Новинка! Сигнатурный радар-детектор с патч-антенной SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
На платных трассах есть датчики трафика, на которые детектор реагирует
Иван Иваныч
Москва и Московская область
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Только я не понимаю, какая разница между платником и обычной трассой.
На платных трассах очень много помех в К-диапазоне. Настолько много, что мне, например, приходиться включать режим Город-2, без детектирования К-диапазона (РД не сигнатурный). Но при этом 100% залет на Осконы, которые иногда там стоят.
Вот мне и интересно: сколько ложных срабатываний будет при проезде этого куска.
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Так они и на бесплатных есть.
"Этта мы знааем", как говаривал кот Матроскин. Просто их плотность на километр на платных трассах в разы, а то и на порядки, больше, чем на обычных. У меня фон в К-диапазоне начинается уже метров за 200 до пункта оплаты.
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Если поеду на след.неделе по Минке...
На Минке есть одно место интересное: если ехать из Москвы в область, то при подъезде к Голицыно (мост, где кончается широкая дорога), где-то за километр, стоит мощная "несучка" в К-диапазоне. Мне пришлось даже вбить в РД в ручную Фальш-зону. Для ориентира у Вас будет слева на траверсе магазин "Магнит" с высокой вывеской, а справа площадка "Скания".
Интересно, как в этом месте поведет себя девайс в сигнатурном режиме
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Прокатился СКАТы
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 28759. Маломощный
и
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 28758. Маломощный.
В режиме "Подпись" сработка, около 500 м.
Причем корректно определились сначала SpeedCamOnLine.ru | strelki | 28759. Маломощный, а потом Кордон SpeedCamOnLine.ru | strelki | 6633. Маломощный. Только не уверен, остался ли муляж SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32482. МУЛЯЖ, или его сняли.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Есть вопрос по озвучке.
1) Убрать бы "Диапазон Кей" и оставить только сигнал и название радара.
2) В режиме "Город" до 3 уровня сигнала звукового оповещения нет. Потом идет только оповещение сигналом. Вот добавить бы название радара...
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Я так понял, это стационарные Скаты, на подвесе и в лицо. Мой G-1000STR на Минке ловит их примерно за 1 км, там где прямая дорога ( не хвастаюсь!!). Интересно, конечно, какова будет реакция на Скат-П и в спину. Хотя, скорее всего, на чудо надеяться не стоит. Жму на кнопку "Спасибо"!
Он же, на 0.06 за отбойником
3) Жёсткая озвучка при превышении на точку ГПС без автомути.
А у патч-антенны тож поляризация есть? Стоит его на 90° повернуть?
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Ув. @oops1, @BabyHummer A-328 и @-=Nick=- . Такой вопрос: экран на солнце бликует или нет. И хватает-ли яркости в солнечный погожий денек?[DOUBLEPOST=1563909807][/DOUBLEPOST]
Первые впечатления: не хватает громкости, а также многовато ложняков в диапазоне К.
Насколько сильно не хватает? Например, музыка на средней громкости или разговор с пассажиром. Приходиться выключать, или вслушиваться? Хочу для себя выяснить, если поменяю свой на этот, не буду ли разочарован такими "мелочами", из которых-то все, собственно, и состоит.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
В принципе да. Информация читаема.
Я плёночку наклеил. Бликов нет. =)
Любопытно, что когда ДВА года назад я купил свой Sho-me-G-1000STR, то первое, что я сделал, так это купил матовой пленки и наклеил на дисплей, причем на следующий-же день, так как на солнце бликовал ужасно...
И вот прошло два года!!
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Доброго дня! На самом деле уровня громкости вполне хватает, если в машине полностью закрыты окна. Но при приоткрытом водительском окне громкости явно недостаточно. Я не любитель кондеев, поэтому всегда езжу с открытым окном.
Насчет бликов. Нет, у меня такой проблемы не наблюдается. РД расположен внизу лобового стекла.
BabyHummer A-328
Вчера вечером вернулся с дачи. Ложняков в диапазоне К все-таки многовато... :-( Не расслабишься за рулем ;-) Особенно потому, что иной раз реакция на Скат начинается со сработки в диапазоне К, и потом переходит в "Скат". Реакция на Скат, установленный в лоб мне понравилась. Срабатывает издалека и всегда есть время отреагировать. А вот на Скат установленный в спину реакция РД только когда с ним поравняешься. Видео могу сделать, если надо.
Стрелку видит издалека. С этим проблем нет. Крисы, Арены и пр. не встречал. Минское шоссе увешано Скатами, как стационарными, так и мобильными на "Газелях" :) (в лоб и в спину).
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Может быть это происходит от того, что он сначала ловит радарной частью Скат, но не успевает его правильно идентифицировать как собственно сам Скат, для него это пока лишь просто сигнал диапазона К, в котором Скат и работает. По мере приближения к нему, то-ли в связи с нарастанием уровня сигнала до порогового, то-ли уходит время на обработку сигнала, но он уже тот-же самый сигнал определяет как Скат. То есть сработка начинается все таки не с "ложняка", а с не интерпретированного до поры до времени Ската.
Если это так, особенно, если сигнатуры начинают определятся не сразу, а по некому порогу, пожалуй, можно снять шляпу перед Шоу-Ми. Во-первых, это надо было сделать сразу, пару лет назад, а во-вторых, "игра" с порогом интерпретации по базам оставляет не паханное поле для улучшения алгоритма распознования.
Это ВЕРСИЯ.[DOUBLEPOST=1564049221][/DOUBLEPOST]@BabyHummer A-328, а по Северному обходу Одинцово нет возможности проехаться? Проверить на "ложняки".
BabyHummer A-328
Минка была пустая. Посчитал излишним тратиться на платник ;-) Будет повод - проеду. Но не вижу особого смысла пока что, т.к и на бесплатной трассе полно ложняков в диапазоне К.
TDimonG
