Обсуждение Бумеранг на М1 и длинных участков КСС вообще
Я могу обсчитать дистанции в базе, у меня есть дорожная сеть OpenStreetMap в пригодном для всяких вычислений виде (узлы lon/lat и ребра их соединяющие). Если будет консенсус по этому вопросу, то сделаю.
Полностью согласен с тезисами, с небольшим комментарием - процитированное пока что реально невостребовано...
Те железки, у которых в базе прописана именно дистанция - тест на over 20 km не прошли...
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Скорость с камер: 1 - Вязьма, 2 - Сафоново, перед всеми камерами скидывали 100% до разрешённой, дальше в среднем 130-140. Фотки смотрел в планшете самолично. Пока стояли ещё 1 авто на оформление с бел. номерами и в планшете срабатывал гонг на следующего клиента, особо не расспрашивал, но сказали что тормозят только транзитчиков.
Новенькое что-то, типа гайцам в реалтайме инфа передается? Это же по типу московского питстопа получается, с аналогичными вопросами в плане законности остановки по показаниям средств фиксации, работающих в автоматическом режиме.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
С V1.
Факт, что некорректно. Возможности проверить и наладить как у @vovan11 Заезды с разными приборами на участки КСС пока нет.
@Mr.S вроде по М1 нормально летает - может расскажет.
Я, к сожалению, дальше Вязьмы не езжу, а участок Вязьма - Мальцево не отмечен как участок КСС. Но слушать постоянный БИП Стрелки тоже не очень то охото... Отмечать так или иначе надо КСС, вопрос как приборы будут их озвучивать.
P.S. Камеры в Мальцево и Вязьме успешно научился объезжать/прикрываться незатратно по времени, а Сфинкс в Мальцево вообще то работает то нет, переполнение данными что ли у него происходит.:D
Стартовая точка участка КСС должна иметь атрибут - Дистанция Участка. Конечная точка КСС должна остаться, от этих точек избавляться не надо. Это совершенно необходимо и может иметь множество применений.
Да, совсем забыл. Это тоже не решает проблему "переменных" лимитов на контролируемом участке.
И хотя, то, что сейчас ни один из существующих приборов не догадывается о возможности контроля в начале и в конце зоны разных мгновенных значений - это так или иначе лечится. А вот "переменные лимиты" без конкретных указаний координат, где происходят изменения - увы...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Дистанция не решает. "В лоб" это решается перевычисленным полем БД "ограничение скорости" для стартовой точки. Т.е. вычисленной необходимой средней с учетом дистанций как в вышеприведенном скане постановления. На М1 там, кстати, лимиты скорости в OSM проставлены хорошо (ITO Map - Speed limits), так что и необходимую среднюю вычислить тоже несложно. Ее можно было бы как доп. свойство стартовой точки заодно оформить.
Насчет востребованности
А вот если этих данных не будет, то не будет и поводов у пользователей заставлять производителей это обеспечить.
cR@zyK
Смоленск
Sho-Me Combo №5A7
Lada VESTA
Добрый день 16.12.2016 проехался по всей M1 с Combo1 и свежими (декабрьскими) базами.
И о чудо!! Работа комбо изменилась - он стал практически правильно озвучивать участки.
Пропало множественное оповещение о КСС в одной точке.
Само оповещение стало возникать в момент проезда начала-конца н.с.. Раньше было метров на 200-300.
Между населёнками стал нормально считать КСС 90, в населёнках КСС 60.
Было пару случаев, когда он "проглатывал" начало КСС 60 и не считал КСС, соответственно по выезду из населенки он предупреджал - конец КСС 60 и начинал считать КСС 90.
Один случай был, что сьел начало КСС 90 и не считал среднюю скорость - это участок Черное - Истомино.
По сравнению с базами от ноября месяца стало значительно лучше.
А в связи с тем, что прошивка не менялось - то что-то поправили в базах, хотя изначально меня и убеждали, что в базах все хорошо.
А кто постарался? С одного раза догадаетесь? :) Посмотрю этот кусочек по внимательнее:)
Для всех других устройств и программ участок КСС начинается от точки старта и кончается точкой финиша. И только у комбиков участок начинается с началом зоны оповещения старта. В результате, при дефолтных параметрах точки старта комбик видел старт следующего участка раньше финиша текущего и ломал оповещение.
Т.е. действительно, в базах все было хорошо. Нехорошей была их интерпретация комбиком.
Да не все хорошо.
Другими словами куратору надо проставлять дистанцию многозонных участков КСС многочисленных фиктивных/промежуточных точек исходя из логики, а не как реальный старт 150 м - финиш 75 м. Дистанция промежуточного финиша должна быть больше дистанции промежуточного старта, вот и все.
А что мешает это сделать для всех точек начало\конец, а не только промежуточных?
Тем более, что это, вроде, только на шомиках и скажется...
P.S. я б вообще предложил смоделировать где-нибудь многозонку, поставить везде одинаковые 150 м и посмотреть, что из этого выйдет. 99,9% за то, что всё корректно отработает.
cR@zyK
Смоленск
Sho-Me Combo №5A7
Lada VESTA
Если честно, для меня как для обывателя важно чтобы РД работал корректно.
Как я понял из своего общения с @pioner доработка глюков прошивки 1ого комбо совсем не приоритетная задача. К тому же используя альтернативные базы, я не смогу обратиться к официалам - пошлют лесом, а в официальных базах такого поведения может и не наблюдаться.
Поэтому спасибо, что все же подправили альтернативную базу и комбиком можно терпимо пользоваться.
P.S. По возможности после нового года проедусь с Combo 1 с официальными базами и посмотрю на его поведение. Если будет такое же - буду долбить кукушку официалам.
К сожалению след. 2 поездки запланированы на машине с Комбо 5, а там совсем все печально в плане КСС. Еще хуже, чем было на первом комбо с ноябрьскими базами.
Замечания все учтены и я очень надеюсь, что их получится быстро исправить. Только не нужно привязываться к слову "быстро" ;), между кошками и детекторами есть большая разница :)
@Maicl, до недавнего времени оговоренные 4 года назад дистанции всех устраивали. Другие дистанции на форуме не обсуждались. Проблемы оповещения начались с появлением комбо и только у комбо. Но глюки комбо это его проблемы, не наши. Все другие устройства нормально обрабатывают ситуацию с многозонными участками с любой дистанцией оповещения. Никто не обязан затачивать базы под работу комбо, но изготовитель баз конечного устройства должен учитывать тонкости работы этого устройства, и конвертировать базы с учетом этих тонкостей. Всё понятно?
Повторю более другими словами: поддержка особенностей устройств лежит на пользователях изготавливающих базы для них. Т.е. за адекватную работу комбиков на твоих базах должен нести ты сам; шомиков на базах @vovan11 - он сам; конкуров на базах @Passerby - он сам. Ни у @vovan11, ни у @Passerby, ни у @ivolk базы почему-то не виноваты. Супра, Неолайн, АйБокс, Интего, другие производители, всех почему-то устраивают общие базы и никто не требует их допилить с учетом своих устройств. Тот-же @Passerby, изготавливая свои базы не лезет в исходник и не исправляет там точки под себя, чтоб легче было, у него есть свой некий промежуточный формат, в котором он и учитывает особенности каждой железки.
В проблемах оповещения Комбо виноват только Комбо, а не база. Dixi.
cR@zyK
Смоленск
Sho-Me Combo №5A7
Lada VESTA
Ну я-то по М1 могу и без РД ездить. Даже с закрытыми глазами. :) Я все камеры наизусть знаю. И про Бумеранг быстро бы узнал (после 1го штрафа) :). Но спасибо РД - узнал без штрафа.
А вот многие на Мск номерах по ней низенько летают. Хотя и я раньше не медленно ездил (140). Вот им будет сюрприз! Хотя многие с РД ездят - это видно по стоп-сигналам перед камерами.
Да и Белорусам на Красной горке "нежданчик" в виде постановления будет.
Да давно уже обсуждали дистанцию, когда на трассе могли воткнуть ММ радар с дистанцией 100 -200 м. и потом утверждать типа - А какая разница, РД не учитывает её из базы. Для чего она тогда вообще нужна в базе если из твоих слов её никто не учитывает, во многих РД сейчас прописывается дистанция, а как они отрабатывают её это другой вопрос.
И никто не говорит что надо затачивать точки под определенный бренд, логически надо мыслить при установке дистанции в точках - финиш идет раньше старта, соответственно и дистанция должна быть раньше. На трассе не может стоять ММ радар с дистанцией 100 м., ели нет каких то уж серьезных на это причин, вот и все. Ладно спор не о чем, да и доказывать тут что то бессмысленно, все равно будешь не прав.
В Официальных базах обрабатываться все будет точно так же.
Есть еще Фактор скорости. То, что хорошо отработает в твоем примере на скорости 40-совсем не факт, что отработает на скорости 120...
cR@zyK
Смоленск
Sho-Me Combo №5A7
Lada VESTA
Проехался я на НГ праздниках с Комбо 1 и альтернативной базой от 28.12.2016 по маршруту Смоленск-Минск-Москва-Смоленск. Бумеранг отработал почти идеально. Было пару косяков с некорректным оповещением - я их правда не записывал.
Зато обнаружился более существенный недостаток: по территории Смоленской области я ехал в темное время суток и из-за погодных условий - более 3-х часов. И почти все 3 часа экран РД не отключался, т.к. прибор считал среднюю скорость (т.е. висело активное оповещение КСС). А т.к. РД висит за зеркалом заднего вида, ближе к водительской стороне, то постоянно включенный экран напрягал зрение.Под конец тау уже значительно. Да и привык я уже реагировать на включение экрана, как на событие - в темное время суток это даже удобнее чем звуковое оповещение, которое к слову сказать стоит на минимуме, т.е. езжу с ребенком, который ночью обычно спит.
Ясно, что с помощью БД радаров этого не исправишь, но на уровне прошивки надо что-то придумывать. М.б. При длительности оповещения о событии более 2-5-10 минут принудительно гасить экран, но при этом переодически (через 10- 15- 30 минут) напоминать о том, что мы ещё едем по зоне КСС.
Решение, конечно, корявое и под конкретную ситуацию.
Но м.б. коллективный разум форума предложит что-то другое?
Хорошее предложение, никто не знает насколько широко конкретная ситуация разойдётся по России, поэтому оно вполне актуальное.
Ну хоть кто то похвалил мою работу :) А то все ругаются и ругаются :)
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@vovan11 Ни кто не ругается, просто было неправильно начато и сформулировано обращение, и не все базы корректно работают с Комбиком. А так Вам большой респект.
kc2010
