ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
Уважаемые, подскажите как решить проблему:
Решил обновить 740-й, а он при подключении к компу молчит. Ни сообщения о режиме загрузки, ни надписи DN на экране...
Комп при этом "пиликает" и устройство на соответствующем COM-порте появляется.
Если в этот момент подключить внешнее питание, то детектор просто включается.
Обновление не идет, т.к. программа не находит детектор.
Труп? Или есть методы лечения?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Переустановить драйвер и убедиться что прибор определиться корректно в Винде.
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
А если его при этом принудительно, кнопкой, перевести в DN-mode?
Какой кнопкой?
С драйвером все в порядке, т.к. другой 740-й преспокойненько обновляется на этом же компе.
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
Passerby, спасибо. Сработало.
Осталось только выяснить, почему детектор перестал автоматически включать режим DN...
@ckat, аккуратно разобрать и проверить пайку контактов USB разъема.
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
Рано радовался - после обновления на дисплее надпись "ndb".
Сделал три попытки - все с одинаковым "результатом".
grosser
Sochi Pro 1.49, Omni RS-500
21093, Honda Accord
Всем привет. Подскажите пожалуйста, обновил свой 899+ с rdupdate базой 4136, теперь мигает надпись ndb, как я понимаю это значит нет баз. Как исправить?
zONavets
Молдова
Conqueror GT-8+, 899+
Toyota Corolla
Блин я уже боюсь свой 899-й обновлять :D
grosser
21093, Honda Accord
Повторить, вчера был сбой, сейчас всё нормально, причины расследуются...
-это же мне сказали по телефону в магазине, котором приобретал. Залил новую - все заработало
Allex901
Conqueror A868 RUS
Captiva C-140
Добрый день!
Памажите, если можете:)
РД Conqueror A868 RUS, приобретен чуть более года назад в Стоп-Радар.
Исходные данные:
Обновление делал на стационарном PC (win 7 х32), с заднего usb порта.
Броузер Мозилла с установленным дополнением Microsoft .NET Framework Assistant
Толстый шнурок USB длиной 10 см, гнездо USB на задней стенке компьютера.
Обновлялся через rdupdate.ru с авторизацией, в программе после попытки инициализации появилось сообщение "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Надпись dn на РД присутствовала.
Отключил от компьютера РД и через несколько секунд подключил снова. На подключение РД никак не отреагировал - не было ни голосового сообщения, никаких надписей на дисплее. Если сильно прислушаться, то легкий щелчек в РД при подключении к USB слышен. Пробовал разные варианты - смена USB кабеля (4 шнурка), разные порты USB, активный хаб - ничего не помогает.
Компьютер реагирует на подключение РД (в Диспетчере устройств появляется Prolific USB-to-Serial Comm Port COM2). Напряжение и ток контролируется с помощью http://www.ebay.com/itm/USB-Voltage..._USB_Cables_Hubs_Adapters&hash=item2591811d60 (без него тоже пробовал). Напряжение 5,05-5,1V, ток после подключения РД - 0,12А.
Дальнейшие попытки заливки базы оканчиваются одним и тем же результатом - "Проверьте, что устройство подключено и установлен режим "dn", причем нужный COM порт программа обновления не видит.
infoGPS byIKar не видит ком порт - если указать нужный COM2 в ручном режиме, пишет "NO DEVICE"
Что предпринималось:
смена USB кабеля, разные порты USB, активный хаб, отключение NOD32, переназначил номер COM порта (из COM 29 в COM2), обновление с другого компьютера (ноутбук win 7 х64), попытка обновления с http://ryru.gpscamera.org/, замена родных драйверов Win7 на рекомендуемые форумом, подключение к USB + внешнее питание 12V
Но один раз ни с того, ни с сего вдруг РД "проснулся" и отобразил "dn". Я тут же через infoGPS слил с него файлик info.bin, затем попробовал обновиться через http://rdupdate.ru/ с АВТОРИЗАЦИЕЙ. Ситуация повторилась - появилось сообщение "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект", после переподключения USB РД опять толи "уснул", толи умер. Ни на подключение к USB, ни на подключение в машине к питанию 12V не выдает ни голосового сообщения, никаких надписей на дисплее.
Что еще можно сделать перед разборкой РД на запчасти?
Upd. Только что попробовал в очередной раз подключить РД, и он... проснулся!! Проговорил про режим загрузки, отобразил "dn" и ждет указаний... Что делать-то с ним? Боюсь уже что-либо предпринимать:(
Прикрепляю свежий скрин
Leo_700
GPS-740A
honda accord
Всем привет!У меня возникла следующая проблема: во время обновления РД ноутбук перешел в режим сна и при повторном обновлении после этапа "обновления базы данных" происходит сбой с ошибкой(см.скрин_1), через программу infoGPS by IKar v 2.3.0 показывает следующие данный (см.скрин_2)
Что делать???Очень рассчитываю на вашу помощь!
Engineer-A
