Опознать что это такое
@Б.Е.А., тема и была про низ. Верх-то известен и давно в базе есть.
Так же, встретил ещё одну камеру, в "базе знаний" такую не нашёл, тоже появилась не так давно, под рабочим кордоном-м4.
Ну у нас в нескольких местах так же делали. Крис, Кордон и что то такое же. Потом снимали - в итоге оказывались что наши (копания бис) свои комплексы обкатывает (разработки). Может быть и так.
Тут как минимум надо место видеть. Например Кордон контролирует скорость и разметку (встречку), а их порой вешают перед пешеходными (ну что бы водитель снижал скорость) и как доп могут повесить систему контроля не пропуска пешика.
@Б.Е.А., этот столб находится тут. Одностороннее движение. Переходов нет. Полос ОТ нет.
@JeWell, ну первая часть предвдущего сообщения вполне подойдет как вариант.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Помогите опознать вроде бы на Коперника похожи . Supra ig68vst на них не реагирует , но в СМИ говорят что пока тестовом режиме работают . IMG_20201220_114211_HDR[1].jpg IMG_20201220_113654_HDR[1].jpg
@An-28, не просто похожи. Они и есть. У всей линейки Декарт-Коперник-Птолемей характерная гирлянда ИК подсветки - гроздь из 4 прожекторов на одном кронштейне.
Комплекс безрадарный, поэтому "реакция" возможна только в виде GPS оповещения.
dovos
Саратов
Neoline 7500s
XRay
Подскажите, что это за модель? Впервые в городе такую повесили - скорее всего контроль проезда перекрестка и стоп-линий
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
Всем привет, короче с пол-месяца болтаются на столбе две коробки и рядом прилипла типа кастрюлька (круглого диаметра примерно 25-30 см в диаметре) что за балалайка не понятно,,Sho-me Combo 5 A7 на неё никак не реагирует, с видеоролика сделал скриншот навстречу и в зад (в зад по моему лучше видно),, хотелось бы узнать что за бандуру повесили мож она к дорожным камерам ни каким боком?
    264,5 КБ · Просмотры: 250
    218,1 КБ · Просмотры: 252
То что не влезло в левый кадр похоже на солнечную панель. А вот ничего круглого рассмотреть не получилось.
Реакции: DAN
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
,,,вот увеличил маленько и внутри обвел кружочком,там можно разглядеть эту самую "кастрюльку" :lol: смотрит по ходу моего движения
Забить.
Реакции: DAN
Что за хрень рядом с "купольной" камерой?
Висит над полосой ОТ...
Учитывая размер "ящика", рядом с которым она находится, 25-30см - это не про неё. Либо тогда ящик тот должен иметь размеры несколько на несколько метров.
Так что, при реальном размере этой кастрюльки в районе 5-10см, она вряд ли будет чем-то кроме камеры видеонаблюдения или какого-нибудь датчика погодных условий. Параболических антенн для радиорелейной связи (или чего-то иного) такого размера вроде пока не используют.
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
Что за камера? Надо бы добавить в базу, но в диапазоне К ее не видно. Похоже, судя по новостям в сети, что на этом участке должен быть контроль средней скорости. Вторая такая же стоит дальше через метров 500.
    204,6 КБ · Просмотры: 255
    485,3 КБ · Просмотры: 224
    218,6 КБ · Просмотры: 215
    191,6 КБ · Просмотры: 208
Sergey_T
Рено Дастер
DSC_2908.JPG <img src="/data/attachments/65/65471-a832cc80a81abb871678da1604fef6f1.jpg" class="bbImage " style="" alt="DSC_2908.JPG" />
Тоже, если кто опознает, напишите, чтоб внести в базу.
Похоже, что это (нижняя камера) - система "фотофиниш". По внешнему виду - оно самое.
btb07
