подвела...
MPS, вопросы веры честно говоря не для этой темы, мы здесь тестируем доработанную прошивку с большим количеством изменений, собираем мнения реальных пользователей.
Максим30RUS
