Обсуждение модели Inspector RD X2 Gamma
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Я всегда считал, что электроника проектируется под 10,5В минимум для автомобиля.
К сожалению нет!
Практически все РД не будут работать правильно при напряжении ниже 12,5 вольт.
Mr.Pitkin
Inspector Gamma
Lada
К сожалению нет!
Если это официальная информация, то это довольно странно. Так не должно быть.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Это информация взята из "науки о контактах" ( эт я сумничал :) )
Откройте многие мануалы на технику и посмотрите рекомендованное напряжение для устройств!
Напруга без потребителей 13.9. Облазил все форумы--это распространненная болезнь Патров. Буду думать.
А что тут думать. Меняй регулятор напряжения. У меня при всех потребителях ниже 13 не опускается. Но какой регулятор я ставил уже не скажу - давно было... На форумах много информации.
Отправлено с моего NexusHD2 через Tapatalk
Mr.Pitkin
Inspector Gamma
Lada
Остальная электроника работает нормально в автомобиле. Открыл инструкцию на Гамму - там указано напряжение 12В, а не 12,5.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Mr.Pitkin
Inspector Gamma
Lada
TroubleMaker, Опыт это хорошо, но как это согласуется с нормативами и имеет ли какое-то логическое объяснение с т.з. конструкции?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
О! Это не ко мне с нормативами и логикой!! У меня есть опыт по обслуживанию моих машин и выводы при тестировании многих РД!
А самое главное общение с клиентами которые приходят и жалуются на РД,а по факту эксплуатируют "полуисправные" авто.
Mr.Pitkin
Inspector Gamma
Lada
TroubleMaker, Опыт позволяет обходить сложные ситуации не стандартными способами, но хотелось бы не обходить, а использовать качественный продукт в штатном режиме как и всю остальную электронику в автомобиле. :pardon:
---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
По факту авто исправен. В нем параллельно трудится навигатор, регистратор и вот теперь радар-детектор. Ограничение в 12,5В появилось внезапно и не ожиданно. Озадачен. Летом пользовать будет напряжно.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Mr.Pitkin, про опыт соглашусь!
с ростом в одной машине на один генератор доп предметов,вероятность получить косяк с любым из них возрастает на порядок! А с неисправным питанием в авто на несколько!
Mr.Pitkin, а попробуйте из паралели навигатора и регистратора отключить что то одно. Может тогда Гамма заработает нормально в штатном режиме.
Mr.Pitkin
Inspector Gamma
Lada
Может покажусь навязчивым, но 500мА не смогут спасти отца русской демократии.
---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
Навигатором и регистратором я пользуюсь давно и они оба подключены к бортовой сети. Навигатор постоянным питанием, регистратор отключаемым с замком. Радар-детектор штатно в прикупиватель.
Mr.Pitkin, Не знаю как, но меня минула проблема низкого напряжения.
И пока устройство работает в штатном режиме.
Видимо просто я не пользуюсь навигатором.
По итогам разбирательства в споре между umpel и Dimetrio было принято решение по основной претензии не принимать никаких действий в связи с тем, что практически невозможно проверить время изменения файла и с тем, что проблема фактически решена.
За следующие сообщения выдать нарушения обоим пользователям по 5 дней блокировки за каждое:
https://www.rd-forum.ru/119749-post783.html
https://www.rd-forum.ru/120149-post799.html
https://www.rd-forum.ru/126128-post331.html
По пунктам 2, 12 и 2 соответственно.
fed
Inspector Gamma
уаз-патриот
Уважаемый модератор! Забанив Dimetrio вы лишаете форум хоть какой то связи с производителем У некоторых как у меня еще есть время на раздумье сдавать назад РД или нет. Хотелось бы за это время услышать ответы от производителя по поводу аппарата.
fed, вот только за те деньги, что вы его купили, сложно подобрать его аналог :pardon:
fed, Вы можете писать в ЛС - эта возможность остается. Да и есть другие люди кто может помочь. Кроме того, насколько понимаю я, Dimetrio не является официальным представителем. По крайней мере, сам себя так позиционирует.
Mr.Pitkin
Inspector Gamma
Lada
Жаль, что официального представителя нет, чтобы внести ясность в этот не простой вопрос. Однозначно не правильно, что нижний порог напряжения для стабильной работы 12,5в. Это какая-то ошибка в проектировании.
Mr.Pitkin
Inspector Gamma
Lada
Вот-вот. Пониженное напряжение в машине не всегда, но по закону подлости будет как раз возле радара.
Дело в том, что 12,0в считается номинальным напряжением для бортовой сети. АКБ автомобиля именно 12в. А повышенное напряжение с генератора необходимо для подзарядки АКБ, а не для питания бортовой электроники.
fed
Inspector Gamma
уаз-патриот
Да и я же про это. Мне вполне хватает 12.5 в на акб при движении, но что бы поднять в салоне до 12.5 нужно ковырять электрику или выводить прямой провод с Акб что не есть гуд.К тому же остальные приборы работают отлично.
fazl
