Новинка! Сигнатурный радар-детектор с патч-антенной SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
Обрадуешь нас когда выйдет то новая проша :D
Представляю прошивку для SHO-ME Quattro Signature с использованием нового формата базы. Формат базы приведен к актуальным требованиям обработки точек и возможностям источника speedcamonline.ru.
Тестовая прошивка
- Quattro_test_version_Q19121601.zip
База - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome3/combo_database.zip
Данная ссылка будет постоянной, обновление файла по ней раз в 3 часа
Программа обновления на русском языке - 20190910_SHO-ME Updater_setup_1.0.zip
Внимание! Обновляться нужно файлом fw_resource_db.dfu из архива с тестовой прошивкой (файл fw_test.dfu не используется для обновления)
Изменения, которые были сделаны в прошивке (они в основном повторяют изменения, уже сделанные для радар-детекторов):
1. Полностью изменен формат базы радаров:
а) Изменены правила обработки участков с контролем средней скорости. Это произошло в связи с массовым появлением на дорогах России участков контроля средней скорости (КСС), образованных не привычными Автодориями, а маломощными радарами, которые контролируют не только среднюю скорость на участке между двумя радарными комплексами, но и мгновенную скорость перед каждым из этих радаров.
Теперь участок с контролем мгновенной и средней скорости на примере Фиксированной камеры будет оповещаться так: за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90» - за расчетное по скорости расстояние идет оповещение «Фиксированная камера, лимит скорости 60» - звук проезда камеры, «Окончание контроля средней скорости».
Таким образом, пользователь будет получать оповещение и о лимите скорости перед каждой из камер, и о лимите средней скорости на участке, т.к. эти лимиты могут отличаться. Участок с контролем средней скорости между камерами Автодория будет также оповещаться по новому алгоритму: за расчетное по скорости расстояние «Впереди контроль средней скорости – Начало контроля средней скорости, лимит скорости 90 – Окончание контроля средней скорости».
б) оптимизирован алгоритм оповещений объектов, находящихся на протяжении длинного участка с контролем средней скорости - это могут быть стационарные и мобильные радары, а также более короткие участки контроля средней скорости.
в) добавлены для оповещения дополнительные свойства камер – "Контроль перекрестка" (для камер, контролирующих проезд нерегулируемых перекрестков, например, контроль знака СТОП, "вафельницы" и т.п.), "Контроль разметки" (для камер, контролирующих перестроение через сплошную, поворот не с той полосы и т.п.), "Контроль пешеходного перехода" (для камер, контролирующих пешеходный переход), Контроль знака "Остановка запрещена" (в зоне действия камеры при попытке остановиться водитель будет получать оповещение "Внимание! Остановка запрещена! Ведется видеоконтроль!"). Данные свойства добавлены к уже имеющимся свойствам камер – "Фиксация в спину", "Контроль автобусной полосы", "Контроль обочины", при этом повторное напоминание о фиксации в спину перенесено за 50 м до точки самой камеры (ранее фраза "Камера в спину" звучала после проезда радара).
г) в виду появления новых свойств камер, отображение этих свойств стало графическим.
Фото приведено от комбо, но смысл, я думаю понятен.
д) отображение значения средней скорости перенесено в правую часть дисплея.
е) Тип радаров в базе, определяемый как «Фиксированная камера» разделен на два типа - в одном остались маломощные и безрадарные камеры, во второй выделены стационарные фонящие радары, в т.ч. указанные в базе металлические боксы под такие радары. Второй вид фиксированных камер доступен для отключения их оповещения в меню.
ж) В меню реализована возможность отключения восьми типов камер - Муляж, Платон, Остановка, Стац. радар ("фонящие" радары Крис и Арена), Мобильные радары, Стрелка, Светофор, Пост ДПС.
2. Обновлены голосовые файлы. Используется женский голосовой пакет.
3. Добавлено голосовое оповещение при потере спутников ( "Потерян сигнал со спутников") и повторном соединении ("Спутники найдены").
4. Исправили позднее оповещение о проезде точек, когда звук проезда и окончание оповещения о камере было на 20-30 м дальше самой камеры.
5. Изменен алгоритм звукового и голосового оповещения диапазонов Х, К, Лазер и Стрелка. Вместо ранее использованного Голос-Звук-Звук-Звук-... используется Звук-Звук-Звук-Голос-Звук-Звук-... Оповещения сигнатурных сигналов остались прежними.
6. В режиме Город, в связи с установкой меньшей чувствительности для режима, звуковое оповещение реализовано с уровня 1, как и в других режимах.
7. Настройка "Сигн. Трасса/Город" активирована по умолчанию.[DOUBLEPOST=1576513648][/DOUBLEPOST]Дополнительно к глобальным изменениям заявлено:
-исправление косяков с обновлением экрана
-автоприглушение громче
-яркость при выходе из автоотключения экрана в режиме Ночь
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Тестовая прошивка - Quattro_test_version_Q19121601.zip
Имеет смысл выложить в шапку темы?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Не поленился, сходил за регистратором, обновился. Время обновления прошивки в моем случае составило 11мин. 28сек, время обновления базы 01мин. 01 сек. Обновил сначала прошивку, вышел из приложения и уже потом базу, за раз не стал делать или здесь это не важно? Завтра покатаюсь...
Прошивку и базу можно и нужно выбирать одновременно. При этом они обновляются за один процесс.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Проехал с новой прошивкой всего 40 минут, тетку поменяли, поживее стала фразы произносить :) По громкости я выставляю двоечку иначе идет перегруз динамика (а как у Вас, пользователи?), детектор висит слева от зеркала фактически на уровне головы. Пока не понял по уровню приглушения -чрезмерное оно или стало лучше...но в таком варианте как у меня (громкость 2) естественно после автприглушения - гейгер становится едва слышно.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
С громкостью сообщений, согласен, разбаланс имеется - на стоковой прошивке у меня выше 2-ки тоже уже хрипит. 3,4,5 некомфортные/нерабочие уровни.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@pioner, нужно ли после прошивки делать сброс к заводским или как? Я не делал...в общем манипуляции какие то с этой моделью нужно проводить после обновления, А то после NEO вошло в привычку, что без этого может что нибудь не корректно работать ? :)
Как показывает практика, лучше сделать, чем не сделать
evgen66
Star Air Wi-Fi
в меню - возврат к заводским или каким еще способом, кнопки рессет вроде нету? Честно говоря не очень понятно - зачем оно , ведь сама прошивка происходит в два этапа первый все стирает, второй записывает саму прошивку.
Это все понятно, но...
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
Проехал сегодня я на новой проше,все супер и голос стал приятнее ,но один минус большой -на 2 громкости чуток звука не хватает ,а на 3 и выше слишком громко и хрипит динамик больно большой разброс в звуке
ИСПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТО В БУДЕЩЕЙ ПРОШИВКЕ
Vipra
