- Регистрация
- 14.04.2012
- Сообщения
- 4 039
- Реакции
- 2 509
- Регион
- vrn
- Детектор
- DRS-SG177V,+разные
- Авто
- ситроен
Верх на кордон М4 похож очень сиьно (скорее так и есть)
Низ что то в виде допа стоит, для других нужд (контроля)
Так же, встретил ещё одну камеру, в "базе знаний" такую не нашёл, тоже появилась не так давно, под рабочим кордоном-м4.
Ну у нас в нескольких местах так же делали. Крис, Кордон и что то такое же. Потом снимали - в итоге оказывались что наши (копания бис) свои комплексы обкатывает (разработки). Может быть и так.@Б.Е.А., тема и была про низ. Верх-то известен и давно в базе есть.
По Саратову нашелся вот такой контракт (перекрестки - пункт 1)Подскажите, что это за модель? Впервые в городе такую повесили - скорее всего контроль проезда перекрестка и стоп-линий
ВКонтакте | ВКонтакте
vk.com
,,,вот увеличил маленько и внутри обвел кружочком,там можно разглядеть эту самую "кастрюльку"
Учитывая размер "ящика", рядом с которым она находится, 25-30см - это не про неё. Либо тогда ящик тот должен иметь размеры несколько на несколько метров.(круглого диаметра примерно 25-30 см в диаметре)
Вполне на датчик похоже (погодный, или ещё какой )Что за хрень рядом с "купольной" камерой?
Посмотреть вложение 69245 Посмотреть вложение 69246
Висит над полосой ОТ...
Что за камера? Надо бы добавить в базу, но в диапазоне К ее не видно. Похоже, судя по новостям в сети, что на этом участке должен быть контроль средней скорости. Вторая такая же стоит дальше через метров 500.
Похоже, что это (нижняя камера) - система "фотофиниш". По внешнему виду - оно самое.Так же, встретил ещё одну камеру, в "базе знаний" такую не нашёл, тоже появилась не так давно, под рабочим кордоном-м4.
<img src="/data/attachments/65/65471-a832cc80a81abb871678da1604fef6f1.jpg" class="bbImage " style="" alt="DSC_2908.JPG" />
Тоже, если кто опознает, напишите, чтоб внести в базу.
