Обсуждение и сравнение различных устройств и марок
Neoline 6200s 16/11
На форуме постоянно возникают обсуждения и сравнения различных моделей и марок, которые по некоторым причинам не вписываются как в темы конкретных устройств, так и в темы тестов.
Также чаще всего такие обсуждения перерастают в холивар убеждённых фанатов марок, раньше Sho-Me vs Supra, по состоянию на лето 2022 года SilverStoneF1 vs Neoline. Чтобы сохранить целостность форума, такие обсуждения либо переносились в Свободный раздел, либо просто удалялись, при этом терялась часть действительно полезной информации.
Данная тема - очередная попытка собрать конструктивное обсуждение.
Сообщение будет редактироваться по необходимости.
Неолайн по состоянию на январь 2025 года всё ещё бета-тестируется на пользователях, поведение при обновление по WiFi - непредсказуемое, лучше через флешку обновлять только базу данных. Учитывая, что устройство выпущено в продажу в августе 2024 - отладка затянулась.
У Допплера очевидный минус - цена. И лично моё субъективное - отсутствие объективных тестов.
Neoline 6200s 16/11
А я вот почему то уверен, что рано или поздно, китайцы порвут рынок...
Есть мнение, что продажи iBOX уже находятся на уровне, который может нас удивить. Ну и остальных участников и сторожил рынка - тоже.
Тут говорят у айкоробки какой то гибрид рупорный вышел... - интересно посмотреть...
А мне только на начинку. По описанию - это аппарат на довольно старой элементной базе, соответственно, и работать он будет предсказуемо. Хотя неолайнов, к примеру, вообще не волнует качество видео, imx323 и баста.
По мне, внешне - это какой-то уродец. Ну, на вкус и цвет, конечно же...
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Тут говорят у айкоробки какой то гибрид рупорный вышел... - интересно посмотреть... А я вот почему то уверен, что рано или поздно, китайцы порвут рынок...
Симикон тоже китайцы? ;)
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Судя по видео он огромен со всех сторон
Да нет. У него так "прекрасно" (сказал бы как на самом деле, да ибокс обидется, хотя я им говорил, что так делать не то что не надо, а вообще нельзя) сделан корпус, когда все стремятся к минимализму, в нём концепция - как у китайских двд-плееров и спутниковых приёмников начала 2000-х годов: огроменный корпус стандартного размера (под стойку) и плата внутри размером со спичечный коробок. Вот тут тот же подход. Начинка малюсенькая, а корпус раздут раза в полтора-два. Самое бесячее - это торчащий объектив. Хотя, возможно, это концепция оптического прицела в угоду современным реалиям. Но тогда и назвать могли как-то по-военному. А тут просто ф5. Блин, хотя бы ф6 что ли. :) По идее, это тот же интего-1500, но с другим видеосенсором. У интеги и то корпус раздут, можно было раза в полтора его сделать компактнее без ущерба для рабочей температуры. Вот то, чем торговали раньше артваи - минимализм. Плотно упихивают начинку в своих аппаратах, на кого равняться нужно в плате размеров. Никакого лишнего воздуха внутри. И с охлаждением проблем не будет, ибо эта начинка греться не особо склонна. А если в случае дтп такой гробик в лобовое стекло прилетит, то своим "японским CPL-ом" пробъёт дырку. Ну, либо в голову водителя, с тем же результатом. Ободок CPL-а ведь не из пластика, и масса приличная. В прямом смысле - это мини-кирпичик на стекле. Опасно. Но думать - это не про маркетолухов. И если с плоскоантенными опасности не было, это лёгкие куски пластика, с небольшим количеством опасного в случае аварий материала (металлическая окантовка CPL-а), с ф5 старыми тоже (они хоть и тяжёленькие, но без металлических острых частей), то тут... это они явно не подумали. Хотя, скрытый функционал у этого устройства тоже есть... Было время как-то в прошлом, в автобусах-троллейбусах-трамваях поразвешали в салонах пластиковые мини-молотки с металлической вставкой-остриём для, якобы, выбивания стекла в случае аварии. Так вот, этим "недо-ф6" можно пользоваться с тем же успехом вместо такого молоточка. :)
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
@JeWell , я ж и говорю, неприлично огромное устройство, дизайн кирпича. Лучше бы хороший рупорный рд сделали.
Я понимаю с 4к у них проблемы с нагревом, но это fhd так не греется же.
Кстати в видео он минут 5 наверное рассказывает как круто настраивается cpl фильтр на этом комбо, у меня только вопрос всегда к этим крутилкам, нафига давать это крутить когда правильное положение там только одно?
А у меня противоположный вопрос - нафига вот в этом аппарате CPL вообще сделан?
Поворачивают фильтр для отстройки от бликов на стекле и от бликов/засветов за стеклом.
И если Вы не в курсе, то при разном расположении ВР на стекле (правее/левее центра) и разной кривзне (изогнутости) стекла, а так же разном угле его наклона - положение CPL-а будет разным для достижения одинаковой степени отсройки от бликов. Так же, для отстройки от солнца днём и от фонарей ночью угол поворта фильтра тоже отличается. Какими идиотами надо было быть, чтобы сделать CPL не вращаемым - это только маркетологам известно. Могли, для экономии, сразу поляризационную плёнку между линз объектива поместить, и дешевле на порядок было бы (плёнка не стоит ничего по сравнению со стеклом) и эффект тот же был бы.
А они его и так сделали. Это "Pro 800 Laserscan". По начинке - это аналог (не копия, а именно аналог, равноценный аналог за искючением маленького экрана) ssf1 sochi pro в варианте с микросхемой LNA. А вот по софту - калека, к сожалению. Они взялись за доработку выкидыша-сонара, а на этот забили. Хотя надо было наоборот.
Doppler / Neo6200S
@JeWell, да все правильно про CPL фильтр - его нужно подстраивать под конкретную установку.
И делается это как правило один раз при первой установке на авто (не думаю, что кто-то ВР и гибриды перевешивает по нескольку раз, как например РД).
Например у меня на ВР Виофо есть CPL. Как один раз настроил расположение стекла в корпусе фильтра, так больше и не лазил туда.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Я никогда второй раз фильтр не трогаю, настроил один раз когда вр стоит ровно и все, кто его крутит постоянно? Изменения от небольших углов не принципиальные на мой взгляд. Это не фотокамера которую постоянно крутят.
Doppler / Neo6200S
Раз уж тут тема про сравнение, то приведу цены на оф. сайтах...
Это цена на оф.сайте Сильверстоун поднялась из-за наличия шильдика "Выбор ЗР"?:coolbaby:
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Посмотреть вложение 82604 Посмотреть вложение 82605
На озоне 9 рублей это все стоит сейчас вроде, но цены каждый день скачут.
Doppler / Neo6200S
Да я видел стоимость на разных маркетах и т.п. (там еще можно и по всяким бонусам купить)
Но вот разница в цене Сочи Про между маркетами и оф.сайтом несколько удивила:pardon:
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Ну в итоге они продают примерно за 9 :) хотеть и иметь немного разные вещи :)
Doppler / Neo6200S
Апну тему...
Минимум ложных сработок у Неолайна для меня делает его более подходящим для использования...
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
@Jenek62, Жень, а разве у 5900s красный экран?
Doppler / Neo6200S
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Поскольку сам детекторы не использую и темой не владею, то качество информации, изложенной в статье, проверить не могу. Поэтому на усмотрение участников темы, может есть что полезное
w3fxzbrco
