Обнаружил на дисплее вверху красный перечеркнутый значек - что он обозначает?...
А то в инструкции по этому поводу написано?
Но по-прежнему не работает визуально отображение скорости км/ч - на любой скорости - 0. Подключение питания нормальное, как и раньше. На трассе камеры все молчат тоже.
По фото - "нормально" очень походит на USB-шнурок. В этом случае и GPS работать не будет, как уже сказал @JeWell, и детекторная часть.
Если же подключено, как положено, к +12, возможный вариант - атермальные стёкла с металлизацией, эффект будет аналогичным.
Для проверки - вытащить включенным из салона, например, на крышу. Первый, "холодный" старт, может занимать до 40 минут.
Major25
Белгородская область
marubox м600r v.2050
Хендай Туссан
Да, так и есть - воткнул USB-шнур от навигатора вместо родного шнура питания...((( После нормального подключения все заработало - поставил в итоге прошивку от RDupdate. Благодарю всех за помощь и терпение! Последний вопрос - женский голос в радаре нельзя сменить?
Конечно можно. На другой женский? :)
На мужской?
На какой?
Диктором поделитесь пожалуйста. :) Он запишет несколько десятков фраз, потом Вы их "обкатаете" на аппарате, потом он перезапишет некоторые ещё не по разу, после чего, может быть, всё и заработает как надо.
Всё ж просто. Диктор. Студия. Обработка. Тестирование. Релиз.
AlexandrOk
Курганская область
MARUBOX M600R
Suzuki Grand Vitara
Здравствуйте, кто-нибудь знает как узнать серийный номер у Marubox M-600R, если наклейка с серийником была утерена, есть ещё какие-то варианты?
Серийники у них обозначают вариант начинки.
А её можно просто увидеть глазами, разобрав аппарат. Ну или опытным путём, перебирая все возможные варианты прошивок (а их, если ничего не путаю, на данный момент пять), с какой будет работать корректно - ту и использовать.
Список соответствия:
2016-2017 - процессор A7LA30, GRX.1;
2018 - процессор A7LA50, GRX.1;
2050 - процессор A7LA50, GRX.2;
20502010 - процессор A7LA50, GRX.2, ионистор вместо аккумулятора;
3050 - процессор A7LA50, GRX.2, ионистор и сигнатурный модуль РД.
лайм
казань татарстан
marubox m600r 20502010
паджеро 4
доброго времени суток.Толком не понимаю в компьютерах и форумах.НЕ ругайте.Купил marubox m600r 20502010 и не могу обновить .Файл в формате бин но без нижних подчеркиваний и цыфр.Как обновиться?Последнее обновление от 2020 года
    289,6 КБ · Просмотры: 410
лайм
казань татарстан
паджеро 4
вот такая модель
    461,3 КБ · Просмотры: 545
Судя по серийнику - вариант с ионистором.
Для него нужны прошивки, соответственно, которые для моделей с ионистором.
В первых ионисторных аппаратах действительно встречал прошивки для аккумуляторных версий. Соответственно, чтобы сейчас установить родную ионисторную, надо её переименовать в "m600r_50.bin". Тогда она сможет обновится.
лайм
казань татарстан
паджеро 4
Спасибо большое
лайм
казань татарстан
паджеро 4
Скажите пожалуйста. Помимо переименования, нужен ещё файл bdata.bin? Если да то где его взять или скачать. Прошивку скачиваю с marubox.su. На этом сайте второго файла нет.
@лайм, если Вы планируете использовать альтернативную прошивку с сервиса rdupdate.space - то там в комплекте с самой прошивкой и этот файл есть.
Если официальную прошивку, то никакой дополнительный файл не нужен.
лайм
казань татарстан
паджеро 4
Официальной прошивкой не прошивался. Сегодня 3 часа с официалами прошивали, неполучилось. Отправил офицалам, может брак какой. Пускай думают. Спасибо за помощь.
Тамик
Мурманск
Marubox m 600 r
Solaris
Доброго времени суток форумчане , помогите пож у меня видеорегистратор Marubox M600R выключился при обновлении (прошивки) с помощью sd карты и не включается .
Глянул в инете пути решения проблемы , все сделал по инструкции , установил
wTkyaYbc5xAAAABAAAAAAfAAAALwAAAFMALQAxAC0ANQAtADIAMQAtADMAOQA4ADEANAA4ADcANQAzADAALQAyADIANwA2ADQAMgAxADcANQA1AC0AMgA0ADkAMAAwADkAOAA0ADUAOAAtADEAMAAwADEAAAAAAAAAAAA5AAAAMVNQU7EWbUStjXBIp0hALqQ9eIwdAAAAaAAAAABIAAAAzXYc9HXr5Ei4ZEpxnlxVzAAAAAAAAAAAAAAAAA==
, но есть одно но при завершении прошивки не могу найти путь к файлу прошивки в поле Firmware Programming его вовсе нет в папке, а именно разрешения ".elf"
Комп приобрел недавно ,особо опыта нет
S_L
