rva77
ShomeG900 Conqueror GPS - A740
фольксваген
@rva77, тогда просите кого-нибудь, кто разбирается в компьютерах, помочь установить недостающие драйвера...
rva77
фольксваген
На другом ПК драйвера встали без проблем, все обновилось
Админ придет буду просить, чтобы подружил их.
Вот нравится мне такое...
Подскажите, что делать в этой ситуации??
Тратишь время на то, чтоб решить конкретную нестандартную проблему. Даешь рецепт.
На повторный вопрос
Не могли бы вы меня направить, дайте ссылку на решение проблемы.Спасибо
- ещё раз отсылаешь к этому же рецепту. И... тишина... ни вопросов, ни действий...
Иногда возникает ощущение, что задаюшие вопросы считают, что восстановление работоспособности их устройств больше нужно не им, а кому-то ещё...
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Объясните пжл в чем мой косяк,не обновлял Интего vx450r более полугода,с персональной стр. исчез,с этим ясно,стоит Win10,пытаюсь обновить через эксплорер ,после проверки подписки открывается окно для обновления,но в окошке(Сервер А.В.С...) пишет rdupdate и ничего далее(проверьте ...dn).Обновления делал 3 или 4 раза,последний раз удачно в апреле 16-го,в августе было тоже самое,как сейчас,удалял драйвера,ставил по новой,внес rdupdate в надежные сайты,поставил расширения для Гугл и др.,изучил раздел,,Как обновить РД,, на rdupdate,, вроде все сделал,но видно не все либо руки кривые.С компом скорее на Вы,чем на ты,не пинайте сильно,может что не распаковал или...?Спасибо.
Ну, собственно, она и пишет, что не видит подключенного детектора.
Ровно те же самые рецепты, что и в случае Ошибки при обновлении Conqueror GPS
За исключением того, что с этой железкой драйвер должен отображаться не как Prolific a как Booree чего-то там дальше...
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Здравствуйте,увы у меня РД не видно судя по всему,я правильно мыслю? Куда идти дальше,драйвер не установлен(криво),не распаковал или что еще может? Спасибо.
К сожалению, не могу ответить на этот вопрос, поскольку комментарии к условиям, в которых была получена картинка, отсутствуют.
1) Рассказать, издаёт ли компьютер специфичный "USB" звук при подключении и отключении детектора.
2) Частично моя ошибка - не указал, что Booree нужно искать в другой секции, наиболее вероятно:
3) При исправном шнурке - при подключении должен слышаться характерный звук, в диспетчере устройств появляться либо очень похожая на это надпись, либо - неизвестное устройство в случае если драйвер не был установлен.
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Здравствуйте,спасибо за подсказки,год назад было тоже самое,купил новый шнур,обновил базу,старый шнур кошка слегка погрызла,стал болтаться в гнезде РД при покачивании и отключать его. При подключении комп звук не издает,а при первых удачных обновлениях издавал и комп запрашивал разрешение на внесения изменений....,сейчас с обоими шнурками в диспетчере видно неизвестное устройство,но из 3-4 раз один раз видит( при переподключении РД к компу),а 2-3 раза не видит,если дело в шнурках,как его выбрать при покупке,с новым то тоже один раз обновил в апреле 16- го. Не знаю в тему или нет,комп не первой свежести,бывает зависает,на курсор не реагирует,не часто,но бывает,но вполне в рабочем состоянии,с Win 8 3 раза обновлялся с первого раза,а с 10 второй раз никак,ну это на всякий случай написал,еще спасибо за ответы,надеюсь на новые подсказки.
По коду ошибки - находится вот такая статья. Какой случай Ваш, увы, не подскажу. В любом случае это аппаратная проблема на Вашем компьютере, тем более, что
Попросите кого-нибудь из знакомых, кто разбирается в компьютерах, помочь разобраться...
Iscander
московская область
RD-450VX
RAV 4
Добрый вечер,прошу простить если засоряю тему,но может это пригодится Вам в просветлении таких,как я( темных). Спасибо за ссылку на статью,,ошибка 43,,,не знаю,что помогло,но проделал согласно советам первые два пункта( обновление драйверов usb при ошибке 43 и энергосберегающий режим USB) ,далее не лез,слабоват сам для этого,попробовал обновить РД,судя по всему удача,ошибка из диспетчера устройств исчезла,правда не пойму,корректно ли прошел процесс,в окошке для серверов А,В...,ну сами видите, подключеный к авто РД выдал версию с сайта,еще раз спасибо вообщем.
Валера 163
Тольятти
Mongoose GPS-1000
SUBARU
Господа!
Подскажите что делаю не так.
С официального сайта Мангуст 1000 обновляется а с rdupdate.ru не хочет!
На полпути судя по логу на сайте не может найти какой то файл и не выполняется активация.
Временные проблемы на сайте, или у меня руки кривые?
@Passerby вы вроде как выкладывали скрины обновления с этого сайта, прошу помощи (имя там и тут аналогичны)
Лог сохранил если потребуется.
СПАСИБО
Валера 163
Тольятти
Mongoose GPS-1000
SUBARU
Да, лучше его показать. Плюс - указать версию виндовс м используемый браузер.
Спасибо!
Лог прикладываю.
Винда 7, браузер ИЕ (больше ни на каком не получается).
Обновляю второй раз, первый раз тоже танец вокруг еще тот был, защиты не пускали подключиться и антивирус.
Сейчас все отключил, и с сайта мангуста обновление проходит, а вот с рдапдайта нет.
@Валера 163, несколько странная ситуация,
System.Deployment.dll : 4.0.30319.34244 built by: FX452RTMGDR
clr.dll : 4.0.30319.18444 built by: FX451RTMGDR
dfdll.dll : 4.0.30319.34244 built by: FX452RTMGDR
dfshim.dll : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
очень похоже на то, что вместо .NET Framewok 3.5 система пытается использовать версию 4.5, а они не взаимозаменяемы.
Попробуйте сначала использовать вот эту утилиту: Download Microsoft .NET Framework Repair Tool from Official Microsoft Download Center , если не поможет - переустановить: Download Microsoft .NET Framework 3.5 с пакетом обновления 1 from Official Microsoft Download Center[DOUBLEPOST=1487491488][/DOUBLEPOST]
Но, возможно, проблема кроется в самом IE, попробуйте ещё раз Chrome, процесс установки требуемого ему плагина показана на видео: Guest - Настройка Google Chrome.
Валера 163
Тольятти
Mongoose GPS-1000
SUBARU
@Passerby что-то у меня ни чего не получается... да к тому же вообще перестали реагировать кнопки марки-РД на обновление :(
я только не понимаю почему у меня обновление проходит с сайта http://www.mongoose.ru/gps1000.htm и с IE и с Chrome
что-то мешает обновиться с вашего сайта :(
Спасибо!
rasul1988
