- Регистрация
- 23.05.2014
- Сообщения
- 77
- Реакции
- 29
- Регион
- Москва
- Детектор
- Escort Redline RU, S-M G-1000S
- Авто
- VW Polo Sedan
На платных трассах есть датчики трафика, на которые детектор реагирует
На платных трассах очень много помех в К-диапазоне. Настолько много, что мне, например, приходиться включать режим Город-2, без детектирования К-диапазона (РД не сигнатурный). Но при этом 100% залет на Осконы, которые иногда там стоят.Только я не понимаю, какая разница между платником и обычной трассой.
Так они и на бесплатных есть. Да ещё табло обратной связи.На платных трассах есть датчики трафика, на которые детектор реагирует
"Этта мы знааем", как говаривал кот Матроскин. Просто их плотность на километр на платных трассах в разы, а то и на порядки, больше, чем на обычных. У меня фон в К-диапазоне начинается уже метров за 200 до пункта оплаты.Так они и на бесплатных есть.
На Минке есть одно место интересное: если ехать из Москвы в область, то при подъезде к Голицыно (мост, где кончается широкая дорога), где-то за километр, стоит мощная "несучка" в К-диапазоне. Мне пришлось даже вбить в РД в ручную Фальш-зону. Для ориентира у Вас будет слева на траверсе магазин "Магнит" с высокой вывеской, а справа площадка "Скания".Если поеду на след.неделе по Минке...
Настройка "Ручные радары" включена?а также многовато ложняков в диапазоне К
3) Жёсткая озвучка при превышении на точку ГПС без автомути.Есть вопрос по озвучке.
1) Убрать бы "Диапазон Кей" и оставить только сигнал и название радара.
2) В режиме "Город" до 3 уровня сигнала звукового оповещения нет. Потом идет только оповещение сигналом. Вот добавить бы название радара...
У побывавшего в руках РД (не этого) прирост был ощутимый - попробуй.А у патч-антенны тож поляризация есть? Стоит его на 90° повернуть?
Относительно какой оси из 3-х, имеющихся в нашем распоряжении на сей момент, надо попробовать, не подскажите?- попробуй.
Для Вас - относительно ведущей.Относительно какой оси из 3-х, имеющихся в нашем распоряжении на сей момент, надо попробовать, не подскажите?
Насколько сильно не хватает? Например, музыка на средней громкости или разговор с пассажиром. Приходиться выключать, или вслушиваться? Хочу для себя выяснить, если поменяю свой на этот, не буду ли разочарован такими "мелочами", из которых-то все, собственно, и состоит.Первые впечатления: не хватает громкости, а также многовато ложняков в диапазоне К.
В принципе да. Информация читаема.хватает-ли яркости в солнечный погожий денек
Я плёночку наклеил. Бликов нет. =)экран на солнце бликует или нет
Любопытно, что когда ДВА года назад я купил свой Sho-me-G-1000STR, то первое, что я сделал, так это купил матовой пленки и наклеил на дисплей, причем на следующий-же день, так как на солнце бликовал ужасно...В принципе да. Информация читаема.
Доброго дня! На самом деле уровня громкости вполне хватает, если в машине полностью закрыты окна. Но при приоткрытом водительском окне громкости явно недостаточно. Я не любитель кондеев, поэтому всегда езжу с открытым окном.Ув. @oops1, @BabyHummer A-328 и @-=Nick=- . Такой вопрос: экран на солнце бликует или нет. И хватает-ли яркости в солнечный погожий денек?[DOUBLEPOST=1563909807][/DOUBLEPOST]
Может быть это происходит от того, что он сначала ловит радарной частью Скат, но не успевает его правильно идентифицировать как собственно сам Скат, для него это пока лишь просто сигнал диапазона К, в котором Скат и работает. По мере приближения к нему, то-ли в связи с нарастанием уровня сигнала до порогового, то-ли уходит время на обработку сигнала, но он уже тот-же самый сигнал определяет как Скат. То есть сработка начинается все таки не с "ложняка", а с не интерпретированного до поры до времени Ската.Особенно потому, что иной раз реакция на Скат начинается со сработки в диапазоне К, и потом переходит в "Скат"
Минка была пустая. Посчитал излишним тратиться на платник ;-) Будет повод - проеду. Но не вижу особого смысла пока что, т.к и на бесплатной трассе полно ложняков в диапазоне К.а по Северному обходу Одинцово нет возможности проехаться? Проверить на "ложняки".
