- Регистрация
- 20.07.2012
- Сообщения
- 3 765
- Регион
- 77
- Детектор
- Supra DRS-iG77VST
- Авто
- солярис хэтч
ВНИМАНИЕ: В новую модель DRS-i77VST(R) - не надо ничего заливать, там уже самая новая прошивка с завода!
ВНИМАНИЕ: при прошивке иногда возникает специфическая проблема - индикатор исполнения останавливается и не идёт дальше. Причина этому не детектор, а некачественный шнур USB или порт в компьютере, который не держит положенный по стандарту ток. Пробуйте другой шнур, другой порт/компьютер, используйте хаб с внешним питанием. Через хаб без внешнего питания подключать нельзя.
Очередное (и самое свежее на данный момент) обновление прошивки берем здесь: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/Firmware_i68_i77_i75.zip
Внимательно выбирайте прошивку по версии своего детектора на этикетке!
Изменения:
-добавлен режим ГОРОД3 (детектируются только Стрелка и Лазер)
-увеличена дальность детектирования К-диапазона в режимах ГОРОД1, ГОРОД2 до приемлемых значений
-скорректирован алгоритм гейгера в режиме ТРАССА
ВНИМАНИЕ!! Эти прошивки не предназначены для радар-детекторов других моделей!
Предыдущее обновление ПО:
Для детекторов версии V1L10 или ниже прошивку и инструкцию по установке берем здесь: http://rghost.ru/42591798
зеркало: http://www.sendspace.com/file/f9y2a2
Для детекторов версии V1L11 и V1L12 прошивку берем здесь:
http://rghost.ru/43015509
а голосовой файл берем из комплекта для предыдущих версий.
Ваши впечатления по работе новой прошивки пишите пожалуйста в эту тему.
Напоминаю, прошивка находится на стадии бета-тестирования - вы устанавливаете её на собственный страх и риск и помогаете нам искать баги, которых, впрочем, может и не быть!
В данной прошивке реализовано следующее:
1) 6 уровней сигнала для обычных радаров
2) Быстрая индикация уровня
3) Новые согласованные интервалы бипов
4) Новая система оповещения (Beep-Voice-Beep, 5с)
5) Плавное нарастание уровня сигнала по мере приближения к радару (не относится к СТРЕЛКА СТ).
Как определить версию прошивки, установленную на радар детекторе?
- старая прошивка, которую желательно обновить, имеет 4 уровня оповещения по обычным радарам, а в самом последнем обновлении ПО имеется режим ГОРОД3. если режима ГОРОД3 нет, а по обычным радара имеется 6 уровней оповещения, значит в РД стоит промежуточное обновление ПО, особой необходимости обновлять такой детектор нет.
Изменения:
