Первое сигнатурное комбо устройство SHO-ME - Combo Smart Signature
alexey.tmb.83
Tambov
Без него
Ваз 2170
Привет всем!
Появилась проблема (не видит камеры) где-то месяца 2-3 назад , может и больше... Сначала не замечал, а потом чувствую - молчит и молчит... проезжаешь камеры - молчит...
написал в тех.поддержку, говорят - "скорее всего "гранаты не той системы", проверьте карту памяти. До этого почти четыре года катал с этой картой памяти - никаких проблем ни с регистратором, ни радар-детектором не было.
Дали ссылку на программу https://sho-me.ru/media/wysiwyg/faq/h2testw_1_4_rus.zip. Скачал, проверил карту памяти - 5 (запись), 18 (чтение) мб/с против 20 рекомендуемых. Ладно, думаю, правда ваша. Послушал их совета, потратился на новую "шуструю" карту- 55 (запись), 71 (чтение).
Но проблема не ушла.
Обновляешь базы - 3-4 дня работает, все видит, комментирует, потом - опять молчит.
Написал снова в тех.поддержку, говорю - не помогло.
Отвечают, что случай странный, нужна системная прошивка, которую можно сделать только в Москве в сервисном центре.
Жалко потраченных 13,5 тыс.руб. Брал в 2018 году. В целом - нареканий нет, но вот этот глюк с РД, огорчает.
Почитал форум, кроме как варианта с прошивкой Inspector Cayman S , я так понимаю, больше нет. Либо каждые три дня обновлять базы, что не совсем удобно. Точнее, совсем не удобно.
Вариант с Inspector Cayman S надежный / рабочий? в кирпич не превратит прибор?
Да и отзывы почитал по Inspector Cayman S, негатива хватает.
Но если объективно, в сравнении с Шоми, есть смысл заморачиваться?
Прошивку Inspector Cayman S скачал) нужен совет
На сайте шоуми есть новая прошивка,установил несколько дней назад,пока ничего не слетело,работает!
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Какая новая? От какого числа?
Turboboy
Республика Мордовия
Sho-Me Combo Smart Signature
Даты последней прошивки с сайта Sho-Me
Есть старая версия (предыдущая) прошивка, сохранил в свое время...
Может у кого есть файл со старыми базами?
Хочу попробовать, будет вылетать или нет
Был у меня файл со старыми базами, удалил по ошибке...
насколько корректно текущие базы будут работать со старой версией прошивки?...
Abzal
Казахстан
Присоединяюсь к вопросу
Turboboy
Республика Мордовия
@Turboboy, у меня на фоне всей этой ситуации с пропаданием оповещения по базам на всех аппаратах от одного производителя прошивок, только один вопрос - а что, неужели этого глюка нет на данном "Inspector Cayman S"? Ну вот не верится мне, что один и тот же программист, для одного и того же железа, в одной прошивке сделал ошибку, а в другой нет.
UPD: собственно, нет. Нашёл тему про этот кайман-с. Там та же история. Как слетали базы, так и будут слетать, можете не утруждаться...
Даты прошивки CAYMAN-S
По датам получается вроде как более свежая. Вопрос в том, подойдет ли?.. не навредит устройству?...
Последнюю глючную от Sho-Me всегда можно поставить)
если после Каймана в кирпичЪ не превратится)
Для переделки Шомика в Инсп надо откатывать на самую первую прошивку Шомик и накатывать первую Инспа (и наоборот). После этого шить актуальную. Алгоритм не помню, там кажется надо файл переименовывать, но в теме Шомика, или Инспа эта инфа есть.
alexey.tmb.83
Tambov
Без него
Ваз 2170
Решил поменять батарейку,потому что сил уже нет,базы слетают каждый день!
Разобрал,аккумулятор был опухший(регистратору года три)цена аккума 165 ₽,друг перепаял контроллер бесплатно,собрал,обновил регистратор и базы.Дня четыре уже пользую,все отлично!
alexey.tmb.83
Tambov
Без него
Ваз 2170
Привет всем!
Меняйте аккумулятор в регистраторе и будет Вам счастье
Turboboy
Республика Мордовия
а можно поподробнее про аккумулятор - что за аккумулятор и где его можно купить?
По емкости подбираете аналогичный, контроллер перепаивается с родного. Купить можно в Мультимаге
Спустя 5 лет в жестких условиях, сдох динамик!
Кто подскажет какой заказать? (не хочу разбирать пока)
k.cheshire
Ульяновская
X-COP 7500s, Combo Smart Sig
Hyundai Creta
Там разбирать нефиг делать. Три винта. Главное, половинки резко в разные стороны не разводить. Иначе можно провода порвать
я уже поменял.
Был 0.8 ватт, поставил на 1 ватт.
Turboboy
Республика Мордовия
@alexey.tmb.83, @pioner,
поменял батарейку. Уже неделю полет нормальный, базы не слетают, все работает!
Проблема решена. Спасибо за совет!
Товарищ, который менял, подтвердил, что аккумулятор опухший был...
Morten
Вологда
Neoline X-COP 9000
Ford Explorer
Всем привет! Устройством пользуюсь уже года 4. Примерно месяц назад стал выдавать ошибку . Пишет Sensor error, затем выключается/включается , далее приветствие и опять голубой экран и эта ошибка. Карта памяти я так понимаю не влияет, т.к без нее происходит то же самое. На всякий случай сейчас обновил прошивку и базу камер, вдруг заработает) Кто_нибудь встречался с таким? Что посоветуете?
Пишет Sensor error
Что посоветуете?
Это он пишет про видеосенсор. У процессора потерялась связь с ним. Причина - т.к. в этом аппарате нет разъёмов между видеосенсором и платой, остаётся либо пайка, либо цепи питания видеосенсора. Т.е. разбираем и ищем неисправность, пропаиваем процессор и видеосенсор, либо меняем неисправные преобразователи питаний. Сами видеосенсоры OV4689, которые в этой модели стоят, умирают крайне редко.
Morten
Вологда
Neoline X-COP 9000
Ford Explorer
Спасибо! Будем ремонтировать..
hitman01
Казахстан
mitsubishi outlander
подскажите, у меня такая же проблема
базы слетели, но обновление баз результата вообще не дает
устройство у меня подключено всегда к сети авто (завел включился, заглушил отключился)
с момента покупки подключил
играет ли роль в таком случае состояние батарейки на слет баз?
Sani41979
