Новая прошивка для Supra DRS-77VST
starriy
Пенза
DRS-i77VST
nissan qashqai
Софт ужё чётко показал - модуля у вас нет.
Чтобы окончательно убедиться - посмотрите есть ли пункты в меню РД, относящиеся к GPS.
Хорошо. Как проверю отпишусь. Спасибо за ответы
KnyazevDA
DRS-77vst
ВАС
Блин, ребятЫ!
Я для DRS-77vst (он без ничего) V1L09 вообще нигде ничего не найду. В нем стоит заводская прошивка лет 5-6 назад выпущенная,а мож и больше. А тут еще не увеличивается громкость... в общем помогите обновить, кто в теме
Блин, ребятЫ!
Proshivka_i_PO_2014.rar
вот здесь есть.
\Firmware_i68_i77_i75.zip\77\10V\
Vasyanya
Беларусь,Могилев
Supra DRS-77VST
Opel Sintra 2.2 DTI
ВНИМАНИЕ: В новую модель DRS-i77VST(R) - не надо ничего заливать, там уже самая новая прошивка с завода!
ВНИМАНИЕ: при прошивке иногда возникает специфическая проблема - индикатор исполнения останавливается и не идёт дальше. Причина этому не детектор, а некачественный шнур USB или порт в компьютере, который не держит положенный по стандарту ток. Пробуйте другой шнур, другой порт/компьютер, используйте хаб с внешним питанием. Через хаб без внешнего питания подключать нельзя.
Очередное (и самое свежее на данный момент) обновление прошивки берем здесь: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/Firmware_i68_i77_i75.zip
Внимательно выбирайте прошивку по версии своего детектора на этикетке!
Изменения:
-добавлен режим ГОРОД3 (детектируются только Стрелка и Лазер)
-увеличена дальность детектирования К-диапазона в режимах ГОРОД1, ГОРОД2 до приемлемых значений
-скорректирован алгоритм гейгера в режиме ТРАССА
ВНИМАНИЕ!! Эти прошивки не предназначены для радар-детекторов других моделей!
Предыдущее обновление ПО:
Для детекторов версии V1L10 или ниже прошивку и инструкцию по установке берем здесь: DRS-77VST_NewSoft.rar — RGhost — файлообменник
зеркало: Free large file hosting. Send big files the easy way!
Для детекторов версии V1L11 и V1L12 прошивку берем здесь:
http://rghost.ru/43015509
а голосовой файл берем из комплекта для предыдущих версий.
Ваши впечатления по работе новой прошивки пишите пожалуйста в эту тему.
Напоминаю, прошивка находится на стадии бета-тестирования - вы устанавливаете её на собственный страх и риск и помогаете нам искать баги, которых, впрочем, может и не быть! :)
В данной прошивке реализовано следующее:
1) 6 уровней сигнала для обычных радаров
2) Быстрая индикация уровня
3) Новые согласованные интервалы бипов
4) Новая система оповещения (Beep-Voice-Beep, 5с)
5) Плавное нарастание уровня сигнала по мере приближения к радару (не относится к СТРЕЛКА СТ).
Как определить версию прошивки, установленную на радар детекторе?
- старая прошивка, которую желательно обновить, имеет 4 уровня оповещения по обычным радарам, а в самом последнем обновлении ПО имеется режим ГОРОД3. если режима ГОРОД3 нет, а по обычным радара имеется 6 уровней оповещения, значит в РД стоит промежуточное обновление ПО, особой необходимости обновлять такой детектор нет.
на DRS-77VST V1L08 поставил прошивку сверху там нашел , все норм с по только вот звук лагает в самом радаре , пробываю перепрошить звук бесконечно долго грузится и ничего так и не обновляется, что делать?
Владд
Вистлер
Кашкай
Василий, добрый день!
Подскажите, где можно взять прошивку для Supra DRS-77VST Версия V1L11 ?
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Maloy053
Novgorod
drs-77vstr
Lancer
помогите пожалуйста мне ,supra drs-77vstr. не ту прошивку залил теперь мучаюсь обратно не могу вернуть то не та то срабатывает стрелка просто так( определяет его как i77vst прошивалка
Vipra
