Первое сигнатурное комбо устройство SHO-ME - Combo Smart Signature
Здравствуйте, в городе тамбов, по улице пролетарской 195 установлен муляж, радар об этом молчит
Добрый вечер, давайте фото, координаты (можно прямо с прибора взять там все есть на записи ) и в эту тему ДОБАВЛЕНИЕ МУЛЯЖЕЙ стационарных радаров
polifonia
Карелия
Киа Рио
Почитал комменты, поставил Т204, поездил, и вернулся на Т209. Пусть чуть больше скатов, но работает (видит) на порядок дальше и лучше. (Мнения могут не совпадать). Когда уже допилят ??
AlekSasha
Vortex Tingo
А что за версия прошивки модуля радар-детектора Т204 на сайте для скачивания в разделе обновлений? Это тестовая или нет? Вроде крайняя была Е3.0.
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Эта версия для тех устройств, на которые E3.0 не прошивается
k.cheshire
Ульяновская
X-COP 7500s, Combo Smart Sig
Hyundai Creta
как-то странно крепится ссылка. Сделал короткую озвучку. Подробности в профильной теме. Делалось под себя, потому все требования из серии "а сделай так" и вопросы из серии "а почему так?" буду игнорить. Если понравится - пользуйтесь.
Dias
SHO-ME Combo Smart
Шкода
Всем привет владею SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE два года, всё было хорошо, но в последний месяц стал зависать т,е запись не идет кнопки не работают. В чем может быть причина?
polifonia
Карелия
Киа Рио
1).Ресет иголкой пробовали ? 2). Возможно проблемы с картой (надо проверять). Попробуйте (если есть) другую. 3). Сбросить настройки по дефолту и заново установить свои.
Может что-то поможет....
Dias
SHO-ME Combo Smart
Шкода
1. Где находится ресет? 2. Какую карту лучше поставить? 3. Как сбросить настройки? :D
1. Справа на корпусе. Нажать ручкой или зубочисткой.
2. Не ниже 10 класса.
3. В меню.
alexey.tmb.83
Tambov
Без него
Ваз 2170
Может кто-то сталкивался,combo smart signature перестал реагировать на камеры,не предупреждает о контроле перекрёстков и средней скорости,скорость движения показывает (gps работает) и камеры которые дают сигнал тоже выкупает!Что это за глюк понять не могу (все обновлял,перепрошивал,сбрасывал)флешка sandisk extreme
Подскажите люди добрые!!
Как и у многих пользователей этих устройств. Дело в том, что причину проблемы никто не знает, при этом у компании шоми больше нет контакта с непосредственным производителем этих комбо устройств, поэтому решения вероятно и не будет.
Крайний вариант - перепрошить аппарат в Inspector Cayman S и радоваться его работе дальше.
Хочу сделать предположение, что произойти это могло по двум причинам:
1 - запланированный сюприз в прошивке, когда поведение аппарата становится непредсказуемым начиная с определённой даты. С единственной целью - чтобы продавец у производителя заказал обновление прошивки.
2 - непреднамеренная ошибка (типичная недалёкость нынешних программистов), из-за которой более новые базы данных, с увеличением количества записей, начали занимать какое-то место во флэш-памяти, не предназначенное изначально для них, из-за чего происходит перезапись части начала базы (вот откуда пропадание версии базы данных в меню в некоторых случаях).
Т.к. прошивки на часть моделей из ряда аппаратов шо-ме сделаны на одной и той же базе, соответственно, это поведение присутствует на всех таких аппаратах.
@JeWell, склоняюсь ко второму варианту. Но проверить это также невозможно.
Такая проблема была на несиггатурных А7-комбо, но там база из-за превышения выделенного объёма не устанавливалась вообще.
alexey.tmb.83
Tambov
Без него
Ваз 2170
Спасибо за ответ,подскажите,как перепрошить в inspector??
Turboboy
Республика Мордовия
Sho-Me Combo Smart Signature
Привет всем!
Появилась проблема (не видит камеры) где-то месяца 2-3 назад , может и больше... Сначала не замечал, а потом чувствую - молчит и молчит... проезжаешь камеры - молчит...
написал в тех.поддержку, говорят - "скорее всего "гранаты не той системы", проверьте карту памяти. До этого почти четыре года катал с этой картой памяти - никаких проблем ни с регистратором, ни радар-детектором не было.
Дали ссылку на программу https://sho-me.ru/media/wysiwyg/faq/h2testw_1_4_rus.zip. Скачал, проверил карту памяти - 5 (запись), 18 (чтение) мб/с против 20 рекомендуемых. Ладно, думаю, правда ваша. Послушал их совета, потратился на новую "шуструю" карту- 55 (запись), 71 (чтение).
Но проблема не ушла.
Обновляешь базы - 3-4 дня работает, все видит, комментирует, потом - опять молчит.
Написал снова в тех.поддержку, говорю - не помогло.
Отвечают, что случай странный, нужна системная прошивка, которую можно сделать только в Москве в сервисном центре.
Жалко потраченных 13,5 тыс.руб. Брал в 2018 году. В целом - нареканий нет, но вот этот глюк с РД, огорчает.
Почитал форум, кроме как варианта с прошивкой Inspector Cayman S , я так понимаю, больше нет. Либо каждые три дня обновлять базы, что не совсем удобно. Точнее, совсем не удобно.
Вариант с Inspector Cayman S надежный / рабочий? в кирпич не превратит прибор?
Да и отзывы почитал по Inspector Cayman S, негатива хватает.
Но если объективно, в сравнении с Шоми, есть смысл заморачиваться?
Прошивку Inspector Cayman S скачал) нужен совет
@Turboboy, у меня на фоне всей этой ситуации с пропаданием оповещения по базам на всех аппаратах от одного производителя прошивок, только один вопрос - а что, неужели этого глюка нет на данном "Inspector Cayman S"? Ну вот не верится мне, что один и тот же программист, для одного и того же железа, в одной прошивке сделал ошибку, а в другой нет.
UPD: собственно, нет. Нашёл тему про этот кайман-с. Там та же история. Как слетали базы, так и будут слетать, можете не утруждаться...
Abzal
Казахстан
@Turboboy, в одном из сервисов по ремонту регистраторов, радаров и прочего, посоветовали заменить внутреннюю батарейку.
На мой вопрос, для чего? Она же вроде работает, ничего не ответили, но сказали что поможет
Кстати, да, вариант. Вот аккумулятор к порче данных во флэшке очень даже может иметь отношение, если прошивка... опять же, всё упирается в прошивку. Где-то может помочь, на каких-то аппаратах, а где-то нет.
Вероятнее в прошивке дело. Проблема более заметна на устройствах Mini и Vision
Abzal
Казахстан
Проблема решаемая? Или как есть?
Сегодня, кстати, SilverStone F1 Hybrid UNO A7 с такой же проблемой приносили
Максим Шерстобитов
