- Регистрация
- 11.05.2017
- Сообщения
- 386
- Реакции
- 279
- Регион
- 44
- Детектор
- STR-9540BT
- Авто
- kia rio
Не поленился, прочитал патент. Ответ(ы) кроются в его тексте.А теперь вопрос... Даже два...
Я один вижу на этом фото лишь пассивный элемент с двумя выводами (вероятнее всего, конденсатор ), через который сигнал диапазона Х подмешивается к усиленному сигналу диапазона К без всяких признаков существования того самого усилителя на pHEMT транзисторе (LNA 204 на блок схеме)?
И, если это действительно так, а не мои возрастные проблемы со зрением - то что же именно, откуда и с нарушениями чьих ещё патентов, кроме приведенного тут от DJP.CO, импортирует Street Storm под вывеской "своей патентованной ESP технологии"?
Вот выдержка:
"Хотя изобретение описано со ссылкой на один вариант осуществления, как иллюстрировано на чертежах, он является просто примерным, и обычному специалисту в области техники будет понятно, что различные вариации и эквивалентные другие примерные варианты осуществления возможны из вышеизложенного открытия."
Т.е. другими словами, глядя на рупор РД Escort, те применили МШУ, усиливающий весь спектр сигнала, и оперируют с дальнейшей обработкой полностью на уровне ПЧ тракта. Запатентовали естественно. Как обойти патент?
Смотрим на разбираемый патент - вуаля, решение найдено. По поводу усиливать или нет Х-диапазон? Подозреваю, что транзистор не 20 копеек стоит, а учитывая, что в России данный диапазон более не используется, то зачем его усиливать? Т.е. уже, в принципе, просматривается 4 варианта использования данного патента, но откинув 2 неприменимых (нет усиления в обоих поддиапазонах и нет усиления в поддиапазоне К и Ка) - остаётся 2 варианта.
Для полноты картины надо ещё взглянуть на патенты от фабрики, которая Neoline ваяет. Может они там на три поддиапазона всё разделили, а усиливают только К - поддиапазон. А что? Времени на обработку сигнала меньше, селективность выше, хотя х.з., смотреть надо.
А за авторскими правами там бдят, но патент может быть защищён в одной стране, а в другой - нет. В общем мутное это дело всё.
